sax_007
Александр, 34 years, Москва (RU), Ford Focus II
sax_007
20 July 2013
На мкаде, в 9 утра, в районе лосиного острова, внешка, оббибикал золотой симакс, ответ не получен!
sax_007
18 July 2013
Хм., а других вариантов нет? Вручную повернуть линзу
sax_007
18 July 2013
Привет парни! Поставил адаптивы на дорест! При настройки обнаружил, что правая фара смотрит в лево, т,е на перекрест левой, регулировка болтом ограничена) вроде уже до упора повернул фару вправо, но мало! Как быть?
sax_007
11 July 2013mobile
В баоашихе, утром, ббфф белому пассату б7 от черной 3х дверки с номерами 870!
sax_007
3 July 2013
Сейчас, когда возвращался домой! Все прошло! Не понятно почему! Ничего не делал! 2 поломка, которая сама прошла по дороге в сервис!
sax_007
3 July 2013mobile
Благодарю! Сегодня в пробке заметил, что такой же шум (или очень похожий) появляется и на нейтрали, когда просто крутишь движок более 3 т! На днях заметил сто немного открутилась защита! Думаю пока на нее! Или может в глушаке дырка?!
sax_007
3 July 2013
Мужики, не так давно обнаружил странное звучание (похоже коробки) при торможении двигателем, или просто когда бросаешь газ, но машина на скорости катится! так же охожий звук появился при езде задним ходом ( или мне так кажетс)! завтра еду на 700 км! Что может быть? Куда смотреть?
sax_007
29 June 2013
vsk_focus
На шиномантаже конечно скажут надо, но чисто по логике, эта кривизна не опасна! По крышка не слетит! У меня на предыдущей машине было такое, правда на штамповке, вылечил ударом кувалды) на литье не советую) если чисто для себя, если хочется чтоб диск был ровный, на шиномантаже будет стоить около 1500 рупиев! Если собираешься куда-нить в отпуск на машине, то сделай на переферии) цены очень приятные) я к примеру, заварит диск, прокатал, снятие/установка покрышки заплатил 2000рубля)
sax_007
28 June 2013
ProRaiSTV
Я усилил обычной палочкой, которой в деревнях стекла в окнах закрепляют! Покрасив ее в черный, она совсем не заметна
sax_007
28 June 2013
Мужики, совет нужен! Заменил трапецию стеклоомывателя, поставил свой старый мотор! Пока настраивал его (кто знает тот поймет, там в нем Дорожка с контактом) потратил 10 предохранителей! Ось на самом моторчике вроде делает один оборот ровно! А как подсоединяю его к трапеции (к кривошипу) то почему то крутящиеся Оськи, на которых крепятся дворники, двигаются немного обратно, потом нормальный круг! Где косяк?
sax_007
25 June 2013
est0nezzz
Свечи ставили другие(не новые, но другие, в сервисе)-эффекта нет-троитtymophey
Бензанасос подключали к аппарату-давление есть!-те работает
sax_007
25 June 2013
24.06
Мужики, привет всем! Сижу дома растроенный(( и так моя история...
На выходные поехали с женой на дачу, все было хорошо.. Стояла машина 2.5 дня на солнцепеке, завелась хорошо, поехали назад в Москву, заправились до полного бака на заправке shell. (Залил 35 литров), доехали до дома нормально, из за жары ехали с кондеем, обороты не стабильные были, при сбросе газа и движении на нейтрале, обороты падали до 500 оборотов, на 500 оборотах слышен был хрюк, обороты резко подскакивали! Ну если чесно, вроде всегда так было! И эта проблема у всех! Приехали домой, пообедали, поехали в магазин-все хорошо! Когда сели в машину на обратном пути, включил зажигание, подождал загрузки компа и насоса! Далее, поворот ключа, двигатель крутит, но машина не схватывала! Повторил процедуру раз 5(( на 6ой еле завелась, но ужасно нестабильные обороты ХХ( решил перезапустить двигатель-завелась как прежде! Перекреснувшись поехали домой, выехали со стоянки хорошо! На шоссе, перед светофором, когда катились на ХХ, заглохла(( и больше не заводилась, посадил акк, добро хоть на дублек скатился! Добрый человек отбуксировал в сервис! Он только завтра откроется, машину кинул там!
Через месяц едем в отпуск, порядка 3500км, в Крым! Сюрпризы такие не понравились!
И так, мужики, куда смотреть?! Что может быть,? Какие версии? На бензин можно думать?(проехал на нем 90км,все было впорядке) датчик расхода воздуха? Датчик ХХ? Что думаете?
25.06
Сегодня был в сервисе: глянули ошибки, форсунки, дросель, компрессию, дросель ставили с другой машины- все вроде бы живое-машину не сделали! Машина глохнет почти на ХХ, заводится только с педалью газа! На что думать? Если на фф2 1.8дуратек кхх??
sax_007
24 June 2013
sax_007
24 June 2013
Ббфф, белому 3 фокусу в субботу в п. Стромынь по щелковскому шоссе, я ехал по встречке, два раза посигналил, не знаю, был ли услышан! Второй ббфф в ТАРАТИНСКИХ лесах (владимирской обл), у военного городка, орать не стал, тк был с женой на велосипедах))
Ассоциации-8 Корзина
sax_007
17 June 2013
Букина
sax_007
17 June 2013
Такса
sax_007
16 June 2013
К нему нужен усилок? Или встроенный?
sax_007
7 June 2013
Ну может и белый) ну это ты на территорию красного здания со злостью заехал?))
sax_007
7 June 2013
wertylo
Хохо) наконец за светился) ты случаем не на серебристом хече был? Свернул резко в сторону красного здания?) не видел опозновательных наклеек и рамок) но видел что палил в зеркало) пс а пробка была просто ад)) чуть на гас экзамен с женой не опоздали)
sax_007
29 May 2013
племянник (когда в комнате темно, все время боится бабайки))
