konstantin787
SPB (RU), Ford Focus III
konstantin787
29 August 2019
М
Мишуха:
Скоро зимнюю резину поставишь, поймёшь.
А что я должен буду заметить при замене резины?
Месяца полтора назад менял на сервисе передние тормозные диски, покрутили вроде, ничего не сказали. Но тогда с гулом не обращался.
konstantin787
29 August 2019
Подскажите, пж-ста,
Действительно ли дело в ст. подшипниках?
- Начал появляться гул при достижении 80км/ч, в последнее время, машина стала очень чувствительно проезжать неровности, в том числе и разметку..
Гул особенно стал заметен после попадания на скорости со старого асфальта на новый.
Машине 100т. пробега. 2012 год.
konstantin787
23 October 2018
Добрый день!
Посдкажите, пж-ста, 15800D или же лучше 157B77 на дюратек?
X9FMXXEEBMCY61553
konstantin787
5 June 2018mobile
Автошоп:
konstantin787
Дайте ВИН номер .
Добрый вечер,
X9FMXXEEBMCY61553
konstantin787
4 June 2018
Добрый день.
Сообщите, пж-ста, стоимость по замене ( работа + запчасти(какие)):
Сайлентблоки задних продольных рычагов,
Сайленты верхних рычагов под пружину,
Сальники приводов.
А так же стоимость замены задних колодок и тормозных дисков ( стоимость если приеду со своими дисками и колодками, а так же ценник если с вашими).
Форд Фокус 3 седан 2012 125 м.к.
Спасибо.
konstantin787
4 June 2018
Добрый день.
Сальники приводов.
Спасибо.
konstantin787
22 February 2018
Подскажите, пж-ста,
есть ли разница у 157B77 и 15583D кроме объема, когда 4 достаточно ?
FF3 125 1.6 механика.
Спасибо..
konstantin787
15 August 2017
Отмечусь и в этой теме..
ФФ 3 2012,
При включении кондиционера сначала идет как бы небольшой свист, но потом он проходит,
холодит совсем чуть чуть, пользовался им ранее нечасто.
Раньше таких симптомов не наблюдал, как считаете, сразу на дозаправку или же все намного хуже?
konstantin787
12 August 2017
Посоветуйте, пж-ста, сервис, планируется замена грм, замена прокладки клапп. крышки, и подзаправить кондей.. Хотелось бы не за дорого.
Желательно юг города.
konstantin787
13 July 2017
MitrofanovVV
По какому телефону звонить для записи?
konstantin787
29 June 2017
Вечер добрый.
Интересует прайс на замену прокладки клапанной крышки (сколько по цене работы и цена на саму запчасть), стоит ли вместо оригинала ставить, к примеру, Элринг?
а так же поменять масло (фильтр,болт,масло уже в багажнике).
ФФ3, 2012, 1.6, 125л.с..
konstantin787
29 June 2017
Движок 1.6 125 л.с., ФФ№ седан 2012 года, VIN X9FMXXEEBMCY61553
Подскажите, брать все таки оригинал 1319177, который стоит уже 2777р в Автодоке, или же можно Элринг 010.051 ?
По второму отзывов особо не нашел.. По автосервисам, дилер не в счет, куда можно податься в СПБ? В Кореане вроде за 2000 меняют..
А то задрала эта вонь в салоне при разгоне на первой/второй передачи.. Раз в месяц пинцетом все вычищаем в колодцах, хоть и немного проскакивает.
konstantin787
18 March 2017
Подскажите, пж, код на личинку замка двери + железный ключ. ( под замену только на двери, зажигание с кнопки).
VIN: X9FMXXEEBMCY61553
2012.
Свернули свертышом: Угоны ФФ3 (сообщение #18213908)
Угоны ФФ3 Системы охраны Focus 3
konstantin787
12 March 2017
Вот и у меня была попытка вскрыть дверь, в салоне ничего не сперли. Стоят "Допы".
Из-за этих п**в теперь менять замок на двери.
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
konstantin787
13 June 2016
Доброго дня
Не нашел плохих отзывов о колодках: GALFER B1.G102-0727.2
Заказал, поставив отметку о сверке по VIN, с магазина перезвонили - не подходят..
FF3 sedan 1.6 125 мкпп 2012г
konstantin787
25 April 2016
Чудеса после окончании гарантии продолжаются: на этот раз перестал крутить стартер
Выдает такую ошибку: p06e9.
сервис отправлял на ремонт и диагностику, вернули, вроде все сделали. Поставили, и ничего..
кинули плюс напрямую - все равно тишина.. Щелкает только заслонка.
Завтра повторно снимать все будем.
konstantin787
8 April 2016
Добрый день. Напишу и в этой теме. Авто FF3 2012г. 1.6 125 мкпп. Пробег 50, при замене свечей (не у ОД) - заметили подтеки в свечных колодцах. Правильно ли понимаю, что в данном случае необходима замена прокладки клапанной крышки?
konstantin787
7 April 2016
Добрый день.
FF3 sedan 1.6 125 мкпп 2012г. заменил свечи на оригинальные (1787829) - правильно ли понял, что момент затяжки - 15?
konstantin787
17 November 2014
One-two
Жидкость та же, только разный код на объем? Литра как понял хватит для прогона по системе?
konstantin787
16 November 2014
Так все таки какой код: 1 747 688 (на экзисте только 0,25) или коды как указал под ником One-two ??
Обязательно ли выполнять "рекомендации" по замене раз в 2 года? если и с цветом все норм и никаких ошибок?
Машине 19000, 2 год. предстоит ТО2, но платить 2500 дилеру жаба душит. сегодня проверил штатные колодки - остаток процентов 60, новые положил в гараж, установил защитные щитки на передние тормоза.
