РП32 радио и USB работают нормально а вот CD высвечивает ошибку,диск не извлекается.Подскажите чем лечится
При открытии двери кроме подсветки салона загораются габариты.ни кто не пробовал их отключить от подсветки?
подскажите пожалуста где находится датчик света включения подсветки магнитофона
dre12007
я наверно ошибся подумал что ты писал чтоС-4-11 это"-" потолочного плафона извени!
dre12007
ТС 1,6 125 МКПП у меня С-4-1 отсутствует ,а ты не пробовал С-4-11 подсоединить к "-"а С-8-12 к"+"(зел.кор.)на штатном разъеме подсветки ног,по моему так можно запитать штатный жгут исключив недостающую часть жгута.
ТС 1,6 125 МКПП у меня С-4-1 отсутствует ,а ни кто не пробовал С-4-11 подсоединить к "-"а С-8-12 к"+"(зел.кор.)на штатном разъеме подсветки ног,по моему так можно запитать штатный жгут исключив недостающую часть жгута.
igor1960
28 September 2012
по поводу жесткой вставки на торпедо,как я понял это резонансный звук появляется при определенных оборотах двигателя,прокладывание скотча и паролона в стыки непомогло,вышел из положения сняв магнитофон и дисплей ,в районе панели всунул кусок шланга от девяточной печки(подошел по диаметру) дребезжание панели пропало,Может кому пригодится,
igor1960
24 September 2012
похоже проблема уровня антифриза возникает у всех скорее всего на заводе не прокачивают нормально систему вотипадает уровень,себе тоже долил грамм300,сейчас уровень.
igor1960
24 September 2012
1,6.\125\МКПП после 5000км пробега начала дергаться на 2-ой передаче,проверил свечи на изоляторах рыжая корона,заменил на DENCO-иридевые ,купил в экзисте,дерганье прекратилось да и двигатель стал работать мягче,да купил как аналог заводских
igor1960
23 September 2012
1,6\125\МКПП ТС при более резком разгоне на второй передаче был как бы удар с рывком,заменил свечи и все прекратилось, после 5000км свечи были в ужасном состоянии
igor1960
23 September 2012
1,6 125\МКПП ТС пробег 6500 особых прблем нет ,на5000 заменил свечи на иридевые,двигатель стал работать мягче и меньше тупить на низах в общих чертах машиной доволен
