ArtemiiZybov
18 April 2021mobile
Vladbr
При замене корпуса, на сервисе залили Kixx 75w90, через сапун выгнало порядка 300 гр за 10000км
ArtemiiZybov
1 November 2016mobile
Подскажите, пожалуйста, кто ставил аммортизаторы SS-20 на зад код SS20203 подойдут ли на фф3 дорестаил хетчбэк и не совсем ли они "советские"...
ArtemiiZybov
28 December 2015
JustHunteRЯ без малейшего понятия как определить модуль
ArtemiiZybov
24 December 2015
Загадка века прям по ошибкам:
с073_88 - U0073
с074_88 - U0074
Определение: Шина передачи данных B модуля управления выключена Байт неисправности кода DTC ID: 88 Описание: Шина выключена
Инфы нигде нет...
ArtemiiZybov
14 September 2015
napoleon71:
ArtemiiZybov мне скидывали кан-таблицу какую-то, я в этом не силён) и потом минут через 10 машина нормально поехала |
Короче половину я исправил...взял у друга адаптер elm 327 и скачал программку torque pro... скан выдал ошибку 2119, ошибку удалил, двигатель завелся, обороты прыгнули до 2500-3000, затем упали до 1200-1250, прогрел, поехал, проехал где-то 60-70 км, всё гуд, приемистость отличная, лагов нет, но холостые плавают 850-1000 и расход на хх 1.3-1.4л/час. А вот что делать дальше я еще не придумал...
ArtemiiZybov
13 September 2015
napoleon71
Ситуация один в один! думаю что крякнуло ДЗ или ДМРВ т.к. решил помыть и то и то. КАК У ВАС РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА???
Выдает чек по БК ошибок нет, но при этом обороты поднимает до 1500 и на педаль газа не реагирует... КАК СБРОСИТЬ КАН ???
ArtemiiZybov
12 May 2015mobile
Frixa S1 а стандартная серия не очень...
ArtemiiZybov
30 April 2015
w1c
24.0325-0117.1 диски
S1E101 колодки
Ничего не скрипит не гудит уже 24.000 км
ArtemiiZybov
30 March 2015
Power disk ATE + Hankook FRIXA S1 на перед= просто супер...очень очень доволен! Жаль на зад power disk нету...
ArtemiiZybov
29 March 2015
appolonov73
Добрый день! Какие симптомы были??? У меня свечные колодцы в масле...подтянуть болты не пробывали ???
ArtemiiZybov
3 December 2014
Доброго времени суток! Удивляюсь Вам ребята...и еще раз убеждаюсь, что во всех вещах надо разбираться или хотя бы пытаться разобраться...обезжирка это удаление солевого налета, битумных пятен следов насекомых, тополиных почек и т.д. и делать её надо периодически или сезонно (смотря кто как и где ездит) Обычная пена это щелочь да и бесконтактная тоже с примесями ПАВ, отмывает далеко не все, (мыло тоже щелочь и тоже отмывает далеко не все) обезжирку делают обычно "очистителем битумных пятен" (обезвоженный керосин - уайт-спирит,...) сейчас есть не воняющие составы, мойка автомобиля и обезжирка это совершенно разные операции, первая относится к загрязнениям, которые возможно отмыть щелочным составом, а вторая к загрязнениям которые отмываются легкими углеводородами! Правильно автомойщики делают эти операции за доп плату т.к. оттирать за 300р. механическим воздействием подобные загрязнения это полный бред!!! Вот именно тогда краске и лаку приходит конец! Мойте авто чаще с "обливочным воском", обезжиривайте после зимы и пользуйтесь восковыми или синтетическими полиролями для защиты кузова от прилипания всякой нечисти! А лучше делайте это своими руками и тогда не будет разногласий между мойщиками и вами, т.к. вы поймете науку автомойки!
P.S. всегда терпеть не мог автолюбителей которые по весне приезжают на мойку с 5мм слоем грязи (вероятно не мыв авто месяца эдак два-три) на "хлопушке", тыкают пальцами и вопят что что-то у них не "отмылось"!
ArtemiiZybov
4 August 2014
Ребята, у кого-нибудь было?
С моста оттормаживался примерно со 160, нажав на тормоз раздался треск (похожий на стук камней по подвеске), абс не срабатывала, эффективность торможения не менялась, треск пропал до полной остановки. Общался с тестем, у него периодично повторяется такое на Альмере, он говорит не парся это абс сама себя диагностирует.
Я не знаю есть антибукс или нет, но лупит так что кажется стойки по вылетают...Причем когда в песке или грязи застреваешь такого не наблюдается, там дрожь мягкая идет...
Ребята, колодки кончаются, внутренние по 1-2 мм, внешние 4-5 мм появилось биение при плавном торможении, плюс риски глубокие с внутренней стороны, остаток дисков 23,8 мм-23,5 мм как Вы думаете выдержат ли диски еще одну пару колодок или же под замену? Пробег 48560 км. Думаю может новые колодки подровняют диски если их не повело...я думаю что биение не из-за кривизны диска...
У меня тренд 1.6 МТ (125), при поворотах, разворотах, если дать газу, при срыве внутреннего колеса в букс по всему кузову раздаются дикие удары и вибрация,т.е. я понимаю так закусывают колодки прокручивающиеся колесо...это и есть TVC?
ArtemiiZybov
17 June 2014
Ребята подскажите, ATE Power disk на 278 мм это они 24.0325-0117.1 ? А то сомнения берут ? Подойдет ли на 1.6...
Аналогично вибрация, 100-140, плюс подзакусывает чуть-чуть при плавном торможении...
ArtemiiZybov
18 April 2014
Колорадо ред в аэрозоли 150 мл - 1306569 ???
ArtemiiZybov
17 April 2014
Ребята, так и не понятно все-таки! Колорадо ред в аэрозоли по 150 мл какой код?
ArtemiiZybov
20 March 2014
Знаете, у всех Вас слишком много свободного времени...
Я вообще не парюсь, изначально лил 5W-20 пробег на данный момент 77897, масло от замены до замены ни на грамм не уходит, расход по трассе 5л/сотня, замена 10000 км, никаких проблем с пуском и работой двигателя никогда не было, уверен, что до 150 000 км откатаюсь и продам с теми же наставлениями.
(С уважением)
