Камар
Красноярск (RU)
Камар
17 January 2017
Мужики! дайте ктонить номер карты клубной, хочу в емех отовариться,
а карту как поиметь - не могу понять
Камар
28 November 2016mobile
Походу так и буду делать. Пока на герметик хочу посадить, только масло придется сливать. Короче аккуратней с усилием
Камар
Привет всем. Закручивал пробку сливную масла двигателя, сорвал походу. Чего теперь делать?
Камар
14 September 2016mobile
https://www.drive2.ru/l/10001964/
И еще есть
Камар
Не ест. Найду-скину ссылку на статьи
Камар
13 September 2016
Типа смазки не хватает, а так через них масло поступает
. Брал эту рекомендацию из отчетов по ремонту взял
Система охлаждения Ford S-MAX и Galaxy 2006
Камар
13 September 2016mobile
Поменял термостат . 2 года ездил с неисправным. Температура на трассе очень быстро падала до 70-75 градусов при крейсерской скорости. Сначала снял фару левую. Смотрю-не доберусь до термостата. Снял бачок расширительный. Из трубок скачал около 2 литров тосола. Спасибо за подсказку-сливал шлангом для слива топлива, такой с грушей. Снял правое переднее колесо. Повернул натяжитель ремня-сдвинул ремень. Открутил гидроусилитель-отодвинул. Вот появилось достаточно места для маневра.Теперь достаточно просто пассатижами сдвинул хомуты. Открутил старый термостат. Он заклиненный оказался. Тосола потерял ( пролил) от силы пол литра. Параллельно сливал масло, и поменял фильтр масляный. Сборка в обратном порядке. Кстати хомуты "зарядил-натянул" с помощью тисков. Потратил 3 часа с перекурами и перекусом
Камар
Привет всем. Собрал мотор в аккурат перед новым годом. Езжу. Однако по совету бывалых в поршнях сделал по два отверстия в поршнях. Как результат мягче мотор работает, очень мягче, на грани нажал на газ - начал раскручиваться, до ремонта бодрее крутился.
Камар
10 December 2015mobile
Пока стоит. Заказ болтов на шатуны долго приходит, сказались санкции против Турции, плюс доказал пару впускных клапанов, т.к. при притирке выявил нарушение геометрии, чуть погнуты оказались. Причина все-таки бензин, т.к. не у одного подобная поломка. Какая та присадка, конденсировалась в направляющих, на морозе замёрзла, и пружины не смогли клапан продавить. В пятницу начинаю сборку головы. Как то так
Камар
25 November 2015mobile
Народ, как проверить что натяжитель цепи рабочий?
Камар
24 November 2015mobile
Короче из-за старого масла клинит натяжитель цепи, результат встреча с клапанами. Нашел в форуме такое же описание поломки.
Камар
Скажите, болты на мой двигатель пройдут? 30723252 артикул
Камар
23 November 2015
компрессия в 1 и 4 цилиндрах по 12,
но там есть следы от касания клапанов,
проверю керосином на пропускание, только боюсь геометрия нарушена
Камар
23 November 2015
масло лил вроде magnatec или Castrol, 5w30.
Камар
23 November 2015mobile
Походу масло стало гудроном, как результат при первом морозе затвердело, и не сработал натяжитель цепи. Два клапана погнуло. Так то за 3 года промывку ни разу не делал, только ежегодно масло меняю, 5w30
Камар
Подскажите чем мыть отмывать ГБЦ?
Камар
Так и не смог найти сливное отверстие для тосола. Подскажите где? Проверить клапаны с помощью керосина? Из-за колпачков могли клапаны не войти в направляющие?
Камар
Не понимаю, цепь так натянута была, как могла перескочить? Хотя на всех поршнях есть следы встречи с клапанами.
Камар
Клапан
Камар
22 November 2015
александр 537
неизвестно
