nick5228
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
ffclub.ru - сайт12 years
Доустановка предпускового подогревателя Оборудование и запчасти Focus 2
nick5228
11 December 2012
G
Gektor:
.Забор ож к ппп произведен из квадратной преблуды с ребрами возле натяжителя ремня а поддача подогретой жидкости на нижнии патрубок радиатора печки
Нижний патрубок-это выход из печки,качаеш против течения!
nick5228
5 December 2012
если пробки выгониш,воздушить недолжна
nick5228
28 November 2012
[b]Бендер
повесил на крепёж бруса переднего бампера-верхний и нижний болт с внутренней стороны,а также болт крепления рамки радиатора.собственно самодельный кронштейн из алюминия.к величайшему сожалению про то,что на телефоне есть камера,вспомнил когда уже было всё установленно!разобрать для детальнейшего отчёта рука уже не поднимется.
nick5228
27 November 2012
фф2 рестайлинг 08-11год
nick5228
28 November 2012
Бендер.
пробовал поставить самодельный глушитель,снял обратно,при разогреве котла дымит,далее в процессе горения перестаёт.сняв обнаружил сажевый налёт на выхлопном патрубке котла.решил ни к чему хорошему такие отложения не приведут,поставил штатную гофру обратно
nick5228
23 November 2012
Бендер.
Насос закрепил рядом с баком с права по ходу движения,там есть отверстие с резьбой м8,по поводу глушителя,из положения между коробкой и радиатором немного проблематично тянуть трубу выхлопа за пределы этого пространства в виду того что,скорее всего выхлопная пойдёт если не ниже уровня бампера,то по крайней мере в ровень с ней,это касаемо не убранного снега.Думаю кусок отвода с глушителем прекрасно уместятся и перед коробкой.И ещё о глушителе,планирую сотворить самодельный
nick5228
22 November 2012
Бендер.
топливо из бака,вырезал в салоне лючок,так что бак не снимал,а глушака банально в комплекте не было!
nick5228
22 November 2012
Поставил своими силами БИНАР-5б компакт.потребовался аргон для изготовления кронштейна.повесил между коробкой и радиатором.результатом доволен.да!подключил на обратку печки,т.е печка-котёл-двигло.вентилятор салона незадействовал
