maksim163
самара, Ford Focus II
maksim163
3 December 2013
славо богу
maksim163
3 December 2013
все форумы перечитал так ни кто и не задал такой вопрос на форд фокусах с какими двигателями стоят клапаны EGR?
у меня фф2 с двигателем 1.6 100л просмотрел под капотом клапана не обнаружил))
maksim163
3 December 2013
maksim163
24 June 2013
при подключении сигналки штатные провода не обрезались к ним присоеденялись провода от сигналки.возможно при подключении была перепутанна полярность
maksim163
24 June 2013
это врятли потому что если я отключаю сигналку то все равно ключем закрыть не могу все двери
maksim163
23 June 2013
привет всем! проблема в следующем после подключения сигнализации двери перестали закрываться с ключа т.е брелком от сигналки закрывает нормально но вот с водительской двери не могу закрыть.надеюсь на вашу помощь
maksim163
22 June 2013
maksim163
22 June 2013
спасибо за информацию.но скажите все таки какого бренда поставить подшипники?
maksim163
17 December 2012
бачек заказал в экзисте 1300 отдал
maksim163
17 December 2012
она нужна чтоб масло не пенилось от давления
ты не заглядывал в бачек при заведеном двигателе?я пробовал лить масло больше уровня звук на время пропал но его потихоньку выбрасывает через крышку.
maksim163
17 December 2012
у меня тоже пенился и гудел сильно но я решил проблему.
поменял бачек гадрача потому что на обратке стоит трубка из сеточки она лопнула и в бочку создался фонтан из за этого пенилось масло и с воздухом шло в гидрач отсуда шум
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
maksim163
15 December 2012
Marej:
garikaa
Спасибо за подробный отчет думаю в выходные пригодится   расскажи чем смазывал моторчик, каким маслом,? ну и какие нюансы при этой работе?.
вот у меня такая поблема винтелятор работает в 4 положении из форума ясно что скорее всего терморегулятор.
вот только не пойму где он находиться на фф1 за бардачком а вот на фф2 немогу найти
maksim163
14 December 2012
V
Vovan_mail:
TOLYA226
Вот именно на печке этого делать не стоит   Уже были случаи возгорания авто и именно по причине перемычки установленной. Даже тут один проскакивал.
Самый крайний случай это установка обычного преда, на минимально возможный ток 1-3 скорость+пару ампер.
весь форум прочитал так и не понял где он находиться этот предохранитель. у меня фокус 2 чет за бардочком его не нашел я так понимаю на 2 фокусе он должен находиться со стороны водителя или я ошибаюсь???
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
maksim163
13 December 2012
ABC не за что не ставьте скрипят как на пазике
maksim163
13 December 2012
беда в том что не работают режимы печки то есть работает но в одном положении на 4. сам переключатель работает точно я проверял. может кто сталкивался с этим.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
maksim163
31 October 2012
harddrum
не пока времени нет сигналкой закрывает и ладно
maksim163
26 October 2012
vegost
в этом (небольшой голубой разьем слева в PJB) два провода черно-красных
maksim163
22 October 2012
я разве говорил что у меня фф1.у меня второй и там реальная проблема с заменой ремня
maksim163
22 October 2012
везет у меня вот натяжителя нет.
maksim163
22 October 2012
Виктор Валерьевич
номер. на неделе позвоню
