Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
TallPaul
3 April 2013
Aristo181
YS4Z 3A331-ZE - пыльник внутреннего ШРУСа на автомат
YS4Z 3A331-ZF - комплект внутренний+внешний, тоже на автомат
Aristo181
3 April 2013
а внутренние и наружние пыльники одинаковые?
TallPaul
3 April 2013
Aristo181
Не видел их, но думаю и почти уверен, что нет
Aristo181
3 April 2013
а есть внутренний неоригинальный пыльник? подешевле, а то оригинал дорогой что то )))
killerom
3 April 2013
Aristo181:
кури ту тему Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р) (сообщение #13429724)
лексс ставил от девятки. набери в той теме в поиске слово пыльник - может что найдешь. удачи.
Aristo181
3 April 2013
спасибо!
vini70
4 April 2013
Aristo181
Mevotech DX432
MEQ QBK248
Aristo181
4 April 2013
vini70
это по пыльнику? пробивается к комплект грм...
iNemcev
4 April 2013
madb
что это такое ?
madb
4 April 2013
iNemcev
из такого же материала есть наклейки на порогах перед задним колесом, и под упорами 5й двери, на кузове.
100roj
4 April 2013
Привет.
Парни, подскажите, номер маховика (FlyWheel ASY) на ФФ1 usa (VIN: 1FAHP38383W151092)? Очень срочно нужен!
Спасибо.
stenli
4 April 2013
как узнать код клапана адсорбера фм 2010г 2,0 бенз дюратек
Mitrich51
5 April 2013
Доброго дня! нужны коды запчастей : сальник привода КПП левый, пыльник ШРУСа внутренний левый
WF0DXXGAJD7Y11289 Форд Фиеста
С уважением!!!
TallPaul
5 April 2013
Mitrich51
1712552 - сальник привода МКПП IB5 на фиесту 1.4 2007 г.в.
Внутренних пыльников показывает 2:
1485300 - диаметр 31 мм
1485303 - диаметр 24,5 мм
Но при этом комплект внутренний+наружный - только один для 24,5 мм: 1485307
peeboys
7 April 2013
Всем доброй ночи!
TallPaul, подскажи пожалуйста номер поводка(рычага) водительского стеклоочистителя(к нему крепится сам дворник)!
по микрокату очень много номеров выходит, машина Всеволожск 2004 год!!!
TallPaul
7 April 2013
peeboys
1064744 - левый (водительский) рычаг стеклоочистителя
На всякий случай 1064742 - правый (пассажирский)
ded-444
8 April 2013
Здравствуйте.
Фокус 1, 2000г., АКПП, Американец, двигатель Split Port 2л.
VIN 1FAFP34P61W161102
Подскажите пожалуйста код:
ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК ПРИВОДА
Alex..
8 April 2013
Подскажите пожалуйста, стоит ли на моем авто модуль подавления радиопомех?
Стоит обычно на или поблизости от модуля зажигания.
VIN: X9FFXXEEDF5M55508
vini70
8 April 2013
ded-444
BE8Z-3K093-A
maksik1979g
8 April 2013
Подскажите код подшипника задней ступицы ( барабаны ). И идет ли он в комплекте со стопорными и кольцами и кольцами АБС ?
vini70
8 April 2013
maksik1979g
Подшипник задней ступицы. (Р) тут всё
Avenger86
8 April 2013
Помогите пожалуйста, не могу понять какие болты на схеме крепят выделенный сайлент рычага?
Alex..
9 April 2013
Подскажите пожалуйста номерок модуля зажигания?
фф-1, 2005г, 1,6 дюратек.
VIN: X9FFXXEEDF5M55508.
Alex..
9 April 2013
И ещё за одно номерочек высоковольтных проводов зажигания оригинальных.
Буду очень и очень благодарен!!!
solo666
9 April 2013
Alex..
1 317 972 Катушка зажигания
1 319 062 Провод высоковольтный 1 цилиндр
1 319 060 Провод высоковольтный 2 цилиндр
1 319 061 Провод высоковольтный 3 цилиндр
1 319 063 Провод высоковольтный 4 цилиндр
chimera
10 April 2013
Товарищи, помогите пожалуйста:
FF1, универсал, 2 литра, американец, 2001г, 1FAFP36321W232922
1) мотор обдува салона (печки)
2) резистор, регулирующий скорость вращения этого мотора
Заранее спасибо.
qetuo
11 April 2013
vini70
спасибо за помощь поставил привод левый на своего фордешника CV10012 подошел как родной только сальник пришлось заказывать отдельно внутренний в комплекте не было.
qetuo
12 April 2013
vini70
приветствую.можно или нет заказать отдельно штуцера на передние супорта через которые прокачивают тормоза.к форд фокусу1 2001года или может можно подобрать от других машин.если сможешь то скинь код штуцеров.
solo666
12 April 2013
qetuo
1 075 550 Штуцер прокачной
vini70
12 April 2013
qetuo
от десятки подходят Передние тормоза. (Р)
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
