short_circuit
Спасибо за развёрнутый ответ.Теперь всё предельно ясно.
short_circuit
А в авральном режиме,что то не подходило?Мне для замены обоих шлангов нужно четыре штуцера 1/4'', я правильно понял?
short_circuit
Спасибо.С такой переделкой до сих пор эксплуатируете?
Добрый день фокусоведы! Ф.Ф.1, 2002г. американец 2.0 зетек.,автомат 4F27E,нужна замена шлангов акпп,подскажите пожалуйста.шланги с этими номерами подходят для замены? XS4Z7A030BD и
XS4Z7A031BD.
kirillll
24 September 2020
Фокусоводы подскажите плиз,ролик натяжной ГРМ можно поменять без особой процедуры фиксирования,как если бы менять полностью весь комплект ГРМ.Т.е.,открутил,заменил,закрутил?Или всё таки полная фиксация?
С какой маздой АККП одинаковые?Вроде по ценам на мазду дешевле получаются запчасти7
Парни подскажите,давно читал пост фокусовода по замене соленоида 4 передачи,с фотками,может кто знает где найти.В шапке не то по ремонту.
Парни подскажите,по ошибке заказал передний подшипник с АВС,(машина без АВС),можно ли его поставить,что бы не заказывать новый? Проблем не возникнет?
Парни подскажите плиз,хочу диски через интернет магазин заказать 6,5 4х108 ет47,5 64,4 смущает одно-диаметр центр.отверстия.Примерить на авто возможности нет,сами понимаете.Может заказать с с большим диаметром,но с проставочным кольцом или всё таки 64,4 так встанет нормально.Сомнений масса,что думаете?
Доброго времени суток фокусоводы.Такая проблемка с дворниками нарисовалась.При включёном режиме ПРЕРЫВИСТОГО очищения стекла,дворники при возвращении на исходную позицию (горизонталь у нижней кромки стекла),там не останавливаются(не фиксируются),а поднимаются обратно на некоторое расстояние.Чем больше скорость при движении(с этим режимом),тем больше расстояние подъёма от "горизонта"нижней кромки стекла.Постоянно приходится доводить в исходное положение ручным режимом.Не очень то удобственно в дождливую погоду.И плюс ещё,если щётки не лежат в "горизонте",а приподняты,то при большой скорости их поднимает в вертикальное положение.Куда копать,может кто знает?
Доброго времени суток фокусоведы.Подскажите плиз,загорается лампа аккб при нагретом двигателе,переодически не постоянно.При повышении оборотов-гаснет.Может это быть следствием старого-разряженного аккума(давно не обслуживался)или грешить на генератор.Пока не критично,но хотелось бы знать,чего ожидать,покупать аккб или ремонт гены.Спасибо.
TOLYA226
Спасибо за помощь!
TOLYA226
Да цена уже не главное.Главное что бы костюмчик сидел).Как я понял на русфокус и америку они одинаковые.А разница не в цене,а длине тросов.Кто то писал про длину 1770 на универсал, вот она то и ввела в заблуждение.В каталоге видел 1483,по этому и терзают смутные сомненья какой конкретно нужен.
Спасибо за отклик и подсказку.Скажу одно,что в шиномонтаже был в середине сентября и с балансиром,дисками и резиной всё в порядке,а правый привод менян 2года назад целиком(в сборе).НЕ исключено конечно,что левому приводу(шрусам)амба пришла.Почитаю,что было написано по теме у Аристарха.
Да я не помню,в милях.А причём пробег?Машина 2002 года.
В разгон и с нуля и в процессе движения.Отдача вроде только в руль.
Парни может всё таки кто нить подскажет с центральным тросом какой нужен.Инфа чуть выше или знающих одноклубников по данному вопросу нет(
Доброго времени суток фокусоведы!Подскажите плиз куда направить свой взор,при плавном разгоне ВИБРАЦИИ нет,при быстром разгоне небольшая вибрация ЕСТЬ,но вот когда педаль газа отпускаешь,вибрация становится ещё больше.При ровной скорости всё гуд.С чем проблемы в данной ситуации, может кто знает.Спасибо всем кто откликнется.
