andrei1988
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
andrei1988
6 April 2014
всем привет!подскажите если менять патрубок охлаждающей жидкости,какой наносить геметик на штуцера?а то без герметика подтекает. форд фокус 2.0
andrei1988
5 April 2014
до какой он температуры?
andrei1988
5 April 2014
andrei1988
2 April 2014
здравствуйте.подскажите пожалуйста вчера потек патрубок системы охлаждения верхний,заменил но все равно немного подтекает в том месте,где он крепиться к термостату.вот думаю может там хомуты должы специальные стоять,такие же как и были и какие там стоят на всех патрубках,я то старые снял и поставил такие простые которые под отвертку закручиваются.подскажите кто знает
andrei1988
2 July 2013
сегодня съездил на диагностику оказалось датчик кислорода накрылся (Лямбда-зонд)что приводит к снижению мощности двигателя и пропускам в зажигании (двигатель “троит”).поменяю поезжу посмотрю не поможет буду сетки тогда чистить. приходилось менять этот датчик?
yar5704:
Привет. Честно сказать незнаю) Но я свою проблему решил именно чисткой сеток и заменой топливного фильтра.
andrei1988
1 July 2013
на следующей день поехал все нормально,думаю сетки бензонасоса чистить.а диагностика покажет что они забиты?
andrei1988
30 June 2013
добрый вечер подскажите,что может быть Форд Фокус 1 2004 2.0 АКПП перестал разгоняться сначала до 80 и всё потом до 40 и всё,нажимаешь на газ дергается,отпускаешь и снова нажимаешь вроде пытается но увы 30-40 и всё.что смотреть?
andrei1988
30 June 2013
подскажите что может быть ФФ1 2004 2.0 перестал разгоняться сначала до 80 и всё потом до 40 и всё,нажамаешь на газ дергается,отпускаешь и снова нажимаешь вроде пытается но увы 30-40 и всё.
andrei1988
30 June 2013
добрый вечер подскажите,что может быть Форд Фокус 1 2004 2.0 АКПП перестал разгоняться сначала до 80 и всё потом до 40 и всё,нажамаешь на газ дергается,отпускаешь и снова нажимаешь вроде пытается но увы 30-40 и всё.что смотреть?
andrei1988
10 October 2012
а если у кого нибудь молдинг на заднюю правую дверь???
andrei1988
9 October 2012
подскажите что значит если иногда загорается контрольная лампочка BREAK?
