Shustric
Иваново (RU), Ford Focus I
Shustric
5 Marchmobile
Здравствуйте, машина фокус 1 2002 года 1.8 zetec Всеволожске. Подскажите пожалуйста установил 4 электростеклоподъёмника,до этого было только два в передних дверях. Всё работает кнопкой на дверях автоматически вверх и вниз, если не сильно нажать прерывистый режим. Вот вопрос, по схехе надо подключить к гем модулю для автоматического закрывания при постановке на охрану, но к какому штырю, контакту подключать на гем модуле, всё работает, кроме автоматического режима при постановке на охрану.
Shustric
28 November 2024mobile
Всем привет, мотор zetec 1.8 коробка ib5. Вибрация при оборотах выше 2000,начинает дрожать зеркало заднего вида и машины сзади трясутся, независимо от передачи, скорости, может и на 5 передаче, может и на 1 передаче, главное обороты выше 2000, на ходу выжимаю сцепление обороты падают ниже 2000 и сразу пропадает дрожь, включаю нейтралку и сцепление отпускаю и нажимаю газ обороты поднимаю тысячи 3000 и вибрации нет, и всё это делаю скорости на 100,потом врубаю пятую передачу разгоняю выше 2000 оборотов по тахометру и опять дрожь появляется, при интенсивном разгоне на любой передаче главное до 2000 оборотов никаких вибраций нет.Когда отпускаешь газ(при торможении двигателем) дрожь остаётся пока обороты не упадут ниже 2000.подскажите что может быть?
Shustric
22 February 2023mobile
И ещё заметил, когда заводишь холодный мотор(на улице - 10 или 0 градусов), то отключается адаптер в диагностическом разъёме, это я понял когда сегодня утром хотел посмотреть обороты прокрутки, а они 0 оборотов а движок завёлся, думаю как так, а адаптер вообще светодиоды на нём не горят, перезагружается как буд-то только вставил.
Shustric
deni9876
Ражъём чистый, проводку проверил от самого разъёма эбу хорошая, сопротивления проводов и замыкания между собой нет и на другие провода в разъёме и кузов не замыкает. Когда работает мотор провода на ДПКВ дёргаю, шатаю, кручу не какой реакции, так же чисто работает. Снял датчик ДПКВ протёр, но и был чистый, замерил сопротивление 402 Ом
Shustric
21 February 2023mobile
Oleg_KRSK
ntc72
Всё равно после чистки масс глохнет и дёргается. Когда заглох не заводится, подключил к кому и понял, что не заводится, потому что нет оборотов прокрутки, когда кручу стартером. Эбу их не видит, почему так?
Shustric
20 February 2023mobile
ntc72
Сегодня две точки крепления масс зачистил, которые рядом с корпусом воздушного фильтра, были все окисленные. Но разница в напряжение так и осталась большая, когда смотришь в тесте на приборке и непосредственно на самом акб,больше 1 вольта, не знаю почему, помогите?
Shustric
18 February 2023mobile
A
ascona19:
Товарищи, подскажите кто сталкивался с подобным. Выскакивает чек и ошибка dtc 9318 (низкое напряжение). В тестовом режиме на заведенном двигателе показывает напряжение около 11 В (на одометре), на аккумуляторе при этом всё нормально, около 14-14,3 В, меряю тестером. Промерял на всех предохранителях и в салоне и под капотом, на замке зажигания - напряжение также 14 В. Иногда напряжение на приборке приходит в норму 14 В - при этом показывает dtc none, потом опять всё повторяется. Может пробыть неделю низкое, потом несколько дней высокое, закономерность не выявлена. В период когда низкое, приборку может подглючивать, не поднимаются стрелки, не горят цифры на ЖК-экране.
Где искать пропавшие вольты в таком случае?
FF1 USA 2002 Zetec 2.0 АКПП
Подскажи чего такое было?
Shustric
M
mjollnir.ds:
ascona19
В тестовом режиме показывает напряжение бортовой сети. Если на акб в норме(14-14,3 В) то значит генератор работает исправно, заряд идет, опять же если нет посторонних шумов в работе генератора.
Я ставлю на коротыш, из-за которого плавает напруга в сети самого авто. Проверь все пердохранители, скрутки проводов. посмотри нет ли подключенных посторонних устройств которые могут работать высоким потребителем. Проверь кондиционер - он тоже не слабый потребитель.
Опять же, посмотри насколько исправно работает генератор. (не должно быть свистов, шумов, электрического гула (как у троллейбуса), трений.)
Проверь натяжение ремня.
Подскажи чего было такое, у меня сейчас тоже самое началось?
Shustric
N
ntc72:
Нет 4.7-5 вольт на борт должно быть
Это где такое должно быть, там вроде 12 вольт от акб идёт?
Shustric
17 February 2023mobile
ntc72
Ты не поверишь, как буд-то пророческие слова, сегодня первый раз с того времени появилось опять, но уже по другому, бывает когда едешь дёрнется, потом при запуске дольше ключом держать надо и самое интересное заглох на холостом сегодня опять резко и неожиданно, думаю не заведётся, как тогда было, а нет завелась с пол-оборота, но когда тронулся заглох, потом опять завёл легко, при трогании заглох, на нейтрали газуешь всё прекрасно, кое как тронулся с 1500 тыс. оборотов, ехал ехал дёрнулась на второй передаче и приехал домой так, не знаю в чём дело, думаю опять провода эти глядеть, может в монтажный блок где заходят там окислилось. И ещё почему-то в тесте приборе напряжение бортовое ниже на 1.5 вольта кажет, чем на самом деле на аккумулятор, не знаю так должно быть или нет?
Shustric
3 February 2023mobile
ntc72
Окислились провода, которые прикручиваются к плюсовой клемме акб, они потом идут в монтажный блок, почистил наждачкой заблестели, катался потом долго, ничего подобного не произошло, не разу не заглох, посмотрим что будет завтра и в будущем, спасибо огромное за помощь.
Shustric
3 February 2023
добрый день!машина 1,8 Zetec-e 115 сил, не с того не с сего глохнет резко и неожиданно,как будто ключом заглушил.пробую заводить вообще не схватывает,постоит некоторое время,всегда по разному 5-20 минут примерно и заводится только до ключа дотронься так сказать,на рабочий мотор потрогаю все провода трубки характер работы не меняется,работает ровно,мощность есть,поменял систему зажигания целиком(катушка,провода,свечи),топливный насос,мерил давление топлива всё хорошо(3,2 на хх,при открытии дросселя подскакивает до 4).
Помогите советом устал уже,куда копать,как остановлюсь на дороге и все меня объезжают,потом как ни в чём не бывало едет.
Shustric
14 January 2023mobile
razor20
В итоге чего у тебя было?
Shustric
23 December 2021mobile
AL-DL
Wrundel
nikolaiy77
Спасибо вам огромное что откликнулись, проблема была на плате эбу, сгорел smd резистор(был в обрыве) запаял новый все заработало.
Shustric
16 December 2021mobile
AL-DL
Проверил не реагирует, все так же как и было напряжение.
Shustric
15 December 2021mobile
AL-DL
Т. Е. Вместо предохранитель на 1А подключить так же последовательно батарейку на 1.5в и мерить щупами напряжение с акб?
Shustric
nikolaiy77
Ну это я знаю, пойду проверять питание эбу
Shustric
nikolaiy77
Цепь акб-эбу это что вы имеете ввиду?
Shustric
Замерьте пожалуйста на своих машинах напряжение при снятой фишке генератора и включённом зажигании на каждом проводе. Надоела эта проблема ездить в аварийном режиме без фишки уже не один год
Shustric
nikolaiy77
Масса идёт от акб на кузов, и с двигателя на кузов, напрямую нет массы от двигателя до акб
