kevinserg
Москва (RU), Ford Focus III
kevinserg
1 May
VladimirPutin
вот по Вашей проблеме проводки от насоса к ВСМ себе насобирал инфу, пользуйтесь - там разные ссылки и много текста, найдете именно то, что подойдет Вам:
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18981312)
можно самому вырезать резинку, как вариант
Кроме резинки, там нет никакой модернизации.
Проблема такая же, давануло через провода насоса стеклоочистителя ОЖ в модуль предохранителей, вследствии чего случилось замыкание и полный отказ всей электроники разом !
электрик официалов, сказал, что сам модуль ВСМ и 20-ти контактный пигтэйл (широкий разъем на модуле предохранителей,
в статье о проблеме с блоком ВСМ указан как C6) может почистить и восстановить ,а вот насос с моторчиком надо менять
и взять надо именно модифицированный с этим резиновым уплотнителем, иначе он не возьмется все это чинить.
И проблема в том , что номера запчасти, что на насос старого образца ,что на насос нового образца одинаковые
вот этот номер (1791581) , кто через это все прошел помогите, как купить с этим уплотнителем насос, ведь должен быть
на модифицированный насос свой номер идти. Вот статья по этой проблеме, если кому пригодится http://лукиавто.рф/---bcm-ford-focus-3
Так же надо как то заказать ремонтный разъем как у меня на фото с обрезанными проводами, идет сразу от насоса.
1) если сам, то подобрать так, что б при защелкивании уплотнялось сильно. Но я даже не знаю стоит ли самому резать... вы не вырежете идеальное место под контакты в резинке я так думаю. И итог будет таким же как и без резинки.
Я себе залью клеем разъем в насосе миллиметра на два. И переделаю провод от насоса, что бы вообще не могла жидкость попасть в жгут проводки.
1а) Первое время дилеры сами резали такие резинки (резали по линейке длинные полосы, потом их резали на маленькие кусочки). При вставке резинки в насос контакты сами протыкали центральные отверстия. Размеров уже к сожалению не помню. Так что самому вырезать из резинки (лучше пористой, толщина примерно 2 мм) можно совершенно спокойно.
2) Разъем в жгут от насоса решит проблему с попаданием воды куда не нужно:
Проводка от bcm к насосу. Если ее разрезать и установить в него разъем, вода внутри изоляции провода уже никогда в bcm не попадет
3) У моего фокуса из америки нету разъема дополнительного и нету резинки в насосе, сегодня проверил, зато разъем от гофры на расстояниие пол-сантиметра, думаю исключено попадание влаги по проводке..
Ответ: Жидкость проходит между оболочкой провода и самим проводом (внутри провода по жиле). То что гофра отстоит от разъема на пол-сантиметра, это не имеет значения. Так у всех.
4) Поскольку жидкость попадает в блок BCMi под воздействием давления моторчика, капилярным методом по проводам. Просто берем и ставим любой двух пиновый разъем в разрыв цепи после моторчика и все! Я обжал провода пинами и еще облудил. Все, при любом раскладе жидкость дальше разъема не пойдет. Делов на 5 мин.
kevinserg
26 April
Solod
отпускаю и машина держится , но по времени это 2-3 сек , дальше она катится вниз
- все исправно, это нормальное поведение ассистента. Вот цитаты из мануала ФФ3:
"Если система включена, находящийся на уклоне автомобиль остается неподвижным непродолжительное время после отпускания вами педали тормоза."
"Когда вы отпускаете педаль тормоза, автомобиль короткое время удерживается на склоне, не откатываясь назад. Это время удерживания автоматически продлевается, если вы находитесь в процессе троганья."
kevinserg
17 March
Добрый день.
Прошу сообщить стоимость з/ч и работ:
- замена правой опоры ДВС.
- замена тросов ручного тормоза.
ФФ3, 2012г.в. 1,6л, седан, Робот.
Если з/ч - "под заказ", как оплатить? Какой срок поставки? А записаться на ремонт за сколько дней заранее имеет смысл?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
kevinserg
17 March
При зарядке взорвался пятилетний EXIDE
Интересно, в чем причина взрыва, можно понять?, зарядка обычная - около 6А ? Может, одна банка была в КЗ и она спровоцировала перегрев? Какое напряжение и поведение было до последней зарядки?
kevinserg
26 December 2024
all504
функцией габаритов одной стороны стоя на обочине
надо на заглушенной машине перевести крутилку освещения в положение "габариты", затем включить рычаг поворотника в нужную сторону, закрыть машину. Вы наверное забыли повернуть крутилку?
Второй Ваш вопрос:
на заглушенном авто при любом положении включателя света при закрытых дверях не горят габариты
У меня всегда 100% при каждом переводе крутилки освещения в положение "габариты" они включаются.
Фича. Если на заглушенном авто при открытии дверей включились габариты, то переводом крутилки из "выкл" в "габариты" и опять в "выкл", они таки выключатся.
kevinserg
10 November 2024
sahovski
Прошу уточнить условия эксперимента.
Контрольное сопротивление (переменник) включали вместо штатного, к тем же цепям?
Включали около бензонасоса в районе заднего сиденья или в разъеме в ВМС?
Двигатель заводили при измерениях?
Если все так, Ваши данные надо внести в шапку темы - как помощь в подборе потенциометра указателя топлива. Спасибо.
kevinserg
2 October 2024
zav.ad
Попробуйте с этим вопросом к Уважаемому "АНДРЕЙ1973" с нашего форума. Он, кстати, не очень далеко от Вас - РнД. ПауэрШифт и ТСМ - его профиль, может поможет советом или делом... Его профиль:
АНДРЕЙ1973
kevinserg
29 September 2024
shpilevoy06
Я ничего не понял из Вашего сообщения. Попробуйте уточнить:
- каким прибором и как измеряли?
- в каких точках (цепях) измеряли (на выходе прикуривателя или на нагрузке(какой?), где мерили на входе прикуривателя, может на АКБ?)?
- какая была нагрузка (там, где Ваши 6 с копейками)?
А, понял,
в два раза меньше получаемого тока
- это Вы, наверное, про напряжение в Вольтах, а я тут умничаю... И все-таки уточните...
kevinserg
19 August 2024
Добрый день. Подскажите стоимость работы и з/ч, пожалуйста. Расходники - Ваши.
ФордФокус 3. 1,6л. 2012г.в. Робот.
1) ТО=замена масла ДВС и трех фильтров.
2) Замена тормозной жидкости (старую меняли в 2019г, прошел 60тыс.км.).
3) Есть ли оплата картой (приложить к терминалу)? Спасибо.
kevinserg
11 October 2023
Ace
Повременить со сбросом интеллектуальной зарядки
После замены старой АБ на новую лучше сразу выполнить сброс BMS, но если сделаете это через неделю ничего не будет плохого, ни для авто, ни для АБ. Просто ток зарядки новой АБ будет неоптимальный (с точки зрения Форда). В мозгах можно ничего не править под другое значение емкости.
Для авто 1,6 фф3 дорестайл можно брать АБ с емкостью около 60 Ач, но можно и в диапазоне 58-70Ач, цифры примерные. Пусковой ток около 590-600Ач, тоже примерно, можно чуть меньше, или много больше.
Вы там опечатались: ток меряют в "А", а не в "ач" (у Вас: "590ач" ?)
kevinserg
5 October 2023
svs056888
попробуйте в теме "Электрика" спросить, а не здесь
Мэйджор Дилеры Ford
kevinserg
3 June 2023
tank_190
Это очень дорого! Я первые неск. лет тоже у них обслуживался (правда это было 10лет назад).
Сейчас обслуживаюсь на сервисе нашем клубном (на этом сайте есть).
Последнее ТО 7650руб = масло + 3 фильтра + все работы. Вот так.
kevinserg
30 May 2023
Добрый день. У Вас работает оплата банковской картой через терминал (не переводом)? А то год назад были проблемы с этим.
kevinserg
8 May 2023
teterinsn206
Пара вариантов:
1) Может они сейчас не включаются потому, что просто надо на них найти управляющий провод и подать на него правильную полярность для включения ДХО?
2) Либо правда сгорели, если ранее включали напрямую к 12В, без своего блока управления (Стабилизатора тока).
В обоих случаях читать мануал на них!!! (правда в последнем случае это уже не поможет)
kevinserg
3 May 2023
Scream777
объем бака указан 55л,но на заправке залил только 43 до полного,при почти пустом баке,вопрос в чем может быть дело?
Если кратко, то у Вас все норм, объем бака у Фокуса 3 около 48л, почитайте тему, там полно исследований на тему объема нашего бака:
Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива)
kevinserg
18 April 2023
Vortex:
1. NOTE: Ambient Temperature at or Below 38C (100F)
Drive the vehicle or run the engine until it reaches normal operating temperature.
перевод: температура окружающего воздуха должна быть не выше 38градусов. Прогрейте ДВС до нормальной рабочей температуры.
Все о Navitel Автобеседка
kevinserg
2 April 2023
Где взять?
активационный ключ для запуска с этой новой картой - поищите на просторах интернета.
ПО подойдет предыдущее - от 2022г.
Попробуйте здесь поискать ключ (я сам брал в другом месте):
В самом низу шапки их темы ссылка по тексту: "Тема в Варезнике [?]", там ссылка:
Сама карта Q1 2023 скачивается бесплатно (например, на самом Навителе). Это все выше - для автонавигатора на WinCE.
kevinserg
31 March 2023
Оживление мертвой темы
NAVITEL выпустил глобальное обновление карт релиза Q1 2023
от 29 марта 2023
Важно! Обращаем ваше внимание, что карты релиза Q1 2023 работают только с версией Навител Навигатор 9.13 и выше.
kevinserg
31 January 2023
Так может и правильно:
температура не ниже 6 град С
а у Вас = +8, т.е. как раз "не ниже"!
Энергопотребление в ждущем режиме Электрооборудование Focus 3
kevinserg
27 January 2023
amdLeNin
У меня до засыпания (а это около получаса) потребление около 0,4А=400мА. Потребление во сне около 30мА. На борту из нештатного только сигналка. Измерял по падению напряжения на резисторе 1 Ом, включенным в разрыв плюса от АБ, далее пересчет в ток по закону Ома.
Фокус 3 дорейстал. Бензин. 1,6л.
На нормальном АБ этот "долгий 30-минутный" уход в спячку вреда не принесет, проверено 10 годами эксплуатации.
