salomon850
Петрозаводск
salomon850
6 September 2015
добрый день! подскажите пожалуйста, форд фокус 2, двигатель 1.8, должен ли двигатель подъедать масло на оборотах в пределах 4х тыс.?
salomon850
1 June 2015
подскажите пожалуйста, хочу заказать привод фирмы pilenga (италия) как по качеству?
salomon850
31 May 2015mobile
Vincent88
а если у меня левый пыльник в масле, но лужи на броне нет, возможно как то проверить кончается он или нет?
salomon850
31 May 2015mobile
добрый вечер, прошу помочь разобраться в проблеме. при разгоне начинает появляться вибрация примерно от 80 км и выше, где то до 110. не важно, разгоняешь на 4 или 5, вибрация такая же. диски не могут быть так как именно когда жмешь газ идет вибрация, газ отпускаешь, машина на этой же скорости идет накатом, вибрации нет
salomon850
30 March 2015
nail34
благодарю!
salomon850
30 March 2015
nail34
не совсем понял? где то провод замыкает на массу?
salomon850
30 March 2015
Добрый вечер!
у меня такая беда, при нажатии на тормоз правый стоп сигнал не загорается, и глушит габарит, то есть правая сторона вообще тухнет, в чем может быть причина?
salomon850
2 January 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможные причины ухудшения запуска? бензин, по моему, лью хороший,свечи заменил, оригинал
salomon850
31 December 2014
а у меня один в один, такие же симптомы как в статье, придется менять
salomon850
31 December 2014
FeodorY
ну я бы не сказал что вибрация мелкая,чувствуется всем сидящим, и держишься за ручку переключения,тоже дрожит
salomon850
31 December 2014
добрый день! подскажите пожалуйста возможную причину,ситуация такая: при разгоне от 80 до 100 идет вибрация на ручку переключения передач ,вычитал на форумах, что внутренний шрус начинает накрываться,и от этого идет вибрация,но! ездил к дилеру,и он сказал что шрус в порядке, сделай балансировку колес. с балансировкой все в порядке, т.к. перестаешь газ нажимать,вибрация пропадает,начинаешь разгоняться, снова появляется
salomon850
23 April 2014
здравствуйте,подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,помял переднее правое крыло,а как сунулся менять заметил что крепеж на телевизоре отломан, необходимо ли теперь менять еще и телевизор?
salomon850
15 October 2012
Snezhnii
благодарю
salomon850
15 October 2012
здравствуйте,подскажите пожалуйста,такая беда,на фокусе 2м не могу замерить уровень масла в двигателе,опускаю щуп полностью,вся мерка в масле,чуть чуть не довожу,вообще масла нет,как лучше проверить???
salomon850
23 September 2012
1.8
salomon850
23 September 2012
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, на скорости 110 км/ч машина начинает дергаться??
