kandibober
Воронеж (RU), Ford Focus I
kandibober
4 September 2024
gromovas74
Спасибо за информацию. Сам насос нормально работает? На озоне, разные отзывы про него 🙂
kandibober
4 September 2024
gromovas74
А почему бачок гур другой?
kandibober
2 April 2024
И у меня были танцы с насосом на дюратек 1.6. Найти аналог не получилось. Взял с разборки "в хорошем состоянии", тоже потом засвистел. Отдавал на переборку, сделали лучше, но не прям идеал, так и езжу до сих пор.
kandibober
17 July 2022
Подскажите пожалуйста, комплект рычагов SRR025F028, подойдет на хэтчбек русской сборки? В магазине, морозятся, говорят что не все рычаги подойдут.
kandibober
19 May 2021
anisimov702
здравствуйте.
Нашли решение данной проблемы?
kandibober
8 March 2021
У меня тоже ключом не открывался багажник. Но когда сделал новый ключ, то стал открываться. Видимо сам ключ был в сильно изношенном состоянии и не мог открыть через личинку багажник.
kandibober
14 March 2019
Тут ведь главное диаметр этого отверстия, я так думаю. Сам искал насос, в итоге б\у взял...
kandibober
3 March 2019
А можно поподробнее про штуцер? Т.е. сделать его меньше? И поставить не оригинал?
kandibober
28 February 2019
Ребята, подскажите артикул насоса гура на фф1 1.6 8 кл. Заказал 00-36233-SX, менеджер уверил что подойдет. Но он не подходит, диаметр штуцера для трубки у него меньше чем надо. 14 мм против 17.5.
kandibober
9 June 2018
А есть объявление по машине ? :-)
kandibober
5 March 2018
Новый. Заказал по ошибке два. Артикул NK 9025139.
kandibober
24 January 2018
Перетерся патрубок 1 217 621, можно найти аналог ? :-)
kandibober
18 January 2018
Имеем рус фокус 1.6 zetec коробка ib5 я так понимаю. Хочу поставить такое комплект 622241409 INA/LUK Комплект сцепления и 510001111 INA/LUK Выжимной подшипник, но в автодоке говорят комплект сцепления не подойдет на мой автомобиль. Говорят заказывать SACHS 3000951030. Стоит доверять менеджеру?
kandibober
9 January 2018
Ещё актуально? Артикулы как в сообщении, а не в шапке объявления?
kandibober
5 December 2017
Oleg_KRSK
Да, зетек. Спасибо за информацию, посмотрю тогра ролики ещё
kandibober
4 December 2017
Собираюсь поменять помпу, что ещё можно поменять кроме ремня привода?
kandibober
2 December 2017
Фото салона есть?
kandibober
1 September 2017
Вчера поставил себе. Все отлично и без проблем.
kandibober
22 August 2017
dw5:
Заказывал такую решетку,решетка без хрома отличного качества.Стоит 600р. на экзист.На задней стороне затертое клеймо форд.Считай оригинал.
Вообще эта контора помойму поставщик конвеера.Заказывал накладки зеркал,пришли так же с затертыми значками форд.
Подскажите по этой решетке, хочу такую поставить вместо старой хромированной.
Все встанет без проблем, т.е. старую снять и новую (POLCAR 320527) поставить?
kandibober
16 August 2017
На левом приводе появился люфт и при трогании щелчок. Планирую заменить привод в сборе, скажите надо что ещё поменять, кроме того, что придется подлить масла в коробку немного. И что лучше помимо оригинала взять?
