Ffcluv
У меня есть, но стоит ли из Воронежа в Иркутск отправлять?
Optimuze
Если есть сьемник 5й передачи, почему бы не отремонтировать? Скорее всего обойдется обоймой заднего подшипника вторичного вала и малым подшипником дифференциала. Плюс поставить новый оригинальный палец. Если так долго ездить кпп развалится.
Pjotr
29 September 2021mobile
Ездит ктонть на фокусах или уже попродали все?
У меня до сих пор мой белый дорест сарайчик).
Как-то заехал к МП в четверг, только ветер гуляет, чужие машины стоят, темно и грустно.
Pjotr
30 August 2021mobile
svenk
Разобрать без болгарки сложно, а в автосервисах их выбрасывают в металлолом вместе с рычагом, ничего не выпрессовывая. Там лучше спрашивать.
Pjotr
21 August 2021mobile
Воронеж, газ 34-42 ₽. Причина такова, что после пожара на заводе Газпром в Уренгое (именно там, где с нефти снимают газовую фракцию) подскочили биржевые котировки или цены, как там хз. Бензин теперь выгоднее. На некоторых заправках работники говорят, что будут закрываться. До тех пор, пока завод не починят цены не спадут. До зимы это точно.
agaliev88
Проверьте катализатор, не забит ли.
komando
Фазовращатели менять не нужно. Неисправность их на фф2 показывают ошибки P000A и P000B (впускного и выпускного соответственно). Если ошибки P0017, P0016 и по меткам грм все в порядке, то меняйте клапана vst.
Glebarik78
Если привязать приборку к машине с помощью форскан и els27, то старая приборка уже работать не будет.
Если нужно сделать так, чтобы работали обе приборки, обратитесь к civil-zz.
Glebarik78
Приборка в милях от фф2 подойдёт. Даже от дизеля. Поменять ей дамп. Поставить шкалы от старой приборки по фен-шую.
mccen
Общий пробег неизвестен. Мотор собирал из 2-х 1,6-115, (взамен своего 1,6-100, апгрейд так сказать) один из которых с разбитым блоком после дтп с разбитого донора, другой куплен недорого с задиром в цилиндре.
technics1
На бедной смеси ездить нельзя. Чревато прогаром клапанов. И удаляя ошибку вы смесь не нормализуете, это то же самое, что заклеить изолентой джекичан.
Срочно настройка или ремонт+ настройка гбо.!!
Pjotr
10 April 2021mobile
Я очень удивлен, что гильзы толщиной 1 мм. Катаю с поршнями 79,5 уже тысяч 80. Всё отлично, масло не ест, значит гильзы не лопнули. Поршни автовельт, кольца Гетц.
Pjotr
18 March 2021mobile
lemaks85
Я не раз снимал, не откручивая (несколько раз менял клапана из разных металлов). Только когда делал первый раз открутил штуцер. Потом посмотрел конструкцию и понял, что можно просто сдернуть его (там стопорное колечко сжимается). С последней переборки года 2-3, ничего не течет не капает.
И если что, клапан из латуни не подводит.
kehuy25
Клапана, а именно выпускные прогорают когда большой пробег на бедной смеси. Если же настроено все более-менее правильно, особенно с вариатором, настроенным на раннее зажигание на газе, то они не прогорят и зазоры будут в порядке.
Чип для фф2 нужен именно 4d63 40бит. Несколько раз прописывал такие чипы с Алика. Проблем не было. Пробовал 4d60, не прописывался.
Pjotr
17 March 2021mobile
vantestt
Вой под нагрузкой- вероятнее всего подшипники дифференциала разбиты. Если так ездить, то изнашиваются зубья шестерен главной пары.
При отпускании сцепления шелест это подшипник первичного вала, скорее всего передний.
Советую поменять сразу все подшипники в КПП.
Pjotr
13 March 2021mobile
civil-zz
В рестайловый бесключевой топ машин приборку от дореста без БК, с бледно-зеленой подсветкой)))
Pjotr
18 February 2021mobile
Kiryha36
Воронеж? Зайди в магазин Радион, там купишь хорошие герметичные разъемы с голыми пинами под обжим. Конечно не оригинал форд, но..
exodusbit
Нет, проблем не будет.
Pjotr
13 January 2021mobile
exodusbit
Одновременные ошибки по бедной и богатой смеси могут быть в том случае, если они отслеживаются в разных банках. Очень сильная разница в корректировках вызывает сильный дисбаланс между цилиндрами. Лично я видел максимум 30% коррктировки, когда во впуске была трещина. 50% это криминал какой-то. А если в другой банке минус 50%, то вдвойне.
