dimas-p9
1 March 2018mobile
Народ, привет. После ДТП сработала боковая подушка. Как восстановить, чтоб подушки рабочие снова стали? Подушка с разборки подойдёт? Надо ли менять датчик бокового удара? Блок надо шить или ошибки скинуть?
ФФ2 2005
dimas-p9
27 February 2018mobile
dyakson
Про api читал негативные отзывы
Думал klokkerholm взять, но сомневаюсь
На Автодоке тут наткнулся на Oran 00458012 - производства Испании, оцинковка за 3500, не брал ли кто такие?
Всем привет
После дтп требуется замена передних крыльев фф2, 2005г
Может кто подскажет что лучше взять новое из неоригинала?
На разборках в своем городе подходящих оригинальных вариантов не нашел
Trumen
самовывоз не получится, далековато
Trumen
Продадите ли один дефлектор?
chircash
тоже интересует один дефлектор, исправный.
Цена? Пересыл?
Отпишусь для статистики. Поставил правую гидроопору DOMINANT FO15608052 на 1.6 два дня назад, а вчера она просела (зазор менее 1 мм) и сверху надулся пузырь. Для себя покупать их никому не рекомендую.
Народ, кто нибудь ставил пружины от дизеля на 1,6 АКПП? Хочу взять вот эти 13415 ФОБОС и амортизаторы MONROE E 4638.
А с ней пульт ду пионеровский контачит или ик порта нет?
dimas-p9
29 September 2015
Народ, привет. Подскажите плиз где можно надежно и по честному продиагностировать мотор и коробку и на компе ошибочки почитать, чтобы в моем присутстствии все посмотрели, объяснили, рассказали. У меня ФФ2 1,6 АКПП.
dimas-p9
23 September 2015mobile
Цену можно узнать? Тока без рамки, у меня квадрат.
dimas-p9
15 August 2015mobile
Sanek_k
Диски и колодки феродо.
А вот так и задевают. На дисках появились заполированые участки ближе к центру.
А вообще пошарив по сети и учитывая неравномерный износ старых колодок, я сделал вывод, что нужна ревизия суппортов: замена всех резинок и поршень надо
dimas-p9
Sanek_k
А вообще пошарив по сети и учитывая неравномерный износ старых колодок, я сделал вывод, что нужна ревизия суппортов: замена всех резинок и поршень надо проверить
Sanek_k
Направляющие пальцы и на скобах направляющие под колодки колодки смазкой для тормозных механизмов.
Диски еще новые, не приработались, еще видны следы заводской обработки.
dimas-p9
13 August 2015
Поменял передние диски и колодки. Теперь во время движения, не нажимая на тормоз, слышен скрип, скрежет, внешние колодки задевают диски. На старом комплекте такое тоже было, но почти не слышно а щяс шумит на всю улицу. Менял все сам, направляющие смазал и почистил, поршень утопил. Прошу совета где искать причину
dimas-p9
13 July 2015mobile
Прошу бронь. Отписал в личку.
Заметил на экзисте диски trw, в инфо напиано "кл-во в артикуле - 2" там 2 диска за 2700?
