Товарищи! Подскажите пожалуйста код на бензонасос, аналог оригиналу, чтобы подешевле, но и качество не самое низкое!
Ford Focus 1 USA, SplitPort!
Спасибо большое!
Времени искать по всей теме нет, нужно заказывать.
Snek0k
14 May 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, горит чек, на диагностике сказали - прогорел катализатор.
Что делать? Ставить пламягаситель? Сколько это будет стоить и где лучше сделать в С-ПБ?
Еще интересует, не будет ли шуметь, читал отзывы, кто-то пишет, что шум появляется сильный.
PS: Машинка FF 1 Американец Split Port. Стоят 2 лямбды.
Спасибо огромное!
stpax
Ага, выяснилось, что проблема в нем
Такая проблема, на ХОРОШО ПРОГРЕТОМ двигателе (если проехал мало, все нормально), при остановке машины и переключении передачи в "N" или "P", двигатель начинает неустойчиво работать, сильно прыгают обороты (даже выхлопная труба трясется и звуки странные, "постреливающие").
Может это происходить из-за КХХ?
PS: Хотя начал замечать, что провалы появляются и не обязательно на прогретом двигателе.
Snek0k
15 April 2013
Вот он
PS: очень нужно, помогите!
Кажется, нашел: YS4Z6C663AA
Есть альтернативы, кто-нибудь сталкивался с заменой?
Подскажите пожалуйста, нужен номер детали:
Патрубок вентиляции картерных газов, тот, что крепится к двигателю сверху, справа. В принципе, он там один
Snek0k
11 April 2013
Evzhuravl
Если до этого был залит тоже зеленый - ничего страшного, заливайте.
Для полного заполнения системы понадобится примерно 5 литров
Snek0k
3 April 2013
Свечи менял, провода тоже, катушка новая.
Snek0k
31 March 2013
Snek0k
11 March 2013
Добрый вечер, господа!
Сломалась ручка на пассажирской двери, стала "свободно ходить", то есть тянешь за неё, а напора нет, только ходит туда-сюда.
Есть кто-нибудь из Питера, кто может помочь с данной проблемой (естественно не за просто так), на сервисе за разбор двери запросили две тысячи деревянных, сейчас не готов столько отдавать.
Всем спасибо!
PS: Прорблема именно в ручке, замок исправен.
Доброй ночи!
Товарищи, выручайте! Очень нужен такой фиксатор (красный на фотографии)
Буду очень благодарен, спасибо!
Snek0k
4 February 2013
Добрый день!
Товарищи, прошу подсказать, нужен номер задних пружин на 1 фокус, USA, sedan, 2000 год.
Желательно, что-нибудь подешевле, но более-менее, достойное.
Спасибо!
Snek0k
28 December 2012
Доброго дня всем.
Нужна ваша помощь, какие-то нелюди отломили трапецию, к которой крепится щетка дворника (то есть целиком часть, на которой держится и "ходит" дворник). Отломано крепление, снизу лобового стекла, там, где болт.
Я даже не представляю, где искать и сколько она может стоить.
Подскажите, пожалуйста.
PS: Возможно создал тему не в соответствующем разделе, очень расстроен...
PSS: Ford Focus 1 USA, SplitPort
DmitriyAMSСпасибо, записался!
Надеюсь, что причину обнаружат и проблема будет решена!
DmitriyAMS
Не подскажите ближайшее число, когда я могу подъехать на диагностику?
Добрый день, машинка Focus 1, usa, splitport, могу ли обратиться к вам с данной проблемой, для выяснения причины и дальнейшего исправления?
Суть проблемы:
Сильная вибрация, при удержании тормоза, в положениях Drive, R
В нейтрале и паркинге все супер, вибрация появляется именно при удержании тормоза, в положениях D,R.
Замечу, что вибрация сильно ощутимая, вибрирует даже боковое зеркало
Также интересует цена диагностики,
Спасибо.
Суть проблемы:
Спасибо.
Snek0k
17 October 2012
Всем добрый день!
Товарищи, нужна помощь.
Дано: Ford Focus 1, SplitPort 2.0, AKPP, 126,000 миль.
Ездить некомфортно, доходит до того, что на сфетофорах переключаюсь в "N".
Врятли проблема в подушках двигателя, так как на холостом ходу вибрации нету?
Может дело в опоре коробки, либо в гидроопоре?
Поиском пользовался, ответа не нашел.
PS: Подскажите хороший сервис по фокусам в Питере или человека, буду очень благодарен.
