BAS99да уже их три попробовал, бесполезно
Наверное дело в мафоне
BAS99
Отфарматировал флешку, вставил ее в разъем, начал ее читать, думаю ну хорошо)) и тут же обрыв песни и все приехали))
Потом еще два раза форматировал, бесролезно
Здравствуйте, может кто то поможет советом.
Недели две назад перестал работать usb вход с флешкой, причем так получилось, что до этого времени он работал отлично. Я всяко разно пробовал его вкл и один раз даже получилось, я подумал что слава богу все нормально, но не тут то было, на следующий день когда я завел автомобиль, она перестала играть и по сей день не работатет.
Прошу совета, может кто - то сталкивался с такой проблемой.
PS Новый провод с usb купил, поставил, думал дело в нем, но нет, тот так же не работает.
bum:
вот ты и нашёл в чём у тебя проблема!!!  |
мне только одно странно, насос проработал всего 1,5 года
, что то совсем уж мало, хоть он и от ВАЗа!! Спасибо за помощь, поеду новый брать!!
bum:
если отсекёт то насос работает нормально если нет то мерь давление в рампе насосу хана |
спасибо за совет!! даже если это бензонасос, то он не очень дорого обойдется
bum:
пробуй жми и не очкуй ...а раз бойшься эксперементов едий так  |
ну жиману я так что дальше то? отсечка сработать должна?? если сработает значит бензонасос накрывается и ему не хватает производительности, так??
не пробывал до отсечки!! страшно до стольки крутить)))
bum:
возможно бензонасос!!! |
У меня бензонасос стоит от десятки, полтора года на нем уже катаюсь проблем не было, если только грешить на сеточку, я ее ни разу не чистил, а в магазине не могу найти. Хотя... все возможно!
Всем добрый день!! Вопрос в следующем, завел (машина уже прогретая) на холостых если резко нажать на газ, то идет детонация двигателя, если плавно нажимать то такого не наблюдается! В движении если дать газу до полика, то она начинает дергатся и разгона вообще ни какого нет, а после 3 тыс оборотов вообще не разгоняется. Что это такое вообще может случится(свечи стоят новые).
AVP8:
ILB похоже прокладка клапанной крышки. вот такого не наблюдается?
Такое наблюдается кстате. Видимо прокаладка!!
Здравствуйте. Фокус 2 100 л.с. механика. Пару дней назад заметил что начала троить и не фига не едет. Стал выкручивать свечи, а в 3-ем и 4-ом колодцах появилось масло и соответственно на свечах тоже. что это может быть такое???
Здравствуйте! Не нашел куда написать, так что сорри если не туда. У меня проблема ФФ2 до рестайл 1.6 100 л.с двигатель работает как дизель, очень громко шумит. это вообще как то лечится или только кап ремонт делать придется?
спасибо, надо ехать брать.
Добрый день. У меня такая проблема, стрелка спидометра гнать начала то работает, то лежит всю дорогу, а когда она не работает машина при трогание с места дергается. Не могу понять это датчик скорости накрылся и приборная панель гонит??
Замирович:
ILB проверь топливную систему. Не хват давления. |
а что именно проверить?? хотя бы примеры что проверять
Всем доброго вечера!! У меня такая проблема уже и незнаю куда написать. С неделю назад машина перстала тянуть на оборотах более 3000, т.е. до этих оборотов еще набирает а потом вообще дергатся начинает не едет ! я сначала подумал, что это может быть одна из свечей пробило, вот оно так и не едет. Купил свечи, поменял, результат ноль. Вообще не могу понять что такое вдруг произошло. И еще когда ей начинаешь вваливать, она сразу тупить начинает, аж чек начинает мигать, но правда несколько раз мигнет и перестает. Что с ней происходит ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
Всем привет! Вопрос состоит в следующем, у меня ФФ 2 седан 2007 г, я купил его в ноябре 2011 не проездил и пол года, началась такая проблема, в движении падает стрелка спидометра, сначала это было очень редко, а сейчас каждый день и по несколько раз, в чем может быть проблема??
День добрый, такой вопрос, очень часто (примерно раз в месяц, а то и чаще) перегорают лампы ближнего света, незнаю в чем дело, ктонибудь сталкивался с такой проблемой??
