valentinzyuzin
13 November 2013
Funken
Спасибо Вам большое! Поеду в сервис, пусть исправляют!
valentinzyuzin
12 November 2013
Oleg_KRSK
вот я доже про воздух думаю! в книге по ремонту написано либо колодки, либо воздух в системе!
valentinzyuzin
12 November 2013
Funken
педаль твердеет, но как тормозишь опять вялая! нажимаешь на нее и она постепенно вдавливается в пол почти до упора!
valentinzyuzin
12 November 2013
прошу помощи форумчане! вчера в пробке лопнул тормозной шланг(машина фф1 2004 г.в., с АБС), отвезли в сервис на эвакуаторе! сервисмены сказали что шланги заменили и прокачали систему! выехал от них и как будто чужая машина(совсем не привычно стало, педаль "мягкая"и свободный ход как будто больше стал, машина вяло реагирует на нажатие и схватывает почти в самом конце) но АБС работает! пожалуйста помогите с этой проблемой новичку!!! заранее спасибо
valentinzyuzin
5 October 2013
Замирович
спасибо за совет! на неделе постараюсь сделать! а то погодка как раз дождливая и с водой в солоне ездить не охота!
valentinzyuzin
4 October 2013
Замирович
заглушку одну уже клейл! нашел следы подтеков на пластиковой накладке порога которая в солоне(как-то так) и обшивка двери снизу мокрая! и вот вопрос: что можно сделать с уплотнительными резинками?
valentinzyuzin
3 October 2013
Люди добрые помогите пожалуйста! проблема вот в чем: после дождя (в нише для ног пассажира за водителем) намокает под резиновым ковриком ковралин, причем точно не от ног! откуда течь может?
valentinzyuzin
14 June 2013
DeepNavySerj0371спасибо Вам большое! а я дурень! я уже половину проводов там перекрутил, и шланг омывайки делал, а сейчас и не подумал! пойду смотреть!
valentinzyuzin
14 June 2013
всем привет! появилась вот такая проблема! при включении заднего дворника (у меня универсал) он начинает свое движение и чуть дальше середины стекла заедает, клацаешь переключатель еще раз он продолжает движение и опять заедает не доходя до своей стоянки (и так щелкаю подрулевой пока не встанет на место)! если включаешь с омывателем то первые обороты делает норм, а на последнем начинает заедать!!! пожалуйста помогите советом в чем может быть проблема?! заранее СПАСИБО!
valentinzyuzin
29 April 2013
Kali0stroспасибо тебе! стук спереди, я как водитель слышу с лева а другие говорят что справа тоже стучит! мне кажется что это подшипники опоры! а еще из под шаровой правой резинка вылезла!
valentinzyuzin
29 April 2013
делал по мелочи! но правда когда его с фирмы выкупали много че на халяву на новое заменили!!!
valentinzyuzin
29 April 2013
Помогите пожалуйста! появился стук, на фф1 универсал, когда трогаюсь. Причем без разницы в каком направлении(назад/вперед) и при движении на кочках когда руль повернут. Едешь прямо стука нет! На диагностике написали вот такойй список:
1) шаровые
2) подшипники опоры стоек
3) сайленблоки передних рыч-ов
4) сальники привода
5) задние нижние поперечные тяги(косточки)
6) сайленблоки задних продольных рычагов(передние)???
6 пункт я понял для себя так(это серповидный рычаг), заказал себе полеуретановые сайленблоки! Конкретно этот стук из-за чего?
заранее спасибо!
valentinzyuzin
27 December 2012
deni9876deni9876:
valentinzyuzin Возможно скачет напряжение в бортовой сети, от сюда и частые перегорания лампочек. А так же проверь разъемы в фарах на предмет окисления и надежного контакта (особенно массу на кузов авто) |
сегодня осцилографом проверил напряжение и на аккумуляторе и на разъемах, скачек происходит только при запуске двигателя! а так все ОК! мне сказали возможно лампочки не очень! купил OSRAM с увеличенным сроком службы лампочек! посмотрим что будет!
valentinzyuzin
24 December 2012
кто подскажет в чем причина может быть? перегорают лампы ближнего света попеременно в обоих фарах. за 3 месяца поменял 5 лампочек. стояли и маяк, и корейские MTF, и линкс. разницы нет вообще, меняешь одну, перегорает вторая!
valentinzyuzin
9 September 2012
valentinzyuzin:
ЖЕк:
| zEtec rocam 1.6 8v (высокой мощности) = Duratec |
спасибо вам! но почему везде говорят что 16 клапанов? |
и еще на испанской фиесте тоже движек дюратек!!!
valentinzyuzin
8 September 2012
CD:
valentinzyuzin Путают с европейским зетеком. Будьте внимательны при подборе з-частей. |
спасибо вам! показывали распредвал сказали что 16.
valentinzyuzin
8 September 2012
ЖЕк:
valentinzyuzin
6 September 2012
кто нибудь ответьте на вопрос почему по вину выдает движек на авто zitec rocam 1.6 8v (высокой мощности), а на движке написано duratec?
