Прошивал в свое время свой форд сначала на с-лайн а потом на с-лайн+. Стоимость 8тыс потом бесплатно на С-лайн+, Ощущуния такие.
С-лайн по сравнению со стоком: немного проще стало трогаться с места, несколько улучшилась отзывчивость педали газа.Расход топлива не изменился, отсечка сдвинулась к 7200. Улучшения динамики разгона не почувствовал.
С-лайн - С-лайн+: Трогаться стало еще проще, но полностью комфортным так и не стало. Расход топлива +1литр, появилась не очень сильная детонация при движении внатяг и небольшой провал в зоне средних оборотов при максимальной нагрузке.В пробках при кондиционере стали плавать обороты ХХ. Улучшения динамики не почувствовал.
Во избежание дальнейших временно-денежных затрат забил на это дело и отъездив 80тыс машину продал.
По моему мнению, запрашиваемых денег не стоит.
Добрый день. Подскажите пожайлуста, есть ли прошивка на автомобиль Шкода Октавия А5 двигатель 1,8 112kW
Вопрос к Паулюсу. Есть ли надежда получить вменяемую прошивку, которая обеспечит нормальную тягу в зоне низких оборотов и избавит от плаванья оных и дабл-стартов. Или только замена автомобиля поможет? С уважением, Михаил.
По мне, единственный реальный косяк - отсутствие прозрачности боковых стекол в грязную погоду:)
Добрый день.
Имею такую проблему: Машина со штатного невыкидного радиобрелка открывается и закрывается непойми с какого раза, то со второго, то с двадцатого:( Пробовался другой, заведомо исправный радиобрелок - картина та же. От личинки все работает без замечаний.
Стоит ли с этим заниматься, какова ориентировочная стоимость вопроса?
Слэш:
Проехал 43000км и что меня озадачивает все это время - в 99% случаев невозможность плавно тронуться. Плавно отпускаю сцепу, плавно давлю газ, а машина и все пасажиры в какойта момент клюют носом. |
Так невозможность нормально трогаться ,по моему мнению, и есть основная проблема двушек. Несколько эту проблему сглаживает чип-тюнинг, но машина все равно трогается с места с провалом.Похоже с этим придется смириться и ждать следующего поколения моторов на FF3
Я за 60т.км. даже колодки еще не менял. Машина которая не ломается - хорошая машина. ИМХО
На двушке расход от интенсивности троганья сильно зависит, приезде внатяг и троганьи почти с холостых, а часто и с холостых у меня расход 8,5л при средней скорости 19 км/ч. А мой рекорд 24л на сотню при скости 22 км/ч.
Добрый день.Подскажите пожайлуста сколько будет стоить радибрелок для невыкидного ключа FF2 2006г.в. И есть ли он в наличии?
ТиТан
АЗСки за 20тыс пробега были разные, а поведение машины стабильное. Я не жалуюсь, по сравнению со стоком стало лучше. Но над программой еще есть где поработать, тот же лансер2,0 ведет себя на режимах малых оборотов ой как лучше. А тюнинг подразумевает снятие экологической составляющей, Значит может машина трогаться хотя бы как предыдущий Мондео, а не трогается.
Поэтому подожду более серьезных изменений в программе, а может и конкуренты к тому времени подоспеют:)
СеданщеГА в МАКСе вылезет еще какой-нибудь глюк и опять 5 тыс. доплачивать
Тем более, что проблема провала при трогании так полностью и не решена, не ушел и дабл старт. Так что подожду дальнейших решений, возможно Паулюс сумеет этот блок одолеть или еще какой мастер
У меня на прошивке S-line обороты не плавали, а на S Line+ стали плавать, особенно в жару при кондиционере. Но не очень сильно, поэтому забил. Тем более что для возвращения обратно не только время нужно потратить, но и деньги
При обнаружении белой густой массы под крышкой маслозаливной горловины необходимо:
1. Заменить двигатель
2.Заменить масло
Если эти меры не помогли, то это конденсат и волноваться не стоит.
Расход крутится вокруг 8 литров, как правило чуть меньше. Если пробок много за 8, один раз видел 8,4. Никуда не спешу, до чиповки было на 0,5 литра меньше.
zero74
7 December 2009
ТерАн
Откатал с чипом около 20 т.км Заслонка загрязняется примерно так же, т.к. перед прошивкой заслонку чистил, а за этот пробег потребовалась очередная:)
А жгут проводки нужно привозить или есть в наличии?
zero74
7 December 2009
Добрый день, хотел бы установить датчик уровня незамерзающей жидкости. А/м FF2 2006 г.в. В какую сумму это обойдется с вашими З/Ч.
VIN X9F4XXEED46J11516
Реально от дорожного шума, как я понял, помогают две вещи: Прямоточный выхлоп и громкая музыка. Ждем FF3
Если бы масло 5W40 могло каким - либо образом повредить мотору, то о нем никогда не упомянули бы в мануале. Маловязкие масла в первую очередь уменьшают токсичность выхлопа, а не износ двигателя. В режимах форс мажора они мотор не спасут. Все что касается экологии только мешает двигателю нормально работать, законы природы не обманешь.
А вообще, разговор ни о чем, ни одно масло класса SM с вязкостью от 30 до 50 не повредит Дюратеку. ИМХО
