rom123
Роман, 52 years, Москва (RU)
Ford Focus 118 years
Ford Focus 119 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
Дизельные двигатели19 years
Topic author:
FF1 Доп. оборудование и запчасти20 years
rom123
8 June 2006
сначала ремонт а потом замена
у меня так было
сними пластиковый кожух и посмотри что там?
может и проблема-то плевая
rom123
5 June 2006
это точно
два раза уже заправлялся
снимать не надо
необходимо только открутить нижний винт крепления подкрылка к бамперу
и будет доступ
rom123
5 June 2006
второй штуцер за правым передним подкрылком
в районе навесного ремня
внизу
rom123
29 May 2006
цитата (VAD [RU)
,May 29 2006, 14:07] rom123
OK, спасибо
Наверно так и сделаю...
А сколько стоит новая трапеция с мотором?
я точно цифру не помню, что-то в районе 200-220
помню что с мотором стоило на 40 баков дороже, чем без мотора
это все оригинал
rom123
29 May 2006
... в продолжение темы
все разобрал, как описал СD, за что ему огромный респект
сбор и разбор занял не более 5 минут
одно но, два контакта обведенные кружочком окачались изрыдно стертыми
ремонт невозможен
rom123
29 May 2006
VAD [RU]
у меня также развалился шарнир год назад - отремонтировали
через год сгорел моторчик
могу дать совет - не морочайся ремонтом, а купи новую трапецию именно с мотором в сборе
в итоге дешевле выйдет и головную боль снимешь
rom123
26 May 2006
огромное всем спасибо
завтра займусь ремонтом
rom123
26 May 2006
была давно аналогичная проблема
бензонасос и сетка - это все понятно
вылечилась заменой лямбда-зонда ( обнаружено при диагностике )
этот датчик глючит и он показывает достаточное наличие смеси, ошибка при этом не горела на панели
говорят, что это из-за плохого качества бензина
rom123
25 May 2006
Vavanishe
у меня похожая проблема
на лобовое стекло вода льется, а на пятую дверь нет(((
даже не слышно работы моторчика
если не сложно, дайте ссылку на чистку контактов
и еще вопрос - интересно в бачке два моторчика? перед и зад или один общий?
rom123
25 May 2006
три года тупо лью в сплит американский мобил 5-30 ( беру в эAGA )
выливаю тупо 4 кварты ( 4 маленькие бутылки или 1 канистру ) - как раз необходимый объем
очень удобно и голова не болит)))
сначала тоже думал о кастроле, но...
как говориться на вкус и цвет товарищей нет
rom123
25 May 2006
собственноручно раз 7-8 менял эти самые фильтры
и по размерам европа и америка абсолютно одинаковые
одно НО - американские только бумажные, а европейские бывают и угольные
баловался в первое время углем, но он быстро забивается
rom123
11 May 2006
Подвеска недели три глухо несильно стукала на неровностях, и скрипела. Все ника не могу до сервиса добраться.
Сегодня поворачиваю - злышу звяк какой-то и посакало что-то по асфальту. Вышел, подобрал, смотрю: кусок пружины диаметром сантиметров 7.
Что такое может быть?
пружина твоя, можешь не сомневаться
знакомая ситуация, сталкивался
заодно с пружинами поменяй аммы ( если они не очень )
rom123
28 April 2006
salam, тогда скорее всего гидроопора
попробуй определить небольшой монтировкой
или покатайся пару недель - если вибрация еще больше вырастит, то точно она
я менял год назад, мотор работал как трактор
rom123
28 April 2006
Да чего-то я побаиваюсь подобных препаратов...
зря боишься, это очень достойная контора
если боишься, тогда просто поменяй радиатор
Полировка фар Оборудование и запчасти Focus 1
rom123
28 April 2006
вообще существуют специальные полировочные пасты для пластиковых фар
только я ни разу их не встречал
rom123
28 April 2006
вечером, когда стемнеет, заведи машину и открой капот
будет видно искру и определишь в чем проблема
скорее всего поврежден провод ( в резиновых наконечниках часто неумелыми руками и съемником делают дырки )
rom123
27 April 2006
Нужно поменять тормозные диски! Необходимо ли заказывать оригинальные (на экзисте больше 100 бакинских), или подходят любые другие тормозные диски (неоригинальные). Аналогично по колодкам.
Спасибо заранее.
второй год езжу на цимермане ( без всяких там выточек ), доволен
диски лукас, ате и цимерман - в кунцево в среднем 2000руб +-
колодки использую - райбестос ( американские ), остановился на них - 40 бакинских
пробовал лукас, ремсу, нипон эллайд - ничего выдающегося
говорят, что ате - лучший вариант, но я их ниразу не встречал, да и стоят они почти как оригинал
пару раз ставил европейский оригинал - больше 9000 не живут у меня
rom123
25 April 2006
rom123
Т.е просто заменить аммы(передние), а пружины их разве не нужно(при этом) менять?
естественно, я поменял аммы, потому что менял пружины ( они у меня лопнули )
пружины я американские нашел, а передние аммы - нет, вот и поставил аммы от русфокуса
хотя старые аммы были вполне живые
не думаю, что замена пружин повлияет на клиренс
rom123
19 April 2006
у меня передок так же сидел низко ( езжу на 14-х дисках )
при замене передних аммов, по совету продавца, купил аммы от русфокуса
у них шток на пару сантиметров длиннее
и машинка заметно поднялась спереди
Характеристики аккумулятора на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
rom123
18 April 2006
брал в тритоне американский аккум DOUGLAS
по размерам как и оригинальный
корпус белый с удобными ручками для переноски
стоил чуть больше 2000р. ( было полтора года назад )
