Serg21183
Сергей, 35 years, Томск (RU)
Serg21183
19 May 2015
Продам штатную магнитолу на форд фокус 2 полностью в рабочем состоянии, код разблокировки имеется. Могу отправить хоть на луну. Стоимость 1 000р, без торга. Я территориально нахожусь в г. Томске. 8 952 899 59 42 Сергей
Serg21183
3 May 2014
FeodorY
Да читал я эти темы уже. Я же давно на форуме уже. Ошибок нет вообще никаких. Сканер у меня есть. Я думал может какая то распространенная проблема и кто то знает ответ сразу )))
Serg21183
3 May 2014
Spb_Focus_Man
Это те что от жигулей ставят?
Serg21183
3 May 2014
Привет всем гуру фф клуба! ))Вот и меня настигла беда. Проблема такая: Двигатель резво набирает до 4 тысяч, затем тяга тупо пропадает и машина чуть ли не глохнет (газ в пол), затем если приотпустить газ и опять нажать, то вроде веселее начинает ехать но все равно с рывками и тд. Когда обороты доходят до 5 тысяч то машина опять нормально выстреливает как обычно. Вот есть вот этот затуп какой то с 4 до 5 тысяч, причем затуп серьезный какой то и на нем машина сильно дергается и не едет а тормозит наоборот двигателем. Помогите, куда копать? Заслонка чистая, воздушная система тоже, мотор 2 литра механика.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Serg21183
30 September 2013
Извиняюсь, прочитал тему, во всем разобрался )))
Serg21183
30 September 2013
Привет всем! фокус 2 седан, проблема такая: перестал открываться багажник с кнопки(открылся только с сигналки). Посмотрел проводку - там все потрескалось но обрыва не было. Заменил провода на новые, но кнопка так и не работает почему то. А сигналки все также открывается ))) Тоесть замок то рабочий сам, что делать, куда копать?
Serg21183
22 May 2013
Nafania123
сделал как вы сказали,все сразу заработало, спасибо ))
Serg21183
22 May 2013
всем привет. подскажите что за беда, ни одна версия ЕLM Config не запускается, выдает какую то ошибку. (скрин) запускается только ELM-FF2 v.0.9.4.13
Serg21183
13 May 2013
Мишуха
Прочистил радиаторы зубной щеткой и продул воздухом, вентилятор заткнулся ))) спасибо за помощь )))
Serg21183
9 May 2013
Мишуха
спасибо,как раз читаю отчеты ))
Serg21183
9 May 2013
B-V-V
я так и сделал. Считал с приборки и добавил одну галочку мгновенного расхода. и все.
Serg21183
9 May 2013
Sholoiko
но тем неменее раньше все загоралось как новогодняя елка,а сейчас нет ((
Serg21183
9 May 2013
Привет всем фордоводам!! Проблема такая: с утра завожу машину и все нормально,на как нагреется до 90 градусов, то включается вентилятор радиатора и работает все время (температура 90 всегда). Вентилятор не работает только когда машину часа 3 не трогаешь. Термостат и антифриз менял осенью- все оригинал. ВЕнтилятор начинает так постоянно работать когда на улице больше чем +12 +14 градусов, если меньше то все нормально. Машина фокус дорестайл 2006г, мотор 2 литра,механика. Спасибо за помощь.
Serg21183
9 May 2013
привет всем. Раньше при включении зажигания загоралось куча лампочек, ESP,спираль какая то, ABS и тд и тп. Я купил ELM327 и проверил на ошибки, и добавил галочку МГНОВЕННЫЙ РАСХОД. И все. Теперь в приборке появился мгновенный расход, но при включении зажигания загорается намного меньше лампочек чем раньше. Тоесть ESP,спиралька, стрелочка красная,снежинка перестали загораться при включении зажигания. Что случилось? Заранее спасибо.
Serg21183
7 May 2013
спасибо большое.
Serg21183
7 May 2013
привет всем. Сегодня купил адаптер, прочитал ошибки. нашел он их 7 штук. я сохранил лог и с чистой совестью стер ошибки. Потом хотел уже дома открыть этот лог и найти здесь на сайте что за ошибки у меня. но в логе почему то нет номеров этих ошибок, видимо надо было их на листочек переписать((( или я просто не понимаю как их найти по логу, подскажите ??? вот лог:
Просьба все логи убирать в теги "скрытый текст"
Serg21183
19 November 2012
привет.а можно мою комплектацию узнать? че то на том сайте не получилось x9f4xxeed46t10454 заранее спасибо
Serg21183
30 October 2012
Anikiy
спасибо, здесь уже читал про подшипники. Буду тогда их менять.
Serg21183
29 October 2012
Если гудит эгур, но все трубки целые и уровень в норме что делать? Может жидкость поменять? помогает это от гула? помогите советом что делать.
Serg21183
19 October 2012
у меня такой же гул стоит. точно такой же. все сухо,все шланги и рейка. уровень жидкости в норме. Это нормально или загнется скоро Эгур?
