Макси
24 February 2020mobile
Brandon007
Приветствую, спасибо большое за помощь, нашел в соседнем городе, завтра утром получу фишку.
Макси
23 February 2020mobile
sam1509
Спасибо за помощь, дефектовка генератора будет во вторник и думаю тогда же будет понимание что стало причиной к/з генератор и или проводка.
Я кстати не дописал. Последние 4 дня при запуске ДВС прослеживался краткосрочный визг после ночной стоянки. Я этому значение не придал, так как в городе эти дни весна и много луж и влаги.
Макси
Всех с праздником мужики!
Вчера появился гул со стороны генератора и загорелась зарядка, сегодня утром не спеша тронулся в сторону СТО, на светофоре увидел дым из под капота, вообщем загорелся генератор, видимо диодный мост. Разобрали, обгорела фишка проводов на генератор. Возможно такую заказать или искать на разборках. И генератор стоит ли заморачиваться с ремонтом или заказать новый и забыть.
Макси
30 January 2019mobile
Приветствую, esuse где нибудь есть в продаже?
Макси
28 January 2019mobile
Rics
Спасибо, заказал что посоветовали
Макси
Rics
94 тыс за 8 лет эксплуатации, спасибо за совет сейчас закажу.
Макси
Приветствую, никогда внимание не обращал, но тут заметил что при отключеном ДВС, с пробки расширительного бочка идёт шипение, так должно быть?
Макси
26 November 2018mobile
Добрый вечер, хочу поставить ходовые лампы в фары в повооротники с функцией поворотника. Скажите пожалуйста нужно ли менять реле поворотов и есть такой у нас в фф-2 рейсталинг?
Макси
22 August 2018mobile
Rics
Веталь76
Спасибо, это хорошо что INA
Макси
21 August 2018mobile
Спасибо, а подвесной подшипник идёт Loebro?
Макси
Веталь76
Rics
Сальник менял недавно, тысячи не прошел. За полгода уже второй сальник, течь не из за сальников была, а из за правого внутреннего вала. Видимо попала вода с песком и вал подточило. А я сальники меняю в сервисе как в магазин за хлебом хожу. При замене сальник опять поменяю и подшибник привода тоже.
Макси
20 August 2018mobile
Rics
Спасибо большое, выбор так понимаю делать из трёх вариантов какой по цене удобен. Вопрос ещё сальник привода у меня недавно заменен и заново менять не стоит?
Макси
-2
Приветствую. Необходима замена правого приводного вала, фф2 2.0 акпп, что можете посоветовать из аналогов?
Макси
4 August 2018mobile
vesely_tuschkanОслабил болты, запустил ДВС и погазовал, опора сдвинулась в сторону салона, заметно тише на оборотах от 3000 до 4000 пробовал на 3й скорости и заметил что стало плавное переключение передач АКПП
vesely_tuschkan
На холостых сейчас пробовал, увеличение гула идёт как раз ближе к 4000 оборотам.
Всем привет, заменил все три опоры, правая оригинал, левая Хатчинсон с демпфером, нижняя тоже Хатчинсон. Машина фф2 2.0 акпп, сегодня мотался в другой город и на трассе, на скорости от 120 до 140 км/ч при оборотах от 3000 до 4000 слышу отчётливый шум двигателя в салоне. Что за зараза? Опоры менял уже не первый раз и ума не приложу где ошибся, либо придираюсь
