Михаил НН
у меня стоит Альфа, 70 тыс.км накатал.
mag106Как победил проблему с прошивкой ключей?
NiKisH
8 July 2015
maks_lmz
это и есть ок, просто старая строка не затирается,а первая буква заменяется на ">"
NiKisH
8 July 2015
вован2
А вы случайно не меняли стойку стабилизатора (именно одну)? У разных производителей отличается длина стоек.
Safosha
Показывает реальную температуру.
rifat339
забыли датчик поставить, забыли подключить датчик, оборвали провод датчика, сломали крепление датчика, согнули поплавок и т.д.
в любом случае вытаскивать бензонасос и смотреть.
NiKisH
23 June 2015
Nsk
Симптомы забитого фильтра тонкой очистки. Меняй фильтр или насос в сборе.
NiKisH
29 May 2015
Safosha
А вы случайно не прошивали приборку прошивкой с реальной температурой? Или не меняли тип двигателя на дизель в приборке?
capricornus68
Генератор снимается снизу, я на своем 1,8 снимал даже без ямы, соорудил что-то типа эстакады и заехал. Генератор пришлось покрутить чтобы вытащить.
Попробую на пальцах, не пинайте.
При эксплуатации происходит естественное расклепывание седла, к которому прилегает клапан при закрытии, в следствии чего уменьшается зазор между толкателем клапана и распредвалом. Если же зазор достигнет минимального критического значения или вообще будет отсутствовать, тогда тарелка клапана не будет прижиматься к седлу и не будет отдавать тепло. А это ведет к перегреву и прогару клапана.
А при регулировке как раз возвращают требуемый зазор путем замены толкателя.
Бывают случаи когда зазор наоборот увеличивается между распредвалом и толкателем, причин этого много, разбивается направляющая клапана, сам клапан расклепывается на толкателе т.д.
ilyha82Если шепчет - это не значит что поджаты. Я имел ввиду что когда клапана поджаты, то они не будут стучать.
Продиагностировать состояние зазора между клапаном и распредвалом можно только при снятии клапанной крышки.
Серж89Клапана не стучат когда поджаты
ilyha82Зажатый клапан грозит тем, что он очень быстро прогорит.
Сам регулировал клапан перед установкой ГБО. Уже проехал на газе 40000 км полет нормальный.
NiKisH
25 March 2015
Svano12rus
не подойдет, 8М51КВ для 131 блока, 7M51VC для 411/418 блока
kotyara04
Извлеките программу из архива!
Я после установки ГБО решил заморочиться и получить разрешающие документы в ГИБДД. Для этого нужно после установки ГБО пройти техосмотр и чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО в диагностической карте написали, что установлено ГБО. При прохождении техосмотра потребуется документ подтверждающий проверку герметичности и опрессовки баллона (должны дать в сервисе при установке ГБО). Оплачиваете гос. пошлину 500р и сдаете комплект документов в ГИБДД, который вам выдали в сервисе где ставили ГБО,+диагностическая карта+ гос. пошлина. И через неделю снова приходите в ГИБДД и получаете сертификат соответствия, в котором прописано, что в ТС внесены изменения и указан вид топлива Бензин/Газ.
В ПТС изменения не вносил, в ГИБДД сказали достаточно иметь данный сертификат, но при желании можно и в ПТС внести изменения на основании полученного сертификата.
Вот как-то так
Вот полезная ссылка:
Перечень документов
Leex
планшет с Win 8.1 подключался к машине через USB адаптер (прошивал), так и через Bluetooth адаптер.
Депутат
На планшете с win 8.1 запускается без проблем, даже не под админом.
