Подскажите пожалуйсто. на холостых обороты плавуют что может быть?
Подскажите иза чего может быть колёса в сторону задние.развал
мне кажетса или у всех фокусов 2 задние колёса чють в бок сход развал
сёдня поменял шаровые на фф2 стало таскать из стороны в сторону машину.до этого нечего небыло. что это может быть?
Подскажите пожалуйста после замены шаровых нужно ли делать сход развал на фф2?
Подскажите на что влияет шаровые?ежю на поваротах скрип гдето под колесом и стуки буто стойки стабилезатора но не они.что это может быть
андрей2903
11 April 2015
Подскажите при большой скорасти тормажу руль тресёт ппц. это дисковые тормаза или колодки? иещё когда тормажу до полной остановки скребёт чтото в тормазах
андрей2903
27 January 2015
FeodorY
согласе но оно в 2 раза подоражало(2100р)а стоило гдето 1500р а 5w30 1600р стоит.может его купить?
андрей2903
27 January 2015
Подскажите плз. форд фокус 2 2.0 145л.с бензи, 100тыс пробегу. Ездил на масле "Ford" 5w40 сейчас хочю поменять на такоеже тока 5W30. невазникнут ли проблемы с ним. просто то масло подорожало в 2 раза а 5w30 пока таже цена как и было.
FeodorY
а какая из них может влиять на вибрацию на холостых?
при нажатии на тормоза на скорасте руль сильно вебрирует.я думаю что это диски тормозные. Вопрос: менять надо передние и задние диски сразу или тока передние. и ещё если диски менять то и колодки сразу?
FeodorY
я посматрел так наглядно.двигатель на заглушоном подёргал крепко стоит
вибрирует авто на холостых.в чём может быть проблема
вибрирует двигатель в чём может быть проблема?
андрей2903
5 February 2014
Подскажите как снять обшивку двери?
андрей2903
3 February 2014
Перестали работать колонки.В чём проблема может быть? и как исправить?
андрей2903
31 January 2014
колонки перестали работать тока одна пищалка работает еле еле слышно. перестали работать иза того что я в мороз крутил крутил стартёр минут 5 и незавёл. что может произойти? незгарели ли они?
андрей2903
29 January 2014
сёдня в минус 40 крутил крутил минут пять незавёл. заредил аккумулятор завожу а калонки перестали работать.одна пещалка еле еле работает из 6 калонок.В чём проблема может быть?
