Всем привет! Нужно заменить молдинг передней правой двери 1808779. Есть аналоги. Кто-то заказывал/устанавливал аналоги?
Всем доброго дня! Решил поделиться своим вариантом установки не оригинальных щеток очистителя ветрового стекла через адаптеры. Прочитав многие форумы, не нашел 100 % решения. Exist даёт по коду оригинальных летних щеток совместимые летние щетки Bosch, но пишут на форуме, что совместимы не 100 процентов. Информации по установке зимних щеток на Ford EcoSport в сети не обнаружил.
За основу взял адаптеры ALCA W300520. Адаптеры по ширина на 1 мм шире посадочного места. С обеих сторон адаптер обточил шкуркой. По высоте адаптеры ниже на 1мм. Между поводком и адаптером подложил метал.пластинку толщиной 1 мм. Для лучшей фиксации адаптера на поводке, через штатное прямоугольное отверстие в поводке, просверлил в адаптере и метал.пластинке отверстие диаметром 3.1мм, вкрутил болтик М3 с потайной (конусообразной) шляпкой, гайку зафиксировал эпоксидным быстросохнущим клеем. Отверстие в адаптере получается около внутренней перегородки, что мешает установке гайки, необходимо подточить или срезать перегородку.
Для установки щетки мешают загибы на поводках. Их немного подпилил болгаркой (края не спиливал). При разметке закрасил белым канцелярским штрихом. По всей ширине загибы срезать нельзя, т.к. адаптеру не за что будет держаться.
В качестве зимних щеток купил щетки ALCA (не реклама) размер 53 (55 не было в наличии) и 40см, т.к. их крепление наилучшим образом подошло. Фото процесса изготовления, результата - прилагаю. Задача заменить штатные щетки с эксклюзивным креплением на щетки с общедоступным выполнена на 100%. Доработан поводок и адаптер, щетки доработки не требуют, что позволяет в далеке от дома, в случаи необходимости, в обычном магазине купить новые щетки. Возможность установки оригинальных штатных щеток на лето сохранилась в полном объёме.
Всем привет! К зиме готовы?
O_zone
Спасибо! Заказал по новому номеру.
добрый день! необходим код пыльника, защищающий ремни, ролики навесного оборудования (правой стороны). двигатель 2.0л.
TrevelВ комплекте с багажником идет 4 ключа...
Как вариант можно заказать:
http://www.ebay.com/itm/NEW-THULE-RONIS-LOCK-CO...5061281
У меня на багажнике другой номер. Нужно ещё глянуть на вело креплениях, но надежда очень мала.
Всё больше присматриваюсь к рации в авто. пытаюсь разобраться какие компоненты лучше, какие опции нужны, какие нет... задумался о выборе антены. на магните понял что не стоит ставить. дырявить крышу не хочу.
вопрос к знатокам: у меня на FF2 HB дуги установленны постоянно. можно установить антену на дуги или не будет обеспечена "масса"?
Добрый день!
Где можно приобрести песок на развес? Нужно 0,5-0,6м3. Самовывоз на прицепе.
Rafa-ufaцитата: |
http://www.focusufa.ru/ |
Спасибо! Оригинала у них нет!
Собираюсь на ТО. Где в Уфе дешевле можно купить оригинальные расходники (фильтры - 3шт), масло Mobile 3000 5w40?
Раптор
Привет! ББФФ,ББФФ,ББФФ
LSergey
7 April 2011
ФОКС МАННцитата: |
вот как оттуда заказать вот это вопрос??? |
советую заглянуть на ebay.com C доставкой стоит менее 6т.руб.
dimka1
Это я понимаю, как выставить время. А если придется отключить АКБ? (Зарядить АКБ, в электрике покопатся и т.д.)
dimka1
Если нужна магнитола, могу помочь. А как ты выставляешь время, после того как аккум. отключаешь?
LSergey
30 March 2011
chelaДобрый день!
Что можете посоветовать с большей диагональю (52/56")? В Эльдорадо и Мвидео была модель телевизора с форматом 21:9. Решил такой не брать. НЕ понятный пока формат изображения.
Думаю что нужно:
-диагональ 52-56
- LED
- минимум 100Гц
-Full HD
- ... что-то ещё
- ... что-то ещё
- чтоб нравился
Технология эмбилайт думаю не критично.
Anikiy
-Ал-
В теме про финишь коды подсказали.
1382597 - болт М12х50мм
А я вышел из ситуации: прогнал плашкой, метчиком. Резьбы восстановил. Всё собралось. Машина стала выше на 2 см (замер до замены и после).
Подскажите пожалуйста номер болта, вкручивающегося в поворотный кулак для крепления нижней части аммортизационной стойки? Размер резьбы M12.
