Nikitoz78
21 April 2014
IRIDIUMСкорее всего телефон создаёт ad-hoc WiFi точку доступа, которую андроид 2.3 не видит, необходимо получить root права и отредактировать файл wpa_supplicant.conf в ШГУ.
Подробно тут:
ad hoc
NEI:
Может вы слышали об аппарате блюфин который когда новый привязывается к автомобилю и чипует 2.5л двигатель на 260л.с. Может кто знает как его заставить работать с любыми авто |
Он привязан к VIN машины, меняйте его на номер от новой машины и ставте.
Как это сделать, кроме самой конторы блюфин Вам вряд ли кто то скажет, так что затея бестолковая.
Да и ELM здесь ни причём, так что вопрос далёк от этой темы.
Уважаемые, есть вопрос к тем кто ставил фен.
При установке колпачки пластиковые снимали?
civil-zz
Значит с глазами у меня все норм, наверно видел в другой проге. Сергей а можно добавить эту функцию в ELMconfig.
Nikitoz78
19 October 2013
Уважаемые, чет глаза совсем замылились
, точно помню что было, но не могу найти где сброс кэша гидроусилителя в ELMconfig.
Nikitoz78
8 October 2013
1Daniil1
переходной рамки с овала на квадрат и наоборот не бывает !!!
овал можно вставить в квадрат через "колхоз" (спилить весь крепеж, придумать и прикрутить крепеж к квадратную корзину, самому выпилить декоративную рамку чтобы закрыть получившиеся пространство между корпусом овала и квадратной корзиной)
Nikitoz78
24 September 2013
Ryabs63
попробуйте другую флэшку.
Nikitoz78
2 September 2013
Gloom_NKА ну теперь допер, только на сколько я понял после выключения ее уже без поворота ключа не включишь.
Здорово придумал
Nikitoz78
2 September 2013
Gloom_NK
Можно на пальцах, в чем смысл такого подключения если в стоке ШГУ и так не включится без замка зажигания?
Nikitoz78
2 September 2013
Gloom_NK
А не проще просто провод АСС кинуть на плюс от аккумулятора в Вашей схеме, не надо ни каких диодов.
Nikitoz78
2 September 2013
Gloom_NK
По синему проводу в Вашей схеме, питание от чего берется?
По двум форумам:
ffclub.ru и
fkclub.ru было сложно копипастить информацию по платформе S150, поэтому всю инфу вынес на третий форум
(тем более на этой платформе есть ШГУ практически под все авто), все теперь в одной теме, кому интересно заходите
сюда
Bonez
По моему у тебя камера по выходному сигналу не совместима с ШГУ. (По другому там ни как не подключить)
Модель камеры напиши.
Nikitoz78
23 August 2013
AlcoNaft
В некоторых случаях, например в моем Форд Куга с панорамной крышей, прокинуть провода сложно, поэтому я пошел по легкому пути и использовал трансмиттер, а эфир "засирается" только на время включения задней передачи.
noxious
Разницы в качестве изображения через трансмиттер или провод не заметил.
yesmanno
При программировании кнопок есть два режима low и high, переключаются в левом нижнем углу экрана. включи low и настраивай кнопки.
Выклянчил у Боба свежую прошивку для W2-i140:
RY_S150_GRj22.V2.07.02-20130621
Для прошивки ШГУ копируем предварительно извлеченные из архива файлы:
1) update_sd.zip
2) urecovery_sd.img
3) zImage
4) mcu.bin
5) flash.bin
6) config
в корень отформатированной в FAT32 microCD карты.
Заходим в настройки и сбрасываем ШГУ на заводские настройки, происходит форматирование разделов и очистка от пользовательских данных.
После сброса на заводские настройки и перезагрузки вставляем microCD с новой прошивкой в правый слот для карт (sdcard).
В разделе настроек выбираем "System upgrade", в появившемся меню нажимаем "ОК"
ШГУ автоматически выключается и при включении начинается обновление по следующим пунктам:
Finding update package …
Opening update package …
Verifying update package …
Installing update …
Copy files …
Erasing userdata …
Initializing bootlogo …
Upgrading flash …
Upgrading mcu …
После загрузки системы появится экран калибровки, обновление закончено.
ZelDol
Проблема не в программе,а в том что стоит на вашем компьютере.
Работаю с этой программой на четырех разных компах с разными ОС Windows, ни чего ни куда не липнет.
