пробег поправил ,на т\о еду только из за поломки ,пробег скинул пароу тысяч думаю при продаже будет один хрен лучше ровесников так как даже при поездках на дальняк морду и проблемные места затягиваю в винил
с гарантии снять не могут но вопросов и траблов будет гораздо меньше при диагностике да и 1000 р не такие большие деньги
ага сразу минусы полетели ,т\о я просрал на пару тысяч и только а с гарантии слетать нельзя
спасибо в понедельник поеду ,думаю это 99 процентов сам двухмассовый маховик т.к симптомы судя по форуму его
вот нарыл один в один ситуацию На всех трех авто у меня была такая беда. Езжу по всякому!!!
Чтобы усилить этот рокот, можно нажать на педаль сцепления в первые 3-6см хода и задержать ногу, сразу будет слышно как там кряхтеть сильней начинает в 2 раза. Но рокот слышно только во время прогрева, или только на ХХ ходу
и ещё момент при резком разгоне если переключаться с 1 на 2-ю на 5-6000 об то после переключения происходит сильный удар и я так понимаю это тоже говорит о неисправности маховика???
и главный вопрос остаётся прежним если я на 3000 просрал т\о то в замене маховика по гарантии мне откажут???
Чтобы усилить этот рокот, можно нажать на педаль сцепления в первые 3-6см хода и задержать ногу, сразу будет слышно как там кряхтеть сильней начинает в 2 раза. Но рокот слышно только во время прогрева, или только на ХХ ходу.
Выжимной в наших фокусах вращается всегда. как, например, «вычислить» неисправный выжимной подшипник, как отличить его шум от шумов коробки? Пустим мотор и прислушаемся. Затем выжмем сцепление, чтобы валы коробки остановились. Шум пропал? Значит, его источник — в коробке передач, а выжимной исправен. Если же при выжиме педали шум не исчез или, чего доброго, стал сильнее — конец выжимному. Так же выжимной может работать тише в среднем положении педали сцепления.
а если шумит именно в середине выжима а когда отпустишь или выжмеш до конца не шумит?
Hidden postтребуется узнать в каком районе области идёт нужная серия номеров ,вличку если не трудно
для флудеров\здесь писать ничего не буду и отвечать на глупые вопросы тоже\
и ещё по моим ощущениям опытному водителю на хорошей летней резине на замороженном асфальте остановится легче чем на шипах
вчера остановился на перекрёстке без абс и скользи ,рядом две на шипах\ехали рядом\ с юзом остановились с той же скорости
оёй давидыч ---ахахах да ему медаль надо ,ночной жрец г москва ,всё что ночью происходит связано с ним ,я тоже не удивлюсь что он и справоцировал уж очень часто он мелькать стал
пс интересно гаерам с видео взятку сунуть получилось???
я тебе сейчас кучу ссылок накидаю на зимние и летние подобные дтп когда никто нинакакую резину не переходил,как с темой связано???
если человек дебил и неможет оценивать покрытие ему уже не помочь
AJIEKC81
вот таких я больше всего боюсь
был както случай купил себе астру GTC полный фарш красную \павер рэд\ остановился на светофоре ,сзади подъезжает камаз с водителем хачикяном мусоровоз и останавливается в 20 см от меня ,я протрагиваюсь вперёд на 1,5 метра и останавливаюсь он опять комне в 20 см ,я не выдерживаю выхожу и говорю ты м...??? чето я сделал говорит??? я говорю ты с... сцепу неудачно бросишь а у меня пол жопы нестанет а я ещё за неё денег должен и ищи тебя потом на родине твоей
вот и тут также у меня каско а на других ...
а я её вобще поставил на этот критический месяц ,взял пока москвич погонять
что то я сомневаюсь что как на фото получится
сабж ,руль 4-ре спицы хочу сделать его кожанным но где незнаю \чтоб нормально получилось\
москва-люберцы
как узнать код клапана адсорбера фм 2010г 2,0 бенз дюратек
а ктонибудь слышал про Шины TRIANGLE
