fokus73
Ульяновск73 (RU)
fokus73
26 July 2016mobile
Всем привет!!! Помогите пожалуйста разобраться!!! Фф2 2006 года хечбек. На дверях шильдики гия. Комплектация идёт на панеле бордачек сверху , 4 подушки , все стекло подъемники электро зеркала но без подогрева!!! С кондеем, АБС ,EPS, ... Нет подогрева ни где . Вопрос таков вчера залез под передние сидения затеил уборку обнаружил провода идущие в сидениям уходят в переднюю консоль и коробочка чёрная !!! Если в сидении подогрев или это просто провода?
fokus73
23 June 2016mobile
PiterFF2
Понятно спасибо!!!
fokus73
23 June 2016mobile
Всем привет!!! ФФ-2 с кондеем!! Купил а Кондей не работал ! Решил заехать на диагностику мне посмотрел и решил заправить добавил 200 мл я так понимаю фриона!!! Кондей заработал но беда такая что на монометрах низкого и высокого давления разные показатели как он говорит должно быть. Одинаковым!!! А второе что в салоне слевой стороны дует холодный а с правой дует тёплый!!! Как он сказал может быть это заслонки но не факт!!! Может кто нибудь знает что может быть!!! Заранее спасибо !!!
fokus73
15 May 2016mobile
Всем привет!!! Фф 2006 года 1.8 125 л/с .
Столкнулся с проблемой EGR ошибка пишет цепь на EGR . это случилось после установки сигнализации загорелся чек . если смотреть цепь на егр где и от куда прозванивать .может есть какие схемы
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
fokus73
5 February 2016mobile
А какая разница тогда между бензиновым и дизельным!!! Мне кажется что он служит одну роль? Да и как мне объяснил один моторист на дизелях он их попрасту глушит этот ЕГР!
fokus73
4 February 2016
Всем доброго время суток! ФФ2 двигатель 1,8 бензин, с таким движком столкнулся впервые и с такой проблемой подскажите пожалуйста загорелся чек , показало ЕГР , что интересно так как в этом году зима очень снежная приходилось так скажем ездить по сугробам и при разгоне именно под нагрузкой появился звук как будто где-то пробит глушитель даже есть не большое биение об кузов следовательно может показать ошибку ЕГР при нарушении выхлопной системы! заранее большое спасибо!
fokus73
3 February 2016
Всем привет! приобрел себе фокус 2 2006 года двигатель 1,8 при покупке обнаружил что не грееться сделал вывод на термостат следовательно поменял его после чего получил улучшение , но греется в морозы все равно долго и при включение печки температура падает до градусов до 70 при этом термостат еще не открылся радиатор холодный! покупал не оригинальный !до этого был фокус с 1,6 движком 100 л.смне кажеться грелся на много быстрее!
fokus73
7 October 2012
jon82
спасибо действительно правый оказался!
fokus73
7 October 2012
-слава-
был сегодня на станции подняли меня на подъемник я разогнал до 120 км и было не понятно потом попробовали каждую сторону по отдельности и в итоге выявили правую сторону и маленький люфт! вы были правы спасибо! да теперь нужно вот купить подшипник! а он идет отдельно просто подшипник или со ступицей?
fokus73
7 October 2012
привет всем! купил я промежуточный подшипник, поменяли мне его на станции! да старенький был весь синий! но что интересно гул не прекратился да и очень интересно когда едешь и поворачиваешь на право этот гул пропадает! правда еще не был повторно на станции не проверял ступичные подшипники! тут кто то описывал похожую проблему! не подскажите в чем была причина? заранее спасибо!
fokus73
19 September 2012
73rus
А мы не земляки? а не знаешь код!
fokus73
19 September 2012
73rus
fokus73
19 September 2012
-слава-
Спасибо! А то пошел бы купил в магазине подшипников!
fokus73
18 September 2012
FoMoK0
а где можно вычетать про этот подшипник подробнее может есть литература!? да если честно что то на фото я не видел ни какой сферы! просто очень интересно! да если это и правда что там есть сфера то не стоит искать что то на подобие просто пойти и купить чуть дороже!
Честно говоря форд действительно выкидывает фокусы!
fokus73
17 September 2012
Я здесь много чего прочитал. Но меня интересует размер подшипника оригинального! был приведен пример 45х75х19 ! просто мне подсказали на станции что узнай размер и купи в магазине подшипников он один в один и ни какой разницы! Заранее большое спасибо!
