yurkis
18 December 2019mobile
Всем привет! Стало закусывать рулевую рейку (гур, пробег 226000км) при повороте руля вправо. Ничего не менялось. В чем может причина? Как лечится, а именно что конкретно меняется, ремонтируется?
yurkis
6 November 2019mobile
Z6F6XXEEC6JY47855. Заранее благодарю!
yurkis
22 August 2019mobile
Парни прошу прощения за оффтоп, если вопрос не в эту тему. Есть вариант замены авто с нынешнего универсала 2013г 1,6 ПШ с пробегом 220 т.км. на универсал 2017 с 1,5 турбо на автомате с пробегом 35 т.км. У меня не было авто с турбиной поэтому прошу совета стоит ли заморачиваться с заменой с этим двигателем? На что обратить внимание при осмотре? На форуме вычитал что есть проблемы с поршнем второго цилиндра, как это можно диагностировать при осмотре?
yurkis
21 August 2019mobile
Vit76
У меня когда навернулся модуль после 6 лет работы, после заказа по актуальному катал. номеру пришло подобное чудо без опознавательных знаков и наклейки, причем надпись continental была коряво сделана. Вернул обратно, не стал рисковать, стоил блок на тот момент 22 т.р. Да и еще в комплекте не было уплотнительных колец, которые должны быть по финису 2015846.
P.S. Получается Китай пытаются уже втюхать по цене оригинала(
Всем привет! Купил месяц назад вот такую магнитолу
https://ru.aliexpress.com/item/32382780639.html?...duVIzy5
Прошел месяц все работало отлично, но сегодня в дороге пропал полностью звук, сама магнитола работает и все функции то же, кроме звука((. Поставил обратно штатную звук есть. Вот теперь думаю в чем может быть причина, может у кого была похожая ситуация? Куда смотреть?
evgeniyu
По кнопкам на руле разобрался, не подключил один разъем).
Как зайти в расширенные настройки?
Всем привет! Установил вот такую магнитолу
Есть несколько вопросов:
1) Не работают кнопки на руле, что нужно сделать у кого была такая проблема?
2) Подсветка кнопок магнитолы выключается самостоятельно при включенном зажигании, как сделать что бы подсвечивали постоянно?
3) При включении камеры ЗВ (была в комплекте с магнитолой) пропадает звук, так и должно быть? или можно исправить?
zav2384
Аккумулятор в порядке. Несколько дней назад была похожая ситуация, но тогда машина завелась минут через 10, вчера уже нет. К работе сцепления во время передвижений вопросов не было, ничего не предвещало, как говорится.
Добрый день! Сегодня утром не завелась машина. ФФ3 ПШ 125. Выпала куча ошибок. Умер ТСМ?
Всем привет! Подскажите кто знает, на сцепление сменился finnis? был 2 056 711 стал 2 285 722 на автодоке выдает замену. Изменилось что нить в конструктиве или просто артикул сменился, цена разная, кто заказывал?
Может действительно TCM накрывается
yurkis
10 April 2018
Пояснения
1 замена сцепы произведена у другого дилера к этому не обращался больше, пробег 30 т. причина - потек сальник.
2 замена сцепы на 80 т. причина - проскальзывание выше допустимых значений
3 замена на комплект на 158 не гарантия по причине не возможности нормально ездить
Проходил ТО недавно, не обратил внимания, посмотрю дополнительно
Дерганья какого плана? При трогании слабо заметная дрожь или движка выпрыгивает из под капота? Прошивка какая? |
С первой на вторую дрожь, но не ярко выраженная, появляется периодически как и рывки при переключении, появились недавно, сразу после замены сцепы, вилок и выжимного все было хорошо (менял в октябре 2017). Прошивка JF. Самое интересное, что как ощутимо потеплело и начали проявляться дерганья и рывки. Менял я сцепление три раза, два раза только сцепление по гарантии и крайний раз уже за свои кровные комплектом.
Если так, тогда да, 5 лет и 170 тыщ, а они живы...
Удивительно что синхроны еще живы!!)) |
Думаю, что я не один такой. А что лязганье из коробки признак умирающих синхронов???
yurkis
10 April 2018
Ra1609:
Вполне возможно, и скорее всего, у всех тут проблемы не в сцеплении, а в ТСМ.. |
Модуль стоит с завода родной(машина 13г) может не корректно управлять?
А в чем еще может быть? Вилки и выжимной новые. Расскажите, буду благодарен
Все привет! Поменял сцепление на комплект Luk, проехал 12 т и опять начались дерганья и рывки, у всех так кто менял?? Езжу размеренно. Че ж за фигня-то такая?? Что там с металлом может случиться за 12 тыщ Может прошивка поможет? Что скажете?
