Vincent88
Москва (RU)
Vincent88
2 November 2020mobile
Продано. Тему прошу удалить.
Vincent88
Vincent88
27 October 2020mobile
Продано. Прошу удалить тему.
Vincent88
26 October 2020mobile
Gudvin1
Монро бери.
Vincent88
Продам Блок управления климатом фф2 рест. чёрный. Состояние отличное. Есть ещё серебристый.
Vincent88
Продам блок управления климатом на фф2 рест. серебро. Покупал для себя давно на дорест хотел пересветить. Потом купил ещё и чёрный), но тоже так и не поставил. Авто продан. Распродаю от него запчасти.
Vincent88
Продам задние диодные фонари фф2 рестайлинг хэтчбек. Состояние отличное. Есть ответные фишки для установки на дорест. Небольшой торг при осмотре.
Vincent88
19 March 2020mobile
Добрый вечер.
Где можно посмотреть и приобрести?
Vincent88
21 March 2019mobile
XXmaxx
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #19051523)
Vincent88
17 November 2018mobile
WeellyTR
И Volvo s40
Vincent88
13 November 2018
где посмотреть?
Vincent88
13 November 2018
Добрый. Посмотреть/забрать где территориально?
Vincent88
9 November 2018mobile
-IgoreK-
У меня всегда так было
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Vincent88
8 October 2018mobile
ambmaksim
У меня такая. Там просто пластина с гайкой приваренной и все. На двух задних просто к пластине ус приварен ещё для удобства фиксации в отверстиях подрамника.
Vincent88
15 September 2018mobile
Temabro
Доброго. Я думаю это не все очаги вы увидели. Если снять накладку пластиковую где подсветка номера под ней будет сюрприз. Особенно в углах. И снизу под стеклом если у вас хетчбэк. Я несколько лет просто подкрашивал кисточкой из набора для подкраски. Теперь плюнул и покрасил крышку багажника полностью.
Vincent88
13 September 2018mobile
G.A.R.
При повороте ключа бензонасос жужжит?
Vincent88
10 July 2018
kostya34
Я юзал такое. Всегда на канистрах желтый код был. И стирается он чуть ли не пальцем. Хз может я все время подделку покупал, но по моему настоящее оно.
Vincent88
10 May 2018
MR.BARMEN
Как считаете, если просто скинуть шланг с рампы и повернуть ключ пытаясь завести, то при умершем насосе я так понимаю топливо подаваться не будет? Если сканеров проверить на предмет ошибок он что нибудь покажет?
Vincent88
10 May 2018
Добрый день! Товарищи подскажите пожалуйста как правильно про диагностировать правильность работы топливного насоса?
Завел, выехал из двора, поехал- при нажатии на педаль газа машина стала тормозить, а потом вобще заглохла и не завелась. Грешу на бензонасос т.к. предохранители целые, аварийный выключатель включен, а звука насоса при повороте ключа вроде не слышно (но это не точно на улице шумно было). Может кто сталкивался с таким?
Vincent88
12 March 2018mobile
Nikolai1992
Была такая фигня. Я найти не смог, поставил альфеко т.к. все равно снимаю защиту при замене масла. Хотел вырезать этот кусок по трафарету из листа, но руки не дошли и так и стоит задняя часть в гараже.
