Приветствую ребзя!
Подскажите на данный момент есть ли возможность программного отключения егр и дк2 в своей прошивки?
Esu411/418 в онлайн редакторах не поддерживаются, от чип тюнеров прошивки евро2 вроде как не у всех отключены они или просто отключена маска по ним, кому отдать прошивку что бы 100% отключили а не кинули(по маске) тоже не знаю.
Фокус 2 рест 2.0 мкпп
dave310
13 October 2019mobile
Подскажите по зелёному кружку прошивки под евро 2 есть? Вообще есть прошивки евро-2 с такими номерами, но конкретно на том сайте - все сток евро-4 |
Это будут коммерческие? Или заводские? Ссылкой не поделишься?
dave310
dave310:
Спасибо за ответы) и для точности моего понимания таблицы прошивки я в свой блок могу заливать по зеленому кружку? или ток по красному и где можно узнать об изменениях в той или иной прошивке? чем отличаются они |
dave310
12 February 2018mobile
peruoH70
Ну согласно монтажной карте сигналок, в основном там все подключения
peruoH70
если заводская доп(с салона) сигналка , то под ногами пассажира за предохранителями все, разматывай проверяй все скрутки.
peruoH70да, перерыл всю мафыну, если коротко ) - то это была ( не первый раз) сигналка - в разрыв или как там я уже не помню ставят диоды на концевики дверей, они у меня были просто на изоленте и отходили, пропаял ( честно не помню может и заменил на новые но пропаял) проблема исчезла. также выепживался бензаносос тоже из за сигналки тоже контакт плохой был) отпишись если че что у тебя
dave310
24 July 2016mobile
Мужики подскажите! Ошибка Р1138 по форскан,(чек не горит) Кат удален, стоит мех обманка , впаивал кондер с резистором та же ошибка, в графиках не соображаю если не трудно разьясните и подскажите в чем дело.
dave310
19 July 2016mobile
dave310:
Ребят по незнанию ( не внимательности) купил резисторы 200ком на 2 вт огромные такие))) их можно впаивать ? В лямбду) |
dave310:
И какой лучше кондер керамический выводной, металло пленочный или электролитический? |
Резисторы можно любой мощности , минус высокомощных размер, кондеры лучше керамические или металопленочные, электролитические не любят высокой температуры( особенно полярные! Когда из них делаешь полярный!)
dave310
18 July 2016mobile
dave310
18 July 2016mobile
dave310
15 July 2016
Подскажите для 2.0L 145PS - ESU-411 - MT MTX75 какая лучше прошивка?( текущая 7M51ABC) и какие прошивки из таблицы можно заливать а то я чет не понять таблицу
Gonchik2014
Было такое, окислился провод который от сигналки на провод насоса шел, правда + был всегда, но слабый, провод под предохранителями в салоне
Такая проблема: водительская и левая задняя пассажирская двери не видит |
В общем не пойму в чем дело
при открытии двери борт компьютер видит, а штатная и доп сигнализации не видят, еще если через брелок открываю все стекла а закрываются все кроме водительской. Ребят подскажите...
Ребят! как проверить концевики левой стороны, какие провода? седан гия с доводчиками, не видет двери
Такая проблема: водительская и левая задняя пассажирская двери не видит сигнализация (starline b6) и штатная сигнализация, цз работает нормально, понимаю что с концевиками что-то, салонный свет реагирует на открывание-закрывание дверей.
forscan выдал ошибки
b1684-разрыв электрической цепи переключателя зеркала водителя\пассажира (хотя зеркала работают норм)
b2086 - короткое замыкание на +аккумулятора электрической цепи индикатора блокировки стеклоподъёмников окон задних дверей(тоже все работает)
b166A - разрыв электрической цепи обогрева зеркала( вообще нет обогрева)
все ошибки - блока модуля водителя
Тыкните пожалуйста в схемы или если нетрудно написать что за что отвечает, что звонить, что проверять) разобрал дверь дохрена там что то проводов без подсказки долго разбираться)
GISDFRE:
dave310 как вариант... если стоит сигналка некоторые установщики блокируют бензонасос а не стартер отключите сигналку . |
-Ал-:
Чем проверял? Вольтметр может показывать, а тока не дает. Лампочкой проверять надо, чтобы нагрузка была. |
Под блоком предохранителей сгнил провод
под изолентой, пля еле нашел
lexx7381
просто выдернуть)
Ребят подскажите и мне) имеется такая штука..
Можно ли и как припаять к ней usb шнур, и тумблер для доработки на 2 шины, нужен 2х позиционный на 6 контактов? правильно я понял?)
