Друзья подскажите как заменить датчик мап
как проверить прилегание уплотнительного кольца на топливном фильтре???
Фокус 1,8 дизель , появились какие то провалы-рывки в диапозоне 1500-2100 оборотов.
Добрый день, уважаемые подскажите пожалуста; форд фоус2 1,8 дизель менял топливный фильтр, нижний штуцер для слива всякой гадости случайно выкрутил совсем по любовался на него и в крутил назад на нем одно резиновое колечко, теперь из него постоянно капает солярка ??
AndreyYY111
20 January 2013
vadimff22008:
Пока узнавали про этот случай , ситуация усугублялась. |
попробуй обратиться в центр уаз , там знакомые ребята делали ситрон, им понравилось
AndreyYY111
16 January 2013
я понял что можно отключить, я думал она програмируется и можно сделать самому!
AndreyYY111
15 January 2013
ребят подскажите у меня на фокусе после запуска двигателя автоматически включается обогрев заднего и лобового стекла, как можно отключить эту функцию!!
AndreyYY111
14 December 2012
Друзья подскажите, на первой передаче если разогнался около 20 км/ч чуть убрал газ потом дал и машина начинает ехать рывками пока больше не прибавишь газу либо сбросишь, т. е. если педаль держать в одном положении то будут рывки, так происходит на всех передачах но менее заметно. я ранее писал повторюсь мотор дизельный 1,8 пробег 26000км. только купил.
AndreyYY111
14 December 2012
попробуй минусову клемы от аккумулятора на пару минут снять
AndreyYY111
11 December 2012
машина гарантийная, пробег 25тыс. под дергивание только когда бросаешь газ и снова даешь потом все нормально
AndreyYY111
11 December 2012
Автомобиль едет хорошо, никаких ошибок не выдает.
AndreyYY111
11 December 2012
Купил фокус 1,8 дизельный прежний хозяин сказал что он прошит,при езде когда переходишь на 4 передачу, машина под дергивается это из за прошивки либо другая поломка.
