Цена перебор. За 13 тыс заберу после осмотра.
Было такое. Грелась на скорости более 130-140. Пором радиаторы (двигателя и кондея) со снятием у диллера - все сразу прошло. обошлось что то около 3500 руб. Мойка радиатора без снятия не помогает.
И не думал делать.
Будет гнить - продам! Так я ему и говорю что бы боялся и не думал ржаветь!
Обычные засады ГИБДДшные:
Зубцов (перед въездом в город и после на перекрестке)
в д. Федориха (псковская область)
Перед поворотом на Великие луки иногда прячутся.
Спасибо.
Буду пробовать - ломать
Посмотрел на экзисте. Не оригинал вроде менее чем за 20 баксов взять можно.
А как снимается амотризатор пятой двери?
Вчера сдох. В гарантии отказали (2 год).
Цену объявили за амортизаторы...
Хочу снять проверить надо ли менять оба или можно один заменить.
Да и платить за замену не хочется если он легко меняется.
Или показометр (но менее вероятно)
Где взять? Как называется?
Любой ее осколок или осколок тарелок клапанов, или вмятина или задир на зеркале цилиндра приведут к клину
Коробки на 1.4 и на 1.8 принципиально разные?
Интересно, а сколько будет стоить двигло 2.0 с разборки в сборе? Может проще двигло махнуть?
В детстве ремонтировал на даче мопед. Не обкатал как следует после ремонта и у меня колечко которое палец стопорит треснуло (или просто выскочило) и его затащило между поршнем и цилиндром. Сразу разрушились кольца, обломки которых сразу заклинили цилиндр.
А ты говоришь гайка...
А черные баллончики для дисков существуют?
Если бы в цилиндре была бы гайка - цилиндру уже был бы хана. А скорее всего бы и двигатель клина словил бы.
Теоретически наверное возможно, что были какие то напряжения в металле или дефекты которые при перегреве или нагрзке могли привести к деформации, но мало вероятно. Скорее всего загнута она была ранее.
Была проблема с уходом антифриза.
Позапрошлой зимой заметил что печка стала плохо греть на ХХ. Посмотрел уровень антифриза - был низкий (или вообще в бачке не было не помню). Записался в сервис. Попутно купил у диллера антифриз для доливки. На сервисе сказали что проблема была в корпесе термостата. Заменили по гарантии. Это было первое и пока последнее обращение по гарантии.
Я бы наоборот свою серебристую в черный цвет перекрасил бы.
Ок. Спасибо. Буду думать-пробовать в выходные.
