Поставил 3.4.20237 через Sync3Updater. Теперь не показывает карту на приборке, пишет только название улицы (я вообще надеялся, что туда с карплея будет отображаться - но нет). Это как-то можно вылечить или откатываться назад на родную? Остальное всё работает. Эксплорер 2019.
joedm
24 November 2020
froligorДобавь плиз карты WeGo (это от бывшей Нокии)
https://wego.here.com/
в список карт с поддержкой CarPlay.
STL1te
Да, печально. Хеши не проблема, а вот подписать не удастся. Надо как-то отключать проверку подписи.
joedm
24 May 2019
mkugaen: you can open and read img files using Ubuntu like that:
код |
mkdir ~/mnt_img;sudo mount -o loop -t qnx6 /path/to/your/file.img ~/mnt_img |
But this is read-only mount. No idea how to write them under Ubuntu however. Perhaps you need QNX SDK of some sort.
ru: да, можно прочитать содержимое img файла, смонтировав его под Ubuntu через команду (см. англ. выше), но это только на чтение. Как записать - не знаю, возможно потребуется какой-нибудь QNX SDK.
marcinsalvage
You have to use Ubuntu or QNX OS to mount and edit .img file because it's a qnx6 filesystem image file. I guess the best way would be to mount it, copy the only data you need then create with it a new img file of qnx6 filesystem. Not sure I know how to create a new img file, perhaps QNX forums could help.
RU:
IMG файл это образ файловой системы qnx6, и чтобы его смонтировать и прочитать содержимое нужна Ubuntu или сам QNX. Думаю, что надо смонтировать файл, скопировать оттуда только то, что нужно и затем сделать новый img файл с нужным содержимым. Не знаю, правда, как это делается, но можно поспрашивать на форумах по QNX.
дрон:
хочу повесить брезентовую штору в гараж |
А зачем? Вдруг я тоже хочу.
А как сделать наоборот? Не хочу фотку на весь экран, хочу в маленьком кружочке рядом с именем.
sam333:
это беспроводные закрытые наушники, которые подойдут для просмотра телевизора |
Ну мне с компа слушать через встроенную звуковуху вполне сгодится.
bbaleksiyСпасибо.
bbaleksiy:
у меня дома хорошие мониторные наушники синхайзер |
Название модели наушников в студию.
coolerjke
А дроссельную заслонку не смотрел?
coolerjke
Когда у меня был фокус, я заправлялся исключительно на Лукойле 95-м. Попробовал перейти на подсолнух - появились дабл-старты. Вернулся на Лукойл - пропали.
zhess:
где то щас айфоны покупают ? кроме сеток , мвидео эльдорадо и тд ? |
Apple.com (американский, не наш!) с доставкой через qwintry.com. Не реклама, сам так покупал.
Shnur:
Словил повторно глюк со звонилкой на iOS 10 и говорю ей прощай, откатываю назад. iPhone 6S + iOS 10 b1-b2-b3-b4- GM- 10.0.1, сейчас 9.3.5  |
Ну вот и причина засора - стояли бета-версии прошивок. Перепрошей начисто и ничего глючить не будет.
Инсайд83
Давно пора. У тех, кто пишет о глюках, скорее всего аппаратные проблемы.
Dmitriy2k
Не давай телефону "уснуть", мне так за 15 мин приехало.
TIMI5S эта проблема вроде не касается. Тут апдейт
https://www.iphones.ru/iNotes/612971
Я поставил на 5S без проблем по воздуху. Вроде не тормозит, но пока не долго пользовался. Первым делом удалил всякие ненужные стандартные программы (наконец-то).
Внимание кто обновляется на iOS 10. Есть
мнение
(см. в комментариях), что на время обновления следует отключить Find My iPhone. Иначе будут проблемы с обновлением. Не забудьте потом включить обратно.
Мне чОрный глянцевый понравился. Но надо вживую сперва посмотреть.
