Ну, некоторые примерно раз в три года авто и меняют, мало ли вы собрались как раз
Вообще, меня обычно так на ТО приглашают, через такие напоминалки. Еще если сразу записываешься скидку дать могут.
AndrewwwG
13 February 2014
Бендер.Спасибо друг! Попробую в приборке ошибки глянуть, не даст результата придется адаптер этот искать...
AndrewwwG
13 February 2014
Serj in Rogervik
Без адаптера ошибки не узнать? Что все так плохо что нужно покупать этот адаптер?
AndrewwwG
13 February 2014
В том то и дело что у меня раньше тоже дата и время по магнитоле выставлялись! Как перестал работать ППП, на магнитоле ставится и на БК стало ставиться время и дата и даже год!!! Причем только до 2009!!! Температуру смотрю в салоне по стрелке обычной. В салоне тепло без проблем, но когда машина стоит и работает на холостом ходу темпер падает, но в салоне тепло. А Как прочитать ошибки у блока АHCM. И не знаю даже что за адаптер если честно???
AndrewwwG
13 February 2014
Всем привет. Друзья подскажите в чем дело не могу запустить ППП. Не по времени ни принудительно. Хотя раньше работал как часы! у меня фф2 дорестайл 2005 г. 2 л на ручке. . дату на 2014 год перевести вообще не могу, хотя на магнитоле ставится, а на БК нет! Было -30 машину завел с ключа. ППП так и не хочет запускаться. На холостом ходу машина практически не греется, при движении темпер набирается быстро и держится в рабочей зоне стабильно, как только остановился темпер сразу начинает падать. Заранее спасибо за совет.
AndrewwwG
13 February 2014
Открутил я все таки кое как этот болт.
Поставил предохранитель 15 А На 170 градусов ( нашел только такой) Все заработало полет был нормальный, но не долго теперь загудел двигатель вентилятора щас буду пробовать снимать его... Не знаю что из этого получиться...
Постараюсь выложить фото отчет...
Людииии Помогите пожалуйста подскажите как вы выкручивали верхний болт с резистора. 3 дня уже мучаюсь ничего не выходит.
RuWizard
Дружище подскажи как ты его умудрился открутить? Что только не пробовал не получается хоть убей, особенно верхний болт вообще не могу даже подлезть? И еще вопрос Термопредохранитель (15А, 185 градусов Цельсия) А сколько он вольт должен быть? Где ты его преобретал? Заранее благодарю за ответ!
AndrewwwG
29 December 2012
Масло не ест, гонять не гоняю, больше 3,5 т оборотов практически не езжу. Попробую поменять датчик давления, да лямбды посмотрим что получиться. Спасибо за помощь.
AndrewwwG
28 December 2012
Извиняюсь забыл сказать, свечи, масло, даже бензанасос поменял тоже само по расходу, появился только дубль старт.
AndrewwwG
28 December 2012
Ребята выручайте в чем дело не пойму!!! Машина федя 2005 г механика 2л 145. Расход просто бешенный, обнуляю по трассе 9л в городе 14-15, но самое интересное подъзжаю на парковку БК показывает средний расход 12л, стою не куда не еду машина работает просто на холостых 900 оборотов в течений часа!!! и расход увеличивается просто на глазах, за час он увеличился по БК с 12 до 21л. Я в ШОКЕ!!! И главное начинаешь движение по городу пробки там дальше третьей не включить он уменьшаеться до 17-19 литров, на трассе 12-14л. Что делать помогите!!! Заранее спасибо всем кто откликнется.
AndrewwwG
19 September 2012
Никита_161 Да пробовал... Нифига не помогает стук конечно меньше, но все же глухой остается...
AndrewwwG
19 September 2012
Все здрасти! Ребята подскажите в чем проблема скрепит задняя сидушка универал форд фокус дарейстал 2005г Сначала думал что подвеска, но при осмотре с ямя и катании в багажнике
и с открытым багажником пришел к выводу, что сидушка которая складывается одинарная стучит как будто стойки пробиты, хотя все поменял и линки и стойки и стабилизаторы. Как быть? Выручайте уже не знаю что делать!!!
AndrewwwG
19 September 2012
Сколько стоит сеё удовольствие?
