vovka8525
Владимир, 39 years, Балабаново (RU), Ford Focus III
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
vovka8525
22 November 2023
bombaster88
И штатный без съема воздушного фильтра норм снимается Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #18559122)
vovka8525
27 October 2023
AntonioM
Код ошибки какой?
Зимние шины ч.2 Автобеседка
vovka8525
25 October 2023
ivan.90
На нордман 7, откатал 2 зимы. Москва и область. за 2 зимы 0 вылетевших шипов, по шуму тоже все гуд, гребет хорошо, меня устраивает. До этого 4 или 5 сезонов ездил на Continental ContiIceContact (gislaved nord frost 200 их аналог), так вот они после первой же зимы потеряли половину шипов, гудели как вертолет, но правда гребли тоже хорошо. На фото мои бывшие Continental ContiIceContact
vovka8525
15 September 2023
roman01972
Откуда там нагар? я просто бензином промыл и продул
vovka8525
2 August 2023
Народ. кто устанавливал на дорастайл (фф3 2012год) Bi-led линзы и светодиоды взамен штатного галогена? Стоит оно того? Спасибо!
vovka8525
27 July 2023
Народ, кто-нибудь ставил сайлентблоки в передний рычаг: AB25106HR JIKIU, AB25106HL JIKIU, BH25047 JIKIU? Есть отзывы? Фирма вроде хорошая
vovka8525
19 July 2023
Народ, подскажите какой люфт маховика считается уже критичным? У меня ФФ3 2,0 МКПП пробег 290. родной маховик брынчит на ХХ. Решил купить Б/У маховик и восстановить. Но вчера получил этот б/у маховик у него люфт всего 1 зуб, выработки от сцепления практически нет. Вот возник вопрос - стоит восстанавливать или он норм?
vovka8525
2 May 2023
Коллектор в сборе.
vovka8525
2 May 2023
dima-molodec
У меня один в один. Купил на авито б/у кат, поставил на место и масложер пропал. Все вернулось как было.
vovka8525
17 March 2023
Vortex:
Даже если выключить?
Прочитай еще раз, что там человек хочет реализовать. В положении OFF, чтобы заслонка не закрывалась.
Да, пардон, бегло прочитал. Сегодня проверю как при выключенном
vovka8525
17 March 2023
У меня с климатом ничего не перекрывает. Воздух с улицы заходит. При нажатии на кнопку рециркуляции клапан как положено закрывается (ощущается характерный запах и стекла начинают потеть). Всегда езжу с климатом на авто режиме.
vovka8525
30 December 2022mobile
pagatsaga
Да, частота увеличивается с оборотами. Я тоже вот думаю на вкладыш шатунный.
vovka8525
30 December 2022
qwinter
нет, не снимал. Но еще стука есть как будто снизу глухой и звонкий - типо цокающих клапанов
vovka8525
30 December 2022
Друзья, с наступающим!
Появился стук и дизеление, машину пока не эксплуатирую, после праздников буду вскрывать. Может у кого то так было? на что похоже?
три года назад сами делали капиталку, но с тех пор масложера и прочих проблем не было, и вдруг это.
[video]https://disk.yandex.ru/i/sRIryzztkyAfVw[/video]
АБС / ABS Тормозная система Focus 3
vovka8525
1 December 2022
puertorikanez
Ошибки при этом есть по АБС?
vovka8525
7 November 2022
Fodik
ну как нет, есть 2 штуки 45мм и 60 мм
vovka8525
7 November 2022
АНДРЕЙ1973
Было там 2 болта. Как то давно менял другу ремень, тогда поставил оригинальный болт.
vovka8525
3 November 2022
Приветствую! Кто-нибудь ставил болт КВ от набора DAYCO на 1,6?
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
vovka8525
1 November 2022
А кто нибудь понимает по какому принципу у нас работает лампочка АКБ, если при выходе из строя генератора она не загорается, то для чего она тогда еще нужна? И может быть можно как то исправить чтобы она загоралась при выходе из строя гены? Понятно что "умная зарядка" временами отключает подачу на АКБ, но блин, я хочу знать, что у меня генератор сдох, и не встрять посреди дороги)))
vovka8525
31 October 2022
OlegArh70
ресурс 2,0 gdi меньше чем 2.0НЕ? Мне кажется наоборот. Сколько встречал 2,0НЕ все поголовно к 100-150 т.км на капремонт просятся - кольца залегают
