hamster78
Коля, 36 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
About:
Ну что вам рассказать?
Всё как у всех: дом — работа — выходные.
Люблю отдых на природе (рыбалка, пьянка — в общем, в любой форме).
По образованию сис админ, работаю инженером-электриком, в общем как и говорил выше — ничего интересного 🙂)
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
hamster78
5 March 2013
Всем спасибо, я по теме про датчики номера и нашёл. Но пока не очень в этом разбираюсь и решил подстраховаться на всякий случай))
hamster78
5 March 2013
Добрый вечер, комрады!
провёл я ТО своему Енотику, но при диагностике двигателя выйснилось что умерли задние лямбда зонды (левый и правый).
подстрахуйте пожалуйста, правильно ли я подобрал детали:
1 326 415 и 1 346 367
вин: X9F5XXEED55A64269
Заранее спасибо.
hamster78
12 February 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
hamster78
14E8BA - масло Formula F 5W-30, 5 л., 913С. Если собираетесь брать оригинал.
Ремень 1708273 всё-таки выдает. Насчёт антифриза что-то мне подумалось, что хотите полностью его заменить. А так, на доливку, конечно же, хватит. Если полностью менять - надо 6 л готовой жидкости. Если будите менять жидкость ГУР, то с учетом промывки лучше взять 2 л. Сам объем системы порядка 0,9 л. Тормозуху рекомендуют менять раз в 2 года из-за того, что она влагу впитывает. Должно хватить 1,5 л. (обычно 1,25 л. уходит). А так всё верно.
жидкости под замену, количество подправил
ремни аксессуаров смутило название на экзисте - ремкомплект. это именно оба ремня? а то я ... между ними
в итоге вышло так:
1 масло 5w30 WSSM2C913C 14E8BA (5л.)
2 Фильтр масляный 1455760
3 Фильтр воздушный 1232496
4 Фильтр салона, угол. 1354953
5 Ремкомплект грм 1672144
6 Болт шкива 29/44,5 1057134 / 1406755
7 Комплект ремней приводных с A/C 1708273
8 Свеча зажигания 1493001 (4шт)
9 Антифриз "Super Plus Premium",1л 1336797 (3л.)
10 Жидкость гур синтетическое "DP-PS", 1л 1384110 (2л.)
11 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SUPER", 1л 1675574 (2л.)
12 Щётки стеклоочистителя переднего комплект 1537077
13 Щётка стеклоочистителя задняя 1367866
hamster78
12 February 2013
hamster78
Однозначно сказать не напутали ли - можно только по ВИН-номеру.
Щас дилер говорит надо лить масло 5W-20. А последний допуск - 913С на конце. Но найденное тоже подходит. Ремень ГРМ 1672144 - после середины апреля 2005 г. Приводные ремни 1354250 вообще идут до июля 2004 г., потом надо брать 1354255/1708273. Более дешевый, но достойный аналог - DAYCO 6PK1059EE. Правда это возможно только ремень генератора, надо уточнить. Комплект - Dayco PVE001. Отдельно ремень кондиционера - Gates 5PK868SF. Объем антифриза, масла ГУР и тормозухи для замены маловат.
ВИН - X9F5XXEED55A64269
антифриз, это же концентрат как я понял и он разводится 1 к 1 с дистилятом. соответственно его 3л надо?
тормозная и гур сколько требуется?
про дайко читал, но всё равно пока остались сомнения. да и разница в цене не большая вроде как или я не то смотрю.
hamster78
12 February 2013
Добрый день.
Имеется ФФ2 2005 г.в. с пробегом 39т.км.
1,6 115л.с.
Прошерстив фокус клаб, мануалы и гугл получился следующий список з.ч. для замены:
1 масло 5w30 WSSM2C913B 14E9EC (5л.)
7 Комплект ремней приводных с A/C 1354250
Подскажите, пожалуйста, ни где с кодами не напутал и ничего ли не забыл?
P.S.
Коды брал из темы, но всё равно стрёмно немного(((
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
hamster78
20 January 2013
всем спасибо, всё разрешилось. взял сверло единичку и аккуратно разсверлил пластик вокруг самореза. после чего вытащил остатки самореза пинцетом
hamster78
18 January 2013
Добрый день. машина форд фокус 2.
Такая проблема:
в крышу вварена гайка (с завода) для крепления штатных дуг багажника. в этой гайке была пластиковая заглушка, которая обламалась когда я пытался её выкрутить. что бы её вытащить решил вкрутить в неё саморез, но он то же сломался. теперь адо это всё как то от туда вытащить.
помогите советом пожалуйста.
hamster78
20 December 2012
MitrofanovVV:
hamster78
диагностика двигателя - ? о какой диагностике идет речь
компьютерная диагностика. загорелся чек, внутринний компьютер пишет ошибку D900 и всё. хотелось бы продиагностировать для самоуспокоения, вдруг ещё чего есть
и стоимость
Ремни приводов аксессуаров c кондиционером оригинал
не увидел
hamster78
20 December 2012
Спасибо!
hamster78
19 December 2012
Добрый день.
машина фф2, vin - X9F5XXEED55A64269
интересует стоимость следующих з.ч.:
Ремень ГРМ+Ролик ГРМ+Болт ролика ГРМ оригинал
Болт шкива оригинал
Масло моторное 5л 5w30 допуска А1 оригинал
Маслянный фильтр оригинал
Антифриз 3л (коцентрат) оригинал
Тормозная жидкость 1л оригинал
Масло ГУР 1л. - зелёное оригинал
Воздушный фильтр оригинал
Экологический фильтр угольный оригинал
Свечи 4шт. - мед. оригинал
и стоимость следующих работ:
диагностика подвески
заправка кондиционера
замена грм (ремень, ролик)
ремней приводов аксессуаров
замена масла
замена возд. ф-ра
замена салон. ф-ра
замена антифриза
замена торм. ж-сти
замена масла гур
замена свечей
hamster78
19 December 2012
Добрый день.
Болт шкива оригинал
замена масла
замена возд. ф-ра
замена салон. ф-ра
замена антифриза
замена торм. ж-сти
замена масла гур
замена свечей
hamster78
19 December 2012
Добрый день.
Болт шкива оригинал
замена масла
замена возд. ф-ра
замена салон. ф-ра
замена антифриза
замена торм. ж-сти
замена масла гур
замена свечей
hamster78
19 December 2012
Добрый день.
Болт шкива оригинал
замена масла
замена возд. ф-ра
замена салон. ф-ра
замена антифриза
замена торм. ж-сти
замена масла гур
замена свечей
