форсунки HANA 2001 (для установки в рейку) + адаптеры HANA (вместо рейки). |
1) Форсунки Хана RED ли GREEN ???
2) А где адаптеры покупали(с рейкой длина газорукава к коллектору 20 см)???
3) карты пересчета выложите ???
Быстренько снял защиту, открутил впускной - и вот он |
Вчера тоже смотрел - там пальцы еле пролазят (чистил МАР) - 2,5 часа ушло - а снять впускной - то там вентилятор и радиатор с патрубками мешает - как быстренько он сделал опишите ???
bojtschuk
28 September 2016
-2
Glebarik78:
ние 13,9. Когда включаю обогревы, фары, подогрев сидений - напряжение падает до 10,5 вольт, что это может быть, "шоколадка" не вытягивает? |
генератор зарядку дает свыше 1200 оборотов, а Вы на холостых и свет и подогрев - батарею кончаете. Допустимый разряд батареи (любой свинцовой) 10,8 В, для кальций-свинцовой 10 В смерть
У меня на холостых 13,75 В, и все что свыше до отсечки с нагрузкой - 13,75 В
bojtschuk
27 September 2016
serega838
пройденный способ - брал широкие нормовские хомуты - не помогает. Очень медленно капает - при поворачивании руля
bojtschuk
27 September 2016
Добрый вечер подскажите как избавится от течи обратки Эгура (в месте стыковки шланга и пластмасового бачка
место течи
bojtschuk
6 September 2016
Много мусолилось, но все- таки 13,5-13,7 (обороты ДВС 1000-5000) для Форда это нормально ???
Было на старом гене 13,8-14,2, пока не завыл
Поменял щетки, мост и регулятор - стало 13,5-13,7
31 предохранитель прозванивается до регулятора, провода регулятора проверенны и пропаены
bojtschuk
29 July 2016
Здраствуйте Фордоводы
Подскажите процедуру замены левой втулки переднего торсионного стабилизатора на ФФ2. Правый поменяли а к левому не долезть ключами и головками - мешают трубки главного тормозного.
вот такая резинка
LEMFORDER 3375801
Господа Фордоводы
подскажите - посоветуйте
подтекает соединение нижнего патрубка печки на рабочем ДВС . - менял хомуты - держат не более минуты на рабочем моторе.
Грешу на воздушный мешок - но не знаю как его продавить.
народ
подскажите у кого прижился ниже указанный вариатор
ТАР-01
очень нужна оптимальная карта угла опережения зажигания на это прибор
подскажите на зад Вазовские проставки ставить 2101-2904195-10Р или 2101-2904195-20Р (вторых в наличии найти не могу)
bojtschuk
13 May 2015
Тут возник вопрос
если эту теорию
Здвиг на 90 градусов использовать на газе ???
Кто-то пробовал у кого не ката
bojtschuk
16 April 2015
Где то читал рекомендации про 10% от общего пути |
Это он о книге
Золотницкий В.А.
Отечественная и зарубежная газобаллонная аппаратура на легковых автомобилях
Выдержка с текстаРабота двигателя на газе, к сожалению, сказывается на состоянии клапанов. Это вызвано более высокой температурой отработанных газов, отсутствием охлаждающего эффекта паров бензина, а также играющего защитную роль отложения свинца из бензина на фасках и седлах клапанов. Все это может привести к обгоранию клапанов. Чтобы этого не произошло, следите за зазорами (их можно увеличить на 0,05 мм) и не менее 30 км в месяц проходите на бензине (при ежедневной -эксплуатации), чтобы восстановить защитную пленку соединений свинца.
bojtschuk:
стоит электронная обманка на второй лямбде. |
Ребята не доглядел ошибка Р1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11)
прошивка под газ нужна тебе или же мех обманка. кат стоит?! |
bojtschuk
9 April 2015
Фокусоманы подскажите
покатался немного на газе -
зачег Check с ошибкой Р0132 (Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)"
Long Term Fuel Trim -7%
Short time fuel trim - до -15%
На холостых -0,8%
Все меряно на сканере ЕLM
Провода ДК смотрел - целы
По тяге и работе все нормально. Расход в последнее время не замерял
В чем проблема???
Здраствуйте
периодически появляется ошибка Р1246
Заряд батареи имеется проверяно.
Иногда на горячую глохнет на холостых, (ранее бензонасос поменян) проблема не устранилась
bojtschuk
2 December 2014
Мужики, столкнулся с проблемой соединения разьемов ГБО Стаг с разьемами бензиновых форсунок. Мастер предлагает резать провода, я же хотел подключится через переходник (на случай демонтажа ГБО) есть у кого идеи???
(Фотка с телефона, так что сразу не кидайтесь помидорами)
Сверху оригинальный разьем от Форда
Снизу от ГБО
bojtschuk
30 November 2014
здраствуйте подскажите при установке ГБо мастер сказал, что нужно резать управляющий провод бензин форсунки, так как не совпадают разьемы Гбо электрики Стаг-300 с разьемами Бош авто
Как соединить
Кому не влом сделайте фотку цветов проводов которые разрезаны. Немогу найти схемы подключения форсунок (какой управляющий провод + или - )
bojtschuk
23 November 2014
Форумчане подскажите
к какому проводу (цвет) на ДК (1 лямде - датчик кислорода) подключить управление ГБО STAG Premium
ДВС - Duratec 1.8I 2004
bojtschuk
9 September 2014
Народ у кого стоит электроручник - сфоткайте как выведен сапун пластмасовый (слива излишка газа) балонна на асфальт ???
Газовики хотят сверлить дырку (50 мм) в крепеже электроручника. Жалко. Есть какие иные решения ???
