MiXon
Выборг Лен. обл. (RU), Ford Focus III
MiXon
15 November 2024
tadeushkz
Добрый день, по коду одна штучка, не комплект
MiXon
6 November 2024
Приобрел на будущее комплект ремня ГРМ и натяжного ролика DAYCO KTB764. смущает надпись качество печати на ремне и отсутствие метки на ролике:
приобретал с направления:
MiXon
8 December 2022
creofun
Нет зарядки от генератора, вой - подшипник приехал
MiXon
9 August 2022
Fodik
палёнка в левом: шрифты и пакет не соответствуют оригиналу
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
MiXon
8 August 2022
fdbfwbz
там только высверливать теперь, они обломятся, если сильнее тянуть
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
MiXon
17 March 2022
12345qwert
Производитель Аком, покупал в мае 2021
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
MiXon
1 February 2022
PapaJohnson
Датчик дождя (сообщение #18675371)
MiXon
1 February 2022
PapaJohnson
в сервисе ставили лобовое, про размер ни слова, ставил в 2019 году, работает как и штатный, номер из этой темы брал
обманул по теме, из другой темы был номерок взят
Датчик дождя (сообщение #18642541)
MiXon
1 February 2022
PapaJohnson
в своем время при замене лобового брал такую:
СИЛИКОНОВАЯ ПЛАСТИНА ST READY СИЛИКОНОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ТИП 2-1, ДЛЯ ДД AUDI, OPEL 1, 5MM
код 13360151
MiXon
15 June 2021
Добрый день!
фиксатор подушки заднего сидения сломался, возможно ли его купить отдельно, какой код запчасти?
Спасибо!
MiXon
22 April 2021
Ручником пользовался постоянно, даже на светофорах, но рубашка тросов лопнула на обоих тросах в местах, где пластиковые щитки стоят (на 100 ткм), может закисать поршень в суппорте, у меня так было, он не уходил обратно сам, даже инструментом для утапливания цилиндров не пошел, разобрал, зачистил собрал обратно.
MiXon
21 April 2021
tmu
если делать еще на 100 ткм:
ATE 11.8171-0008.1 направляющие
ATE 11.0101-5407.2 втулки направляющих - 100% замена на задних суппортах, они окисляются и зажимают резинку, стирается в ноль
GENERAL MOTORS 93187990 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА Заднего (у меня на пробеге 100 ткм они закончились)
ATE 11.8116-0356.1 Пружина тормозного суппорта переднего
ATE 11-8116-0340-1 Пружина тормозного суппорта заднего (закисли, сломаны, высверлены на 100 ткм)
Ate 03.9902-0511.2 Смазка тормозных суппортов 180 г (только для тормозного цилиндра)
Frenkit P384902 Поршень заднего тормозного суппорта (по необходимости, надо смотреть, в сервисах приговаривают)
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
MiXon
16 November 2020
zhanna.subbotin
Снимаем колесо, снимаем суппорт, осмотреть пыльник, попробовать утопить. проверить трос, можно руками его пошевелить, рычажок самого механизма ручного тормоза проверить на подвижность.
MiXon
16 November 2020
zhanna.subbotin
было похожее, у меня заклинил поршень суппорта (никак утопить не мог, даже инструментом), вынул, почистил, заменил пыльник. пока нормально.
MiXon
26 October 2020
zelen333
вращается хорошо, не заедает, сепаратор поставил обратно, достаточно эластичный, не сломался.
только плоскость ролика не проверил.
MiXon
26 October 2020
zelen333
фото старого натяжного ролика KOYO со снятым пыльником
пыльник, по всей видимости, одноразовый (или в руках проблема), но ставить его обратно смысла нет - остается дыра.
упаковка нового польского ролика под уф
MiXon
13 October 2020
zelen333
этикетка содержит водяные знаки, все как должно быть. знаки форд, пропуски в точках *** *** и ** ***, протект...
цена комплекта 3900 руб.(может это слишком низкая для настоящего)
если теперь после установки об этом думать, то никакого здоровья не хватит. тогда и ремень паленый и скоро все это приедет.
MiXon
13 October 2020
zelen333
Болт вытаскивается, с тыльной стороны резиновое колечко было. болт поставили старый. с этими подделками🤬
снова туда лезть не буду
MiXon
13 October 2020
zelen333
люфтик имелся
польский NSK
MiXon
13 October 2020
se_ff1
Пробег уже 5000 км на этом комплекте, сразу после замены не было звука. через пару тысяч заметил. теперь уж до следующей замены.
"Этот звук не постоянный" - у меня так же, на холодную не слышу, пока не выявил закономерность.
