Andrew-fly
23 December 2013
Здрасте, люди добрые.
Полетел у меня подшипник ступичный задний на американце zet 2.0
подшипник имеется и алгоритм снятия вроде более менее изучен, так вот ВОПРОС:
как снять пыльник чтобы добраться до гайки ступичной,
он у меня алюминевый чтоль (ужо ночью почти смотрел при 40вт лампочке
поделитесь опытом, ну очень прошу!)
ребят, а опорники какой фирмы брать лучше?
Oleg_59_rus:
если хороший аналог, то FAG рекомендуют, а если что-бы не слишком дорого, то думаю любой, всеравно долго не проходят  |
что то вроде этого, 713 6781 10 ??
Andrew-fly
18 May 2013
Kali0stro:
MOOG серии Problem Solver |
заказал все TRW (шаровые и стойки)
а вот чьи ступичные подшипники на перед взять? не подскажите, так чтоб не слишком дорого))
ребяты, здрасте! =) давно не заходил я сюды)
не подскажите ли вы милые други, какой фирмы брать шаровые и тяги стабилизатора на двух литрового американца 2001г.в.
(понятно что ориг. лучше, я про аналоги)
З.Ы.: и если можно шрус
vav80пока все норм, прошел правда ток 70км
ставил вечером при свете фонарика, пол пачки сигарет и с матом, в принципе как и снимал
ролик натяжной странно себя ведет - в верх его задрал залип, все одел, надавил на него, он резко вниз отщелкнул и держит, и норм так.
никакого свиста, хотя морозов подожду, да и в планах его поменять...
Andrew-fly
29 December 2012
решил сыграть в лотерею и все таки купил Cargo 112958, вот он
после нг ставить буду, ща приболел что то.
посмотрим что к чему
Andrew-fly
22 December 2012
frolovsiну не могли бы вы дать ссылку на сию инфу, лопатить весь форум как то не охото.
ну очень прошу!!!
Фёдор_501я не хочу грубить, но вы прям так самодовольны своим троллингом, да при покупке надо лезь и смотреть какой же там генератор...
Andrew-fly
21 December 2012
NikPaспасибо за информацию, насчет четвертого приглючело, сорри.
мне интересно как мне обмотку найти и мост, они все идентичны для этого
типа гены с теми что выкладывал
Фёдор_501 или нет ??
Andrew-fly
21 December 2012
Фёдор_501я и не собирался пользоваться головкой на 24 и прутком:smoke:
там можно попробовать шестигранником и накидным, ну эт не важно. не обязательно искать пнематику
"Кстати, разницу не замечаешь со своим ротором???" - не понял что вы имели в виду
да фото мое, если вы про пластик на заднем фоне, это коцаная крышка (чехол чтоли) моста, мост лежит рядом.
да у меня
ИМЕННО НЕ 6G, я выкладывал
фото модели котороя у меня стоит и там прекрасно видно что это не
6G, и извините конечно, но у вас прям помешательство на моторкрафте, не у всех есть возможность покупать такие дорогие детали, присутствует некая фин.*опа
ВДшкой обязателно попробую с бородком, спасибо за совет.
но я так и не понял, по каким факторам подбирать статор, только по размерам или вывода всетаки различаются.
а так же мост, они аналогичны или все таки придется продолжить поиски?
Andrew-fly
20 December 2012
да сниму я его
вот ток ключ надыбаю на 24 накидной, не успел сегодня.
без ротора как ее вытаскивать??
Andrew-fly
20 December 2012
на моей обмотке (статоре) всего три вывода, сколько их должно быть, не 4-е разве
и как вытаскивать обмотку (про то что шкиф надо снять и вытащить ротор писать не надо)
что то как то плотно она там устроилась.
Andrew-fly
18 December 2012
хотя возможно с ремнем я ошибаюсь, это точная инфа что на акпп 2100 ставиться?
Andrew-fly
18 December 2012
Сорри за не полную инфу, канадец, двигаетль зетек 2 литра 16 кл 131 лс, акпп, с кондеем и гуром. 4-е буквы так и забыл посмотреть, вот хотел же.
Машина не моя доки не у меня, но занимаюсь ей я.
Спасибо большое за ваши труды, ролик я и сам нашел, а вот кожух что то не мог.
ремень тож нашел, интересный там разброс цен))
ford 1050417
dayco 6pk2120
gates 68805
вроде они, не? и какой лучше выбрать оригинал?
Andrew-fly
18 December 2012
Фёдор_501
Нет, в мастерскую носил на диагностику, у нас есть тут одна, занимается только стартерами и генами.
Тоже подумываю перебрать, точнее перебирать сам нарн не рискну))
на статоре даж видно пробои, вооруженным глазом правда)
Ротор жив сказали и канавок нет, а вот мосту хана эт видно.
Та обмотка точно подойдет, ну ту что выложили?
И сколько всетаки стоит моторкрафт, дайте ссылку или код чтоль.
serega836
Какой денсо ставил? иль у нас движки разные?)
Andrew-fly
17 December 2012
и сколько этот оригинал стоит?!)
Andrew-fly
17 December 2012
и как сама по себе фирма ваи, никто не в курсе???
