kamil80
30 October 2017
доброе день! Отказали стрелочные указатели панели приборов форд фокус 1 дизель 1.8 2000г.в., все остальные контрольные лампы, подсветка, пробег работают! В чем может быть проблема? До этого снимал панель, за неделю до поломки, не помню переворачивал или нет верх тормашками. Может изза этого? Как лечить?
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18215068)Ребят может есть у кого такой шланг или знает где его взять?
FulcrumC
И в какую сторону он работает?
FulcrumC
Не вытаскивал его, визуально как выглядит, входное и выходное отверстие? Размерчик бы, если будет возможность, замерь, зафоткай! Буду благодарен.
FocusInstruktor
Не посмотрел?
FocusInstruktor
Снимешь его с расширительного, он там и стоит утопленный немного, отверстие выходное 1-2мм примерно...
АлТекс
Спасибо, попробую... отпишусь.
АлТекс
В том то и дело что клапанок потерял...
FocusInstruktor
Помпа в январе заменена. На 3000 оборотов тепло идет, чтото с этим клапаном возможно, хотя хз, поэтому и спрашиваю советов у фокусоводов...
kamil80
13 March 2017
Damon XXL
Да нет, свечи новые, температура мотора рабочая, вентиляторы оба вертятся...как будто чтото недодавливает...
kamil80
13 March 2017
Ребята, привет! Подскажите для чего в шланге под позицией 8B081 стоит какой то клапанок? Не могу победить систему охлаждения, менял и помпу и термостат, и радиатор промывал- оба. Продувая этот шланг, данный клапанок вылетел. В машине холодно, еле греет при температуре 90 С', обороты даешь, теплеет сбрасываешь опять та же история. Помогите советом, может где какую трубку "придавить" подглушить или ... Фф1 1,8 tddi. Спасибо, жду комментарии.
kamil80
12 February 2017
Поставил skf комплект, норм, под прессом, вышел старый, встал новый как надо (старый развалился на две половины, присутствовали следы износа по пластиковому сепаратору). Стоял NK. Пробежал на нем тысяч восемьдесят, года четыре назад менял.
kamil80
6 February 2017
metel
Какой посоветуешь? Спасибо! Еще такой присмотрел Moog FD-WB-11217
kamil80
6 February 2017
Всем привет! Кто нить ставил ступичный задний подшипник pilenga pw-p 0057? Как он себя ведет?
Добрый вечер! Про pilenga pw-p 0057 кто что может сказать,стоит брать или нет?
FocusInstruktor
А для чего тогда там была эта приблуда? Без нее давит в бачок ручьем и пенится антифриз?
Прошу прощения у Админов за флуд,НО:
Доброго времени суток! Подскажите про трубку от корпуса термостата до расширительного бачка (позиция 8В081), а в частности, что за пробка с отверстием у нее внутри, какой она длины, какого диаметра отверстие внутри, какого диаметра эта "затычка" снаружи, какой длины и из какого материала можно ее изготовить? В моем случае горе слесарь "дал воздуха" в эту снятую трубку и что-то оттуда вылетело))) Печка на ХХ перестала греть, связано ли это? Спасибо!
FocusInstruktor
На улице минус 32, стрелка чуть в рабочую зону отошла, в машине руки ноги мерзнут...)))
