352
Левый диагностировали с разборкой, выработки нет, игольчатые подшипники целы, заодно сменил пыльник и смазку. Говорю, что сильная вибрация пошла после замены правой подушки, двигатель стоит как вкопанный, левую не смотрел.
Добрый день. Помогите советом, суть проблемы такова-с недавних пор появилась вибрация на передних колесах при разгонах на любой скорости, на холостую вибрации и в помине нет. Вибрация прогрессирует и меня уже начинает доставать, перечитал всю ветку. Что сделал-
1. проверил в шиномонтаже колеса -балансировка нормальная
2. заменил тормозные колодки и тормозные диски
3. заменил правую опору двигателя-она была порвана
4. заменил масло и фильтр в акпп, масло было жженое, менял перед этим 10 тыс. км назад.
5. проверил всю подвеску-никаких люфтов, наружные и внутренние шрусы-тоже норма.
Происходит все это именно когда набираешь скорость, вибрация такая, что зеркала трясутся, как будто неравномерное вращение колес, нет синхронизации. На подъемнике при включенной передачи происходит подтормаживание правого колеса за счет срабатывания антипробусовочной системы, в холостую колесо крутится без проблем. Отключал предохранитель на АБС, ЕСП и таким образом поездил, вибрация не пропала. Уже незнаю, что и делать дальше. Помогите плиз, может кто сталкивался.
BlackGoga
Добрый день.
Проблема не решилась после замены правого привода 305112 (куда теперь девать исправный родной привод) и диагностики левого привода, вибрация не уходит, идет только при разгонах на любой скорости. Я уже не знаю, что дальше делать, плюну на все и поеду к официалам...
Вадимыч_®
Менял на жигулевские, потому что чек постоянно горел, плюс диагностика показала неисправность этих клапанов.
dr_trawkin
Я поменял клапана на жигулевские, результатом не доволен, день поездил-плохо заводилась, тупила. Поставил обратно родные, вероятно местами поменял, сейчас езжу уже 2 недели и чек не загорается, машина не тупит. Так что мой совет, не паниковать, а снять их вместе с площадкой куда они крепятся и поменять их местами.
