anton2011
15 December 2015mobile
-5
Hidden postsergio495
В чем именно шутка? Я как то не так задал вопрос?
anton2011
-8
Hidden postДобрый вечер.
Подскажите как закрепить ксеноновую лампу на форд фокус 2 ристалинг. Хочу поставить Китайский ксенон
В идеальном состоянии с кодом
Добрый день.
Подскажите пожалуйста потекла передняя стойка Форд 1,6 100л.с. 2008г. пробег 110000км. Советуют поставить Каяба, говорят что лучше оригинальных и дешевле. Кто че посоветует? Благодарю за помощь.
a_FFII
Я уже провел просто фото старое вложил, чтоб понятно было где провод подходит.
Добрый вечер.
Сегодня проводил провод для регистратора и обнаружил следующее:
Снял рамку где установлена кнопка подогрева заднего стекла, возле неё с лева заглушке под кнопку к ней подходит штатная проводка.От чего? Комплектация комфорт.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста Форд Фокус 2 рестайлинг 1,6 100л.с. если поставить педальбустер на много лучше будет?
FeodorY
Спасибо за помощь.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где можно в Краснодаре поменять ремень ГРМ на Фокусе 1,6 100л.с. К офицалом большого желания ехать нету.
Куда посоветуете обратиться?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, собрался менять ремень ГРМ на Фокусе 1,6 100л.с., а куда поехать не знаю. Хотел поехать к офицалам так о них не очень хорошо отзываются. Что посоветуете нахажусь в Краснодаре.
Indi
Ни разу не обслуживал пробег 110000км., а удар вот именно что как будто лопатой шарахнули. Спасибо за помощь завтра полечу в сервис на обслуживания кондея.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста Фокус 1,6 100л.с. проблема в следующем, при включении кондиционера происходит следующее обороты чуть поднимаются и включается компрессор как и должно быть, потом секунд через 10-15 какой то талчек но не всегда, как бутто компрессор включился еще раз. Так и должно быть? Или что это?
- Casey -
Радиаторы чистые вчера первым делом посмотрел, я грешу на бинзонасос, может сеточка забилась
Добрый день.
Форд Фокус 2 рестайлинг 1,6 100л.с. пробег 100000км. появилась вчера такая проблема температура воздуха была примерно +36 автомобиль в городском режиме работал примерно часов 6 не выключаясь при разгоне автомобиль затроил и заглох, я его завел сразу же и поехал дальше при резком нажатии на педаль автомобиль глохнет как будто заканчивается бензин, утром сел все прошло, но как я понимаю не надолго. В чем проблема?
Добрый вечер.
Подскажите пжл Форд Фокус 1,6 100л.с. 2008г. какой лучше купить антифриз на доливку.
Заранее благодарен.
Spb_Focus_ManНет ни троит. На холостых чуть подергивает если чуть добавить оборотов все ок, но и кандюк когда включаеш обороты чуть возрастают из за этого видимо все пропадает. На звук двигатель на холостых работает просто изумительно.
Spb_Focus_Man
Как понять из резонанса?
Spb_Focus_Man[/b]
Добрый вечер.
Подскажите такой вопрос, Форд фокус2 2008г. Двигатель 100л.с. при работе на холостых оборотак заметил небольшое подергивание, когда включаеш кондиционер подергивание пропадает, ошибки ни какие не горят. Так и должно быть или что то нада сделать. Заранее благнодарен за помощь.
Подскажите пожалуйста подключил к штатной магнитоле МР3-ченджер YATOUR чтобы можно музыку было через влешку слушать. Все подключил но не воспроизводит. Мож на магнитоли что то нажать надо? Кто сможет помочь?
