vladimir174
13 June 2014
доброго времени суток ребята подскажите не большая делема фф2 2007 хетч. решил поменять задний салентблок на переднем рычаге правом и не могу болт с переднего саленвлока вытащить ( он упирается в компрессор кандера ) что делать или как сделать. зарание спасибо.
доброго времени суток ребят возникла проблема не пойму куда лезть. фф2 до рестайл не включается реле на кандере (реле менял, предохранитель 1 нашел менял не помогает ) не могу найти эл схему. посио за рание
доброго времени суток ребята подскажите (фф2 2007 2литра ) какие амортиз задние взять (чьей фирмы ) и ремни нависного оборудования и кондера зание посибо
vladimir174
11 December 2013
доброго времени суток, ребята посоветуйте с выбором: думаю рычаг нижний купить ( салинтблок задний развалился) не знаю какой фирмы взять или оригенал взять и не думать
vladimir174
17 May 2013
vladimir174
17 May 2013
доброго времени суток ребят подскажите что может быть, фф2 07г вчера машину ставил в гараж и резко нажал на тормоз и загорелся сигнализатор АБС(не исправно) и ЕСП. что может быть или из за чего. зарание спосибо
доброго времени суток. ребята подскажите прилетел камень и разбил стекло птф вопрос есть ли стекла отдельно или от чего подходят.фф 2 до рестайл. зарание спасибо
Фокусник85
скорей всего это из за дисков
доброго времени суток. ребята подскажите плиз фф2 2 литра вчера вечером поставил в гараж своего федю все было хорошо сегодня пришел а он не заводица (реле щелкает а стартер не крутит) что делать не знаю. зарание спосибо
нашел тему почитал и понел почему так. чють позже попробую разобраца сам спасибо
vladimir174
29 March 2013
доброго времени суток. ребят подскажите,плиз. после зимы сегодня включил кондер а он не работает, подождал минут 5 а воздух теплый дует, где и что посмотреть, или из за чего такое может быть, 2 литра 07г зарание спасибо
vladimir174
14 March 2013
доброго времени суток. на днях прошел техосмотр и там мне сказали что надо менять рулевые наконечники оба. вопрос в том какие лучше взять и какой фирмы. посмотрел прайс на ехист разбег по цене большей. фф2 07г 2 литра хеч.зарание спасибо.
vladimir174
14 February 2013
доброго времени суток хетч 07г.в.до рестайл ребята подскажите номер (вроде так он называеца) пыльник радиатора нижний зарание спасибо
vladimir174
10 February 2013
доброго времени суток вопрос а на до рестайл диаметр ангельских глазок какой должен быть зарание спасибо
vladimir174
24 January 2013
доброго времени суток вот и я купил фф2 07г.в. год назад пробег был 75тыс. Сейчас 95 решил поменять тормазуху вот не знаю как это сделать правильно до этого были вазы. Много написано как поменять как лучше не могу понять зарание посибо
vladimir174
22 January 2013
я хотел узнать как лучше читал там описаны несколько способов я так и не понел как правильно
