jekaa
Нижний Новгород (RU)
jekaa
22 March 2018
electromexanik
спасибо огромное, теперь дошло, все работает :-)
jekaa
22 March 2018
Всем здравствуйте! У меня такой вопрос,простите за тупость,форум читал,но че то никак понять не могу,имеется Форд фокус 2 дорестайл, 2006год, испанец,сборка ghia, изначально стоит Скандинавский свет,так вот хочу его переделать на туманки, искал эту перемычку на разьеме с96 с 1 пина на 26 пин,но я ее не нашел, ее как будто там нет,как мне ее найти? Простите за тупой вопрос.
jekaa
28 May 2017
foxtrod
на сто заезжал,и не в одно,тоже все сначала ссылаются на выжимной,но потом когда говорю что тем летом менял все полностью и до замены было все тоже самое,разводят руками.
Когда менял, маховик сказали нормальный,специально поинтересовался
jekaa
28 May 2017
foxtrod
вот и дело то в том,что тем летом,менял все,и корзину и диск и выжимной и масло поменял,а этот зуд как был так и остался(((
jekaa
27 May 2017
foxtrod
Я тоже думал в нем,только вот я его менял тем летом и ничего не поменялось,как был этот зуд,так и остался
jekaa
26 May 2017
Никто не подскажет по моей проблеме?а то скоро ехать,а просто так не хочется отдавать за снятие коробки(((
jekaa
25 May 2017
Бендер.
при выжатой педали вибрации нет, корзина тоже новая
jekaa
25 May 2017
Всем добрый вечер,дорогие форумчани,подскажите пожалуйста,у меня такая проблема, есть зуд в педали сцепления,когда выжимаешь,и этот зуд очень хорошо ощущается при переключение передач в районе от 3тыс оборотов и выше,на прогретом двигателе,на 2500тыс оборотов тоже ощущается,но меньше,на холодную вроде не чувствуется, корзину,диск,выжимной,масло менял тем летом,проехал не много,в районе 20 тыс где то,на старом выжимном (менял его 3года назад потому что предыдущий потек)тоже зуд был,но он то был,то не было. Дайте кто нито дельный совет, что смотреть,куда лезть?из за чего этот зуд?а то летом собираюсь на юг ехать,не хотелось бы в дороге сюрприз получить
Форд фокус 2, 2006г, 1,6 115л.с.
jekaa
25 May 2017
Бендер.
с выжимным сомневаюсь ,когда ее купил 4 года назад,было тоже самое,только не сразу обратил внимания,не опытный был,потом он у меня потек спустя полгода,я поменял его,но этот зуд так и остался,а тем летом,поменял полностью сцепление и опять выжимной,чтобы больше не лазить,масло поменял,но зуд так и остался(((
Хорошо,сейчас напишу
jekaa
24 May 2017
Никто больше ничего не подскажет по моей проблеме?
jekaa
22 May 2017
Бендер.
менял 2,кроме той,которая под аккумулятором,ее не смотрел
jekaa
21 May 2017
Всем добрый вечер,дорогие форумчани,подскажите пожалуйста,у меня такая проблема, есть зуд в педали сцепления,когда выжимаешь,и этот зуд очень хорошо ощущается при переключение передач в районе от 3тыс оборотов и выше,на прогретом двигателе,на 2500тыс оборотов тоже ощущается,но ели ели,на холодную вроде не чувствуется, корзину,диск,выжимной,масло менял тем летом,проехал не много,в районе 20 тыс где то,на старом выжимном (менял его 3года назад потому что предыдущий потек)тоже зуд был,но он то был,то не было. Дайте кто нито дельный совет, что смотреть,куда лезть?из за чего этот зуд?а то летом собираюсь на юг ехать,не хотелось бы в дороге сюрприз получить
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
jekaa
29 November 2016
nikos75
Да я на него не только бендикс купил,еще купил втягивающее и щетки(((а сколько примерно б/у бош стоит?
Помогите еще с номерами втягивающего и щеток на мой стартер,который сейчас стоит
jekaa
29 November 2016
nikos75
Спасибо))а можно еще код втягивающего и щеток
jekaa
29 November 2016
nikos75
Я как раз по этому номеру и купил бендикс,а он не такой(((
jekaa
29 November 2016
pacifist85
Ford focus 2 конец 2006 года,страна производства Валенсия,комплектация Ghia, скорее всего не менялся,но точно не знаю менял прндылущий хозяин или нет! На стартере наклейка на клеена, там написано Valeo и логотип Ford
jekaa
28 November 2016
скорее всего 8V21-11000-BC
на сайте смотрел который тут указан по подбору, че то он там не показывает запчасти
jekaa
28 November 2016
Здравствуйте!постигла меня та же учесть со стартером,почитал форум,купил как здесь пишут запчасти,а они не подходят((( подскажите пожалуйста какие запчасти нужно купить((( номер стартера 8V21-11600-BC
Или 8V21-11000-BC, не понятно что написано, еще написано Valeo ford
jekaa
10 June 2016
Andreytushin
Серегга
Съездил вообщем, посмотрели, сказали стойке(амортизатору) пришел каюк...
jekaa
10 June 2016
Andreytushin
Рычаги сфоткать?
