max063
27 August 2016mobile
-andros-
Есть в наличии,могу отправить ТК.Пиши в личку.
vitamin_m
можно финис код релингов от мондео,
ну многие говорят ,что тайота рулит,а форд г...но.привел пример выше,что на оборот
Всем здрасте.Хочу рассказать Вам историю о надежности-ненадежности автомобилей Форд.Одним "прекрасным "днем зашумело значит у меня в районе левого колеса на холостых оборотах.Ну думаю попал по полной.Поехал на самую крутую станцию по иномаркам,что имелась у нас в Сызрани(до этого все свои машины ремонтировал в сервисе у друга),говорю им посмотрите мол ,что с машиной,сделайте диагностику(осмотр).мастер послушал,попросил открыть капот,а потом и говорит,надо мол снимать коробку и менять все подшипники в ней,им мол хана.А может и маховику кирдец.А был в шоке,что при пробеге в 108тыс.км коробка МЕХАНИКА могла сломаться.Обиделся я тогда на Форд очень сильно,кстати они мне показали снятый подшипник с тойоты с таким же приблизительно пробегом,что и у меня.Ему был кирдец полный.За работу они мне зарядили 10000р(снятие-установка и переборка КПП).Расстроился я тогда сильно,так как денег сейчас нема,а машина нужна по зарез,спросил у мастеров можно ли ездить дальше,пока денежку не подобью(слава Богу,что денег на тот момент не было на ремонт),они сказали ездий по тихоньку,если шум прогрессировать не будет.Ну и стал я ездить дальше по тихоньку,шум не усиливался,но и не исчезПроехал я таким образом 1270км,стал искать комплект сцепления с одномассовым маховиком,так причина могла быть и в нем.И вот однажды проколол я колесо и поехал ремонтировать его на СТО к своим друзьям.Попросил их поднять машину на подъемнике,что бы послушать откуда шум идет,от маховика или от коробки.После снятия защиты я увидил свежие подтеки масла на коробке.Стали детально разбираться в причине течи и увидели,что каким то не понятным образом(есть вариант,что жопорукие слесаря,которые меняли мне маховик не до тконца ее установили) внутренняя граната вышла из своего посадочного места и между ней и сальником образовалась щель,через которую гнало масло.Ну думаю хана коробке,ведь почти на сухой коробке я проехал более 1000км.Сняли привод,посадили его на место,слили масло(вытекло около 1 литра),залили нового(ушло около 3л,завели машину и...о чудо,ни каких посторонних шумов.проехал после этого около 100 км-тишина.Вот такой вот случай из жизни.Делайте выводы кааждый для себя сам,надежен форд или хуже чем корейцы.всем спасибо,кто осили столько много букв.
и как ты с завареным маховиком вообще без демпферов эксплуатируеш, у тебя ж должно коробку рвзорвать в клочья
а если интересно, то могу скинуть позже ссылки из интернета как владельцы немцев мучаются с маховиками. наберите в интернете замена двухмассового маховика, и сами убедитесь, что кроме Форда от него страдают и другие марки
а если поменять подшипники, проблема уйдет. и на долго ли хватит такой переборки?
iceman1986
разговор сейчас идет о современных немцах, а не о древних. зайдите на форум бмв, мерседес или ауди.машины начиная с 2005 года это попадалово.
а кто знает винс номер комплекта одномассового маховика со сцепление сакс
van4esterменя тоже совсем не устраивает,а с этим долбаным двухмассовым маховиком все немцы мучаются не зависимо от марки.и все устанавливаютодномассовые потом.я вот лохонулся и при пробеге 80тыс.км поменял весь комплект сцепления вместе с двухмассовым маховиком,сейсас пробег 115тыс.км,а ему опять трындец
а, что за переделка за 13000?
а у тебя именно шуршит или стучит?
я когда менял. то про одномассовый еще не слышал. заезжал на пару СТО, говорят, что похоже на шум подшипников в КПП, снимать надо и смотреть
ага.двухмассовый sach .ты думаеш это он?
всем привет!пожалуюсь я и Вам,с надеждой на помощь,которую не однократно уже получал от Вас на родном уже форуме
Суть дела такова,в районе КПП слышиться четкий шелестяще-шуршащий звук.при нажатии педали сцепления на 1/2 хода звук усиливается.при полном нажатии звук уходит совсем.примерно 40000 назад менял маховик,сцепление и выжимной.Какие могут быть предположения по данному вопросу?за ранее спасибо,надеюсь на помощь ВЕЛИКИХ ГУРУ
всем огромное спасибо, будем пробовать
ELM есть. в ней ставим галку напротив типа генератора, но потом сохранить не можем. так как кнопка СОХРАНИТЬ не активируется. короче все точно так как у вас на вкладке
-sav-
Подскажите пожалуйста, знающие люди как прошить другую гену в мозги
