Hal9k
Брянская обл. (RU), Ford Focus II
Hal9k
24 October 2017
Лучше.
Динамический диапазон шире.
И запас по мощности есть.
Штатные динамики на 25 Ватт, а усилитель по 50 на канал.
Кстати, магнитола продана.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Hal9k
20 October 2017
Falcrum:
пусть вернет деньги и купи норм фары.
В общем, сегодня закончилась моя эпопея с возвратом денег за праворукие фары с разборки. Вернули.
Буду брать новые нормальные.
Спасибо всем, кто помогал советами. Особенно Falcrum.
Hal9k
5 October 2017mobile
Я специально выбирал ГУ с выходным усилителем TDA 7851, а не 7388, как в самых дешёвых ГУ.
Hal9k
Штатно она к CAN не подключается. Но я делаю свою реализацию CAN адаптера: вывод инфы на приборку, получение инфы от климата, динамические парковочные линии.
Название звукового проца не помню, но звук мне понравился больше, чем у штатной Сони, когда пробовал ставить в машину.
Hal9k
9 October 2017
Новая штатная магнитола (головное устройство) на Андроид 5.1
Подходит для Форд Фокус 2 Мондео 4 S-MAX C-MAX Galaxy Kuga 2007-2011
В машине не эксплуатировалась. В идеальном состоянии.
Могу помочь с установкой и настройкой. На ваш выбор стоковая или кастомная прошивка.
Видеорегистратор и карта памяти 8Гб в подарок !
Могу отправить по почте или транспортной компанией.
Цена обсуждается.
Процессор: RockChip Cortex A9 Quad Core RK3188 до 1.8 ГГц
Видео: Mali-400 MP4 до 600 МГц
ОЗУ: 1Гб
Память: 16Гб
Выходная мощность: 4 x 48 W MOSFET TDA 7851L Качественный звук.
Экран: 1024*600 емкостной
Интернет через Wi-Fi или 3G-4G
Навигация - любые карты для Андроид
И вообще можно установить любые приложения для Андроид
Подключение телефона по Bluetooth - Громкая связь, Музыка по A2DP, Miracast / Airplay, синхронизация телефонной книги
Подключение OBD адаптера для диагностики авто
Подключение DVR
Подключение двух камер - заднего и передн
его вида.
Управление с кнопок на руле (джойстике)
Функция Двойной зоны - может воспроизводить музыку или фильм на дополнительные мониторы, когда активна навигация
Встроенный Микрофон
Можно подключить DVB-T2 TV Box
Hal9k
3 October 2017
Всем привет.
Продаю Новую штатную магнитолу для Форд на Андроид 5.1
Создал тему в барахолке.
Отвечу на любые вопросы по ней.
Hal9k
3 October 2017
Цена обсуждается.
ОЗУ: 1Гб
Память: 16Гб
Подключение DVR
его вида.
Встроенный Микрофон
Hal9k
29 September 2017
Falcrum, если покупать новые фары.
Я нашел коды:
1 754 444 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-;LHD;С черными рамками фар С хромированным обрамлением бокового фонаря; Полностью черные оправы передних фар заменены на фары с хромир вставкой вокруг бокового света для кач-ва; RH;
1 754 446 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-;LHD;С черными рамками фар С хромированным обрамлением бокового фонаря; Полностью черные оправы передних фар заменены на фары с хромир вставкой вокруг бокового света для кач-ва; LH;
Это называется "Корпус фары"
Лампочки, крышки, Кронштейн крепления фары, и, что интересно "Комплект гибкой электропроводки" в каталоге нарисованы отдельно.
В принципе, это можно переставить со старой фары, только сомневаюсь насчет "Комплект гибкой электропроводки".
Можно ли это купить и собрать фару ?
Hal9k
28 September 2017
Фен есть, если что
Позвонил сегодня продавцу, он признался, что фары от английского фокуса.
Говорит, европейских сейчас нет.
Предложил поменять на новые, но Depo.
Как думаете, стоит ?
Hal9k
27 September 2017
Получается, отвертки с феном. Дремеля у меня все равно нет.
Hal9k
27 September 2017
Grigory2008
Falcrum
А как лучше разбирать ?
Тут несколько способов...
Hal9k
27 September 2017
Фары галогеновый рефлектор?
Да, вот такие:
Hal9k
27 September 2017
Grigory2008, где можно почитать про разбор и замену ?
Hal9k
27 September 2017
Falcrum, спасибо за ответ.
В старых фарах у меня отломаны крепления и мутные стекла от песка.
Можно собрать "их двух одну нормальную", и если да, то как ?
Hal9k
27 September 2017
Простите, не нашел более подходящей темы.
Подскажите, пожалуйста.
У меня стояли полностью черные фары с вот такими наклейками:
После аварии купил на разборке такие же на вид фары с вот такими наклейками:
Поездив с ними, заметил что освещается встречка вместо обочины и линия света, если встать перед гаражом, приподнята слева а не справа.
Кто в курсе маркировки, мне подсунули фары от пруля ?
Hal9k
13 April 2017
Всем привет !
Подскажите, пожалуйста, есть где-нибудь в районе Новозыбков-Клинцы-Унеча разборка по ФФ2 ?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Hal9k
26 August 2016
rifat339
Машина едет вполне бодро. Хотя владею я ей недавно и это было с момента покупки, так что сравнивать мне не с чем. Средний расход 9-10 литров/100 км.
Давление замерял у диагноста, намерили около 4 бар. Но после сброса давления в системе оно восстанавливается не сразу, а после некоторого времени работы двигателя.
Обратный клапан, насколько я понял, стоит в выходном штуцере фильтра тонкой очистки, а я его поменял.
После 3-5-7 подкачек при помощи ключа зажигания без запуска ничего не меняется. Надо попробовать больше подкачек.
Hal9k
26 August 2016mobile
rifat339
В том-то и дело, что запускалась примерно так же
Hal9k
12345qwert
Свечи поменял. Подзарядка аккумулятора в течение ночи на ситуацию не влияет.
Hal9k
25 August 2016
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Чем дольше машина стоит, тем дольше приходится крутить стартером, пока она заведется.
Сразу заводится, только если заводить сразу после поездки.
С утра заводится несколько секунд.
В топливном модуле поменял сетку и фильтр тонкой очистки. После этого, как мне кажется, стало только хуже.
Время после поездки, в течение которого машина заводится сразу, стало меньше.
Двигатель 2 литра, рестайл.
Поможет ли в данном случае замена топливного модуля в сборе ?
Или, может быть, виновато что-то другое, например, негерметичность форсунок ?
