Добрый день! Подскажите пожалуйста какой производитель ступичных подшипников для Форд Фокус 2 лучше? Я ставил французские их хватило на год.
Подскажите пожалуйста подшипник ступицы чьего производства лучше? Ставил Французские хватило на год.
Корч
22 November 2012
обороты то опускаются. когда двигатель прогреется. то не опускаются. И почему то увеличился расход топлива. Про патрубок вентиляции. у меня при нажатии на педаль тормоза обороты наоборот падают до 1000. Подскажите что можно сделать, чтобы устранить этот дефект? И все-таки какие же должны быть обороты на холостом ходу прогретого двигателя? Каким винтом на дроссельной заслонке уменьшаются обороты? Хочу попробовать их уменьшить.
У меня ФФ2 1,8 л.с. Были проблемы со скачками оборотов при движении автомобиля накатом. Почистил дроссельную заслонку. Обороты перестали скакать, но при запуске двигателя обороты подскакивают до 2000 оборотов. а через 2 сек. опускаются до 1200. Подскажите что можно сделать? Какие должны быть обороты на холостом ходу? Как можно уменьшить обороты не снимая дроссельную заслонку?
У меня была проблема со скачками оборотов при движении автомобиля накатом. после чистки дроссельной заслонки обороты перестали прыгать, но при запуске двигателя обороты стали подпрыгивать до 2000, а после 2 секунд опускаются до 1300. Подскажите что можно сделать? Какие должны быть обороты на холостом ходу? Как можно их уменьшить не снимая дроссельную заслонку?
У меня ФФ2, двигатель 1.8. седан. МКПП. 2007 г.в. При движении автомобиля под гору на нейтрали начинают скакать обороты двигателя, вплоть до остановки двигателя. Что можно сделать? И с чем это связано? Пробег 107 тыс.км
Ребята подскажите пожалуйста, что можно сделать. У меня ФФ2 седан. Проблема при отпускании автомобиля в накат. Когда спускаюсь под гору на нейтрали начинают скакать обороты двигателя вплоть до прекращения работы двигателя.
