_BANDIT
Самара (RU)
_BANDIT
24 April 2013
Здравствуйте, что скажите, мой фф1 2001 г.в., сплит порт, акпп, круиз, кондер, литье 15",сост. нормальное, красилось капот, крыло, бампер(пичего серьезного но подушки стрельнули-их аккуратно сделали), двс капиталил недавно., ездит отлично-не гремит, не шумит, не дергает., короче как должно быть. Самое главное цена 150000р.
_BANDIT
24 April 2013
здравствуйте, у меня проблемка с гуром, сильно шумит при любых режимах, работает нормально, ничего не течет, но жидкось пузыриться. По взаимозаменяемости насоса гура как? У меня сплит порт, от чего подходит?
_BANDIT
24 April 2013
здравствуйте, чето гур загудел и жидкость пузыриться, может жидкость надо поменять?
_BANDIT
22 April 2013
Американец-1
а что с гуром?
_BANDIT
22 April 2013
Американец-1
я заглушил у мя все норм, прочитай тему про это все написано.
_BANDIT
22 April 2013
Американец-1
дк выкинь эти трубки и заглуши егр.
_BANDIT
21 April 2013
ROM
он соединяет впуск и выпуск, сверху тонкий пластиковый шланчик.
_BANDIT
21 April 2013
Американец-1
как это какой, сплит порт.
_BANDIT
21 April 2013
ROM
датчик рецеркуляции отработавших газов.
_BANDIT
21 April 2013
все, заглушил егр(выкинул его нафик), работает отлично. ПОБЕДА!!!
_BANDIT
21 April 2013
скажите, кто нить егр глушил?
_BANDIT
20 April 2013
ROM
поздраввляю, я вот никак пока не могу победить.
_BANDIT
19 April 2013
нет диагносты у нас в основном лохотронщики, в это я много ра убеждался., но эти вроде как знакомые... Коллектор неужели мог треснуть? Да все ровно он чуток бы подсасывал, а уменя конкретно шыпит, может дело в датчике рецеркуляцйй отработавших газов, который соединяется с впуском и выпуском. Или еще может ремень когда ставил на зубок ошибся.
_BANDIT
19 April 2013
ездил сегодня на диагностику, почти час провозились, сказали эту проблему студентам для практики показывать надо. Короче силный подсос воздуха, прокапали все, глушили или меняли местами трубки но ничего не нашли, сказали разбирать коллектор и искать трещину. Откуда там трещина, до ремонта гбц ничего нигде не сосала. Что делать, помогите.
_BANDIT
19 April 2013
stpax
спасибо конечно, но пускай сами диагносты этим занимаются, это их хлеб.
_BANDIT
18 April 2013
диагностика сукA временами и даже чаще ЛоХоТрОн!
_BANDIT
18 April 2013
[b]Yurka_84не понял, диагностику завтра делать буду, сегодня течь масла устранял, целый день))
_BANDIT
18 April 2013
раз ошибка горит я думаю на диагнстике должны определить.
_BANDIT
18 April 2013
Yurka_84
у меня вакум временами не работает, понимаеш?
_BANDIT
18 April 2013
Evzhuravl
полюбому где то коротит
